Крепление делал под штатные отверстия, хорошо подошли шпильки М8, обтянутые термоусадкой. Т.е. в торцах вырезанной заготовки просверлил отверстия диаметром 8 мм. глубиной примерно 5-8 см. и туда вставил данные шпильки.
Поставив заготовку полки на крепления увидел, что полка стоит выше сидений и в эту щель видно багажник(((
Решил исправить данную проблему.
Вырезал из фанеры полоску размерами 10 см.х100 см., по месту подобрал угол необходимый, чтобы данный отрезок полки заходил ровно под сиденья. Этот отрезок притянул короткими саморезами подложив небольшие М5 гайки.
Снял всю эту конструкцию и клеил эпоксидным клеем в 2 слоя.
Данный кусочек полки приклеился "намертво"...
Потом пришла очередь поклейки карпетом. Пока сохла эпоксидка (двое суток) читал в интернете как и чем клеить карпет.
Карпет был куплен черный 1 м. шириной 1,5 м.
Клеил на клей от потолочной плитки Титан, помогая еще мебельным степлером...
