На первой фазе никакой регулировки не было, никто не обмерзал,
Температура испарителя не опускалась ниже нуля. На рестайле может опуститься. В чем противоречие?
Изменилась конструкция, изменился состав системы. Такое бывает.
У меня и на лагуне2, и на лагуне3 этот датчик стоит. И много еще где он применяется.
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее написано было в 21:21 ----------
Сообщение от илдар73
Скорее всего управление
Не управление, а систему управления. Внесли дополнительный фактор по которому происходит отключение компрессора, на базе совершенно топорной логики.
А сам компрессор как был простейшим (муфта, постоянная производительность), так и остался.
---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее написано было в 21:25 ----------
Сообщение от quq
датчик не только для предотвращения обмерзания
только для этого
Сообщение от quq
а цикличность вкл/выкл - простая ШИМ регулировка выходной температуры
на обычном кондиционере это делается ручками, не более того.
