22.11.2014, 00:20
#217
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 19 ч. 20 мин. 19 сек.
Был(а): 2024-05-29 15:06
Re: Переключение передач на 6МКПП.
Сообщение от ufo1961
При всем уважении, наверно вы не совсем поняли природу ударов. Передаточное число после чипа естественно не меняется, это физически невозможно, а вот кратковременного провала, а потом скачка оборотов, как на стоке, избежать можно перепрошившись. Именно это, по моему мнению, вызывает удар при переключении. Можно конечно переключив скорость добавлять газу очень медленно и плавно, как-бы на опережение, с учетом замедленной реакции, и так-же медленно отпуская сцепление. Тогда удара нет. Но так ездить одно мученье. Дело в том что отставание не всегда одинаковое и приспособиться крайне трудно. Если пенсионерить на дороге, то вполне комфортно, но ведь бывает нужно и "зажечь", вот тогда все сразу сказывается.
Попробуйте, элементарно, классическую, простую перегазовку. ИМХО удары - люфты в трансмиссии (кардан, раздатка, КПП и пр). Делаем перегазовку (даже без двойного выжима) - все исчезает. И пох какая прошивка и двигатель.
