Re: CиБишники - отзовитесь! СB-связь и все про нее
Сначала ставил так же. Потом надоело каждый раз смотреть, выключен ли автошумоподавитель, решил поставить на торпеду. Скобу крепления подрезал по ширине, чтобы рация больше вглубь заходила. Крепил на квадратики толстого двухстороннего скотча, т.к. на торпеде площадка с разделителями. Предварительно обезжиривал, умеренно грел скотч и площадку обычным феном. В углублении торпеды, вглубине слева делал отверстие для проводов, уходят в направлении приборной панели. Фотки постараюсь найти.
