Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 19 дек 2024 21:12
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 17.04.2023, 01:08   #7281
Sanych72
Аватар для Sanych72
Онлайн: Sanych72 вне форума
Был(а): 15 ноя 2023 23:36
Автомобиль: Renault Duster-2021 Edition One 1.6 МКПП 4x4
А напруга нормальная после зарядки? Банки все целые? Пусковой ток выдает?
Спасибо, сегодня все проверю...
Старый 17.04.2023, 12:35   #7282
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 19 дек 2024 19:33
Сообщение от Sanych72 Посмотреть сообщение
Приветствую Всех! Разрядилась АКБ. При попытке запустить двигатель вылезла ошибка :"Проверьте систему полного привода" и загорелся значок"Ключ". АКБ зарядил, двигатель запустил, но ошибка сохранилась! Остался лишь привод "2WD". "AUTO" и "4WD" не включаются шайбой!!! Прошу помощи по данному вопросу!
Посматреть предохранитель, удалить ошибки.
Если ошибка останется то это только в сервис. Может влага обрыв или КЗ
Старый 17.04.2023, 21:23   #7283
Sanych72
Аватар для Sanych72
Спасибо всем, кто отозвался на сообщение! Сброс клеммы " - " АКБ помог! Ошибка исчезла!!! Ох уж, эти электронные мозги!!!:-)
Старый 17.09.2024, 16:27   #7284
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 20:55
По умолчанию Re: Колёсная формула 4X4 .
Карданчик тоненький, не жига. Подумал просто, вот бы иметь возможность включать задний как основной привод, а передний отключался, иногда)
А иногда кардан и задний редуктор отключать вообще, чтобы зря не крутился,
чтобы вибраций меньше было на высоких скоростях и по идее экономия топлива должна быть.
В теории. Этож получится полностью переднепривой авто.
Мой движок 0,6 литра расхода бенза разница переднего и полного.
Читал конечно что на полноприводных Жигах и Дастерах по бензу выгодней при 4х4.
Сообщение от nike Посмотреть сообщение
Dacia Duster 4X4 (вид снизу).
Старый 17.09.2024, 16:38   #7285
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от Reno777 Посмотреть сообщение
Угу. Только для этого раздатку полноценную нужно и второй кардан. И хабы. И подобие переднего моста. Сплошная "экономия", а на выходе - парт-тайм.
Старый 17.09.2024, 18:08   #7286
Reno777
Аватар для Reno777
А я думал, нужно просто другой кардан как у жиги и 2 разъединяющие кардан муфты, и 2 муфты разъединяющие колеса ) Ну напридумывал короче)
Старый 18.09.2024, 14:23   #7287
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Сон разума рождает чудовищ
Старый 19.09.2024, 00:25   #7288
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 21 дек 2024 15:48
Неееее...она рождает прибавку к стоимости авто в 100%
Старый 25.09.2024, 14:18   #7289
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 21 дек 2024 13:57
Даурен78, читаем Правила Форума. Удалил дубль.
5.6. Запрещено дублирование сообщений в разных темах. Категорически запрещено создавать дублирующие темы и сообщения.
Старый 25.09.2024, 16:30   #7290
Город на каме
Аватар для Город на каме
Онлайн: Город на каме вне форума
Был(а): 25 сен 2024 16:45
Автомобиль: Kia ceed
Всем доброго дня. Уважаемые дастероводы посоветуйте .Нужен дастер для выездов на рыбалку,за грибами вобщем на природу. Какой дастер приобрести 1.6 л или 2л. Механика или автомат .бюджет до 900000р.
Старый 25.09.2024, 16:55   #7291
Hudozhnik
Художник
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Автомобиль: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
главное, 4х4 дизель, наверное тяговитее будет
так понимаю, второй авто?
Старый 25.09.2024, 16:56   #7292
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 21 дек 2024 06:09
Сообщение от Город на каме Посмотреть сообщение
ИМХО. Двухлитровый на механике, естественно 4вд
Старый 25.09.2024, 20:39   #7293
Онлайн: Strusto на форуме
Я б смотрел на кузов, и общее состояние, если машина не для дальних поездок, то двигатель не принципиален.
Старый 26.09.2024, 05:56   #7294
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 20 дек 2024 04:10
Был у меня Дастер с Н4М полноприводный, и в тех же самых гОвнах он ничуть не уступал нонешнему с 2-хлитровым мотором. Езжу на рыбалку по Новосибирской области. F4R, на мой взгляд, более склонен к перегреву, тяжелее. Вот честно - нет у него особых преимуществ перед Н4М на плохих дорогах. На трассе - да, запас мощности позволяет бодрее обгонять и свободнее ездить с кондиционером. Ну и плюсом на двушке наличие ЕСП и прочего.
Ну и до кучи - Н4М спокойно ездит на 92-м бензине, а у F4R даже на 95 детонационный звон.
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
Старый 26.09.2024, 10:10   #7295
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Онлайн: VLADVEB вне форума
Был(а): 20 дек 2024 13:17
Сообщение от Skunk
Точно про меня написано. Полностью согласен, на проселке и лесных дорогах нет никакой разницы...даже впечатление что 1,6 ехал легче без напряга по сравнению с нынешним 2.0.
Старый 26.09.2024, 10:28   #7296
Hudozhnik
Художник
Укладывается ли в бюджет 900К мотор Н4М? Или только старые К4М ?
Старый 26.09.2024, 10:44   #7297
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Сообщение от Hudozhnik
Ну, наверное что-то старенькое с большим пробегом можно найти.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
