Старый 27.12.2023, 06:08   #41
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 2024-05-24 08:42
По умолчанию Re: Провал педали тормоза после длительного срабатывания ABS
Сообщение от archibalddias
не сработает - не выполнен алгоритм испуганного отпускания педали газа.
Ха. А при круиз контроле тоже? А на АКП? Я например всегда резко скидываю газ? Наверняка еще есть варианты.
Не надо умножать сущности. Просто ввести в цепь управления тормозами положительную дифференциальную связь.
нет в твоей машине никакого датчика позволяющего определить электронике что ты "резко нажал на тормоз".
Не обязательно электронное решение, возможно гидравликой обойтись. (например: доп. клапан управляемый разницей давлений через дроссельное отверстие - как раз среагирует на резкое изменения давления).
Есть и механические инерциальные системы.
Ps датчики АБС + нажатая педаль тормоза тоже могут подсказать. На дастерах с ЕСП есть датчики ускорений. Даже противооткатное автоторможение работает (кажется зависит от силы нажатия на тормоз).
Блок АБС - темная лошадка со своими алгоритмами.
Последний раз редактировалось quq; 27.12.2023 в 06:23.
