можно поменять оставшиеся три ... если форсунки установленные на авто физически работают одинаково то и системе управления проще провести индивидуальную регулировку впрыска так как для точной коррекции используется анализ избытка кислорода в выхлопных газах - а газы то общие ... Впрочем инструкция допускает разброс по производительности форсунок методом в мензурку - до 20%, да и впрыск у нас не непосредственный а просто распределённый - распыл конечно важен, но не критичен как у FSIйных моторов где от кривого распыла тупо поршень или клапан может прогореть, всё таки между впрыском и зажиганием у нас почти целых два такта происходит и как то успевает смесь перемешаться, не то что у FSI
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее написано было в 18:47 ----------
Сообщение от Oldtech
Собрался всё таки поменять форсунку на правильную 166007733R, печальные новости, в продаже их больше нет
тупо на алиэкспресс есть
https://aliexpress.ru/item/100500400...39775378wNNK0O
