Сообщение от фиргат
Пробовал на смарте установить вот это http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry11088318 чтобы проговаривал имя звонящего , вроде все делал по инструкции , но нечего не получилось , все снес , может кто себе ставил и научит таких безграмотных как я как все это установить чтобы работало и желательно по полочкам разложить.
По полочкам: Проговаривать имя звонящего будет если вы переключите источник медиа магнитолы на блютуз. Т.е. при прослушивании радио или флешки - проговаривать не будет. Почему не отображается имя причин несколько. Во первых номера должны быть через +7, во вторых проверить загрузилась телефонная книга и есть ли в ней нужный контакт. Если при этих условиях нужный контакт не отображается по имени, то проблема с телефоном (совместимостью). У нас 2 дастера и в обоих все нормально с отображением. Телефоны - самсунги, леновы, айфоны.
