Сообщение от maslovyu
Узнал, что выставили (Москва, Строгино, АЗР-Моторс) дастер - решил съездить,
А за что его выставили ? плохо вёл себя ? был пьян и дебоширил ?
чай в рабочее время совсем неплохое занятие
Вы наверное водки не пробовали
Рост 185, вес - 78.
Так, так, где-то я уже видел такой способ знакомства....ба да это же способ из "части 4", вы случаем не ученик
ivan1 и не последователь пути "всепроникающих сантиметров" ?
Смотрел все тот же ореховый люкс 2.0 на ручке. Рядом стоял новый черный колеос тоже люкс, но там он свой, особенный.
Смотрите, эксклюзив, только в автосалонах страны : Колеос - свой среди чужих, особенный среди своих ! Па-ба-м !
Ездили с коллегой ( его как раз колеос интересовал ), так что некоторые моменты будут сравнительные. Всем форумчанам - привет. Были только 2 человека не с форума - все остальные наши Эти зашли, т.к. живут рядом
Т-с-с. Не палите 2-х секретных спец-агентов из Белоруссии. Далеко они живут, далеко !
Снаружи
Цвет - именно ореховый, коричневый, оранжево-золотистых отливов нет - такое было освещение. Смотрится хорошо - бум брать
Зеркала хромированные - не нравились мне всегда, обсуждать нечего
Почему же так категорично - нечего ? Какова природа вашей ненависти ? Может быть она кроется в призраках прошлого ? .....Вы маленький мальчик, вас гоняет по квартире старший брат, а в руках у него БОЛЬШИЕ ХРОМИРОВАННЫЕ ЗЕРКАЛА и он настойчиво ими лупит вас по голове.... Расширьте разум, - начните бороться с тараканами. 8-800 3000-500. Коалиция " тараканы против хромированных зеркал". Не бойся хрома -вступай.
Кстати, радостный цвет какашки - это наш случай.....пардон лимит рекламы исчерпан.
Ячейка сетки радиаторной решетки примерно 1-1.5см * 4-5 см. За ней сразу радиатор - лучше закрыть надо.
Однако,давай деньги насяльника, будем лучше закрывать надо,однако.
В соседнем колеосе ячейик примерно 6-7*25 см - это вообще отпад, туда попадет все.
Коллегу туда бросать пробовали ? попадает ?
или отскок, с подбором и на 9 секунде проход по кромке поля...тачдаун.....
за решеткой сразу стоит маленький радиатор не знаю от чего и радиатор от двигателя, бедняжки...
Грех не знать такие очевидные вещи:
Дух от духа, плот от плоти, следовательно радиатор от радиатора !
Сама хромированная решетка - уже отмечали не фонтан, не полированная, чуть ли не со следами коррозии. Были мысли, что машинка езженная ( внутри под капотом все идеально чисто и свежо - так не вымыть ).
Ну коли всё под капотом всё идеально - точно езженная, ибо истина гласит: Что свежо, чисто и не вымыть - на том ездят.
Всем же известно.
Открывается капот из салона с таким звуком как-будто выстрел из пушки - очень громко.
Эт чтоб мух пугать. ....Если муха - муху бей взять её на мушку... (с)
Колеса - континенталь. Запаска - та же резина на черном простом штампованном диске.
А такая же, это какая ? - как на презервативах Durex ? или Vizit ?
Просвет под порогами больше клиренса, реально ощущается.
И не возможное, возможно, знаю точно, ЛА-ЛА-ЛА-ЛАЙ-ЛА (с)... - чем ощущается то ? попой или ложыдкой ? или всё же это класическое бла-бла-бла ? - вы нам расскажите - мы не понимаем.
Внутри
Кожа - реально хорошая и приятная на ощупь. Ничуть не хуже колеосовской. Обольщаться я бы не стал - на НЕ шоурумной машине вполне может быть несколько иная, естественно не лучшего качества (предположение + опыт наших форумчан)...
А не биология ли восьмого класса нам говорит что кожа это снаружи, а не внутри, я что-то запамятовал....хм, надо будет уточнить...
Шторка багажника - дешевка, единственная мысль - снять и забыть про нее.
Эко вы не многомысленный какой, у меня вот например возникли больше одной:
Снять и съесть.
Снять и поставить.
Снять и засушить.
Снять и заснять.
Поддон багажника (крыша над запаской) - оргалит, обитый войлоком - добротно
Кто всех излечит, исцелит ? - правильно, оббитый войколом о-р-г-а-л-и-т.
Заднее сиденье - отформовано под нескольких пассажиров, но не так явно как в колеосе и значительно шире ( ближе прилегает к дверям ), сидеть на нем удобнее! Втроем будет свободнее.
А под сиденье штатно еще одного засунуть можно ?
А как доп ?
Фиксаторы подголовников на заднем сиденье как в логане. Сами сиденья складываются в от-но "ровный пол", чтобы прикрыть небольшой ров, образующийся между сложенным сиденьем и полом багажника есть специальные бортики-настилы. Это такая дешевка, что прямо слов нет - лучше бы вообще не ставили. 2 раздельных кусочка оргалита, общитые с одной (!) стороны примерно тем же войлоком ( может тонким, может тканью под цвет ), а с другой стороны торчит оргалит и скобы от мебельного степлера...
Бортики-настилы, стены-наплывы, и плинтусы-дебилы.
Один участник этой страшной тройки проник и обосновался в дастере - караул на. !
Говорят есть на свете еще Ручки-поднималки, но это совсем страшный экземпляр не думаю что дастеру так не повезёт.
Унитаз - да есть, да мешается, но не сильно совсем. Подстаканник в нем широкий, больше чем передние
Переднее сиденье. Крепления подголовников уже другие,
А "те" уже уже кто-то подрезал что-ли ?
нажимаются по-другому и похоже на пассажирском сиденье было бракованное или сломанное - не смогли мы все его снять, чтобы проверить уместится ли разложенная спинка вниз - не хватило 2-3см, сильно мять не стали и подголовник мешался - должно войти по идее
А если принести своё сиденье не бракованное, как думаете войдёт ?
Водительское сиденье - сел и не ударился коленкой об кожух рулевой колонки. Вуаля.
О ! Еще один c капризным коленом, токо этот еще и фокусник !
Руль больше, чем в колеосе и текущем логане.Ручка-поднималка
О НЕТ И ОНА ТУТ !!! КАРАУЛ!!!СПАСИТЕ-ПОМОГИТЕ!!!
сиденья по высоте - это жуткое убожество. Обо что надо облокотиться, чтобы приодняться и при этом держать ручку, чтобы сиденье выстрелило вверх - я не знаю. Почему не сделать пружинку небольшую - чуть приподнялся и оно лезет вверх...Фиг - чуть ли полностью надо встать, тогда оно поднимется. Ладно, поднял. Стало неудобно влезать-вылезать - задеваю коленкой об нижний край руля самого. Нигде такого не было - новизна и не самая приятная. Опустится - никакой плавности, чуть тронул рукоятку - провалился быстро и резко. Люфту сиденья по высоте - самый жирный минус среди всего.
Это вы там в Москве сексом занимаетесь, а мы в Сибири так греемся (с) КВН.
Руль - кожаный руль. Мне понравился. Лежит в руке хорошо, на ощупь приятный. Шов немножко может большой, может с непривычки так показалось. Бум брать
А вы у себя только одной руке доверяете ? другую к рулю не подпускаете ? Шалит ?
Хром на воздуховодах есть, колечки не толстые - не мешает. Ура! Окантовка центральной консоли - не хром, серый пластик. Ура! Отделка пластиком двух видов есть - разная фактура на ощупь и текстура рисунка. На ощупь нормальная вполне, не дешевая. На вид - еще лучше.
Помощь нужна, У меня тут два ведёрка детских есть, толкнуть надо, какое из них дороже на ощупь, поможете ? - Окантовка из глины и ручка из пластика второго вида, берётесь помочь?
Крутилки/кнопочки - дей-но не видно текущее положение. Включаем габариты - отличная оранжевая подстветка. Свет у нас должен быть включен всегда, так что к недостаткая не отнесу.
Вам донести помочь ?, а то вы там кому-то всё время должны включать свет ....
Кнопки-пимпочки закрывания дверей - странное ощущение на самом деле. Нет четких положений "открыто" (в самом верху) и "закрыто" (на 1 см торчит) как в логане - чуть ли не непрерывное движение. ЦЗ на центральной консоли открыл и закрыл все без ключа. Нормально вроде. Опять же будет кнопка ЦЗ и на пульте. Пимпочки трогать не придется.
Главное колено их не задевает - всё остальное фигня !
Магнитола - звучит. как именно не скажу - более-менее,
не удержались таки, сказали, да ?
я не требователен, мне хватит. Работает без ключа.
Ну куда уж ей, до суровых челябинских магнитол с отдельным ключом и амбарным замком.
Регулировка зеркал под ручником реально не находится прямо под ним, а несколько впереди него - друг другу не мешается. Настраивать будете 1 раз в год ? Вообще не мешает
Нет не будем, ни разу.
Манагеры были нормальные, не лезли. Когда полезли получили вопрос в лоб и отстали, наверное пошли думать ибо ничего ответить не смогли Только, что 4х4 LOCK вообще не отключается никогда - разве нет машин с постоянным полным приводом ?!
Так лезли или не лезли ? или те что не лезли те нормальные, а те что лезли получили в лоб ? Н-и-и-п-а-н-я-я-т-н-о.
Пищалка парктроника в виде кружочка диаметром ~1.5см располагается около плафона освещения салона
YEp.
Ручка КПП не стоит вертикально в нейтральном положении - наклонена вправо. Даже при включении 1й/2й передачи наклон уменьшается, но все равно остается. Только при включении задней передачи можно считать, что она становится вертикальной (в поперечном направлении, т.к. естественно наклонена вперед при этом )
Так и не понял, зачем что-то делать чтобы увидеть рычаг КПП в вертикальном положении, фетиш чтоли такой ?
