Старый 08.11.2017, 13:45   #6
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2024-05-23 11:14
По умолчанию Re: Вопрос: Повышенные обороты холостого хода после чистки дросселя
Сними разъём с датчика гур, если не помогло то ищи подсос, например вдуй сигаретный дым в коллектор через штуцер адсорбера или при работе на хх обрызгать коллектор карбклинером (он малогорючь и если его засосёт с воздухом внутрь то мотор попытается заглохнуть, так же можно использовать обычную воду для поиска негерметичности впуска на работающем моторе... (надо только давать себе отчёт что любые колхозные способы могут нанести вреда больше чем пользы и если не уверен то двигай к специалистам)
инь янь хрень
