Сообщение от bobfate
Тормозить надо примерно так, как работает абс: то есть нажать-отпустить-нажать-отпустить. Частота нажатия зависит от интенсивности торможения. Так и колеса не блокируются, то есть машина рулится, и износ колодок меньше, да и эффективность торможения выше.
Ещё при этом не выжимать сцепление, т.е. тормозить двигателем.
На своём примере: тренировался вождению по снегу, при торможении выжал сцепление, нарисовалось дерево, бампер под замену.
Особенно тормоз движком полезен на скользком покрытии на спуск (с моста).
