Старый 04.01.2013, 23:08   #42
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 2024-05-31 15:39
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 Привиледж SVV chip Lockright Kulak&Co, Ford Kuga 2019 2.5 AT 2wd Trend+
По умолчанию Re: Проверка работы заднего привода
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
Андрей Пыш, а при отпущеной педали сцепления первичный вал коробки жестко заблокирован относительно коленвала или не жестко?
[QUOTE=vir-smu15;297075], таки нет, поскольку есть возможность проскальзывания. Так люди и жгут сцепление.
Жестко - это шестеренками. Тогда остается их только сломать.
Имитация межосевой блокировки у Дастера всё-таки есть - так работает муфта. Какой-то предельный момент она может на заднюю ось передать, после этого начинает проскальзывать и греться. Вот только пока мне еще не доводилось оказываться в такой ситуации, когда муфта проскальзывала. Пока еще видел только, как проскальзывают колеса в грязи\снегу, им там легче проскальзывать )))
Я - неисправимый оптимист! Верю, что хуже уже не будет!
У меня можно приобрести клубные карты!
