Заряжать акумулятор надо при открытых пробках -сначало на большом токе,при закипении всех банок-визуально видно -бурлит,пузырится должны все банки,\не бурлит хотя бы одна банка -меняй на новый-старый в чермет\если нужно то долить дисцилированной воды-если сухо в ак-ре,но и погонять малым током на 2-ке часов 20 и все ставь акумулятор на место-померь -зарядку при заведенном двигателе мультиметром -должно быть не меньше13.9-14.2-14.6.-раз в год глядеть надо за акумулятором-заряжать-доливать воды и не будет проблем дружище-рекомендую.
