Все разделы прочитаны
НЕДОгрев, термостат? Кто сталкивался?
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 1 из 2
1
2
28.12.2017, 21:45
1
Arbuz
10 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 21 авг 2018 13:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT
Привет, уважаемые, знакомые и нет пока!)) Такая штука, даже при 0, или -5, машина не прогревается выше двух "палок", разве что в пробках (мегаполис, мать его!). При этом, в летнюю жару в тех же пробках с включением кондея - перегревается. Подозреваю термостат. Двиг F4R, 2.0 Было у кого-нибудь такое? Как быстро "накрывается" термостат? Какую "жижу" лить при замене? Сколько "сходит" при замене термостата без предварительного слива?
Arbuz
Отправить личное сообщение для Arbuz
Найти ещё сообщения от Arbuz
28.12.2017, 22:54
2
Zamok_Samara
9 мес. 2 д. 10 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: НЕДОгрев, термостат? Кто сталкивался?
Arbuz
, однозначно термостат! Вот почитай!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...F1%F2%E0%F2%E0
Zamok_Samara
Отправить личное сообщение для Zamok_Samara
Найти ещё сообщения от Zamok_Samara
28.12.2017, 23:11
3
Arbuz
Спасибо, но там K4M 1.6, это у меня в книжке есть)) А 2.0 - есть отличия? На холоде все мелочи принципиальны))
---------- Добавлено в 02:11 ---------- Предыдущее написано было в 02:09 ----------
Но всё равно - спасибо, то, что нужно! )
Arbuz
29.12.2017, 00:43
4
ac-ac
6 д. 20 ч. 21 мин. 23 сек.
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
Такая же фигня. Редко когда 4 деления вижу. Осенью заметил как 120 км отмахал - а два деления....Тоже заинтересовался темой, но пока езжу.
ac-ac
Отправить личное сообщение для ac-ac
Найти ещё сообщения от ac-ac
29.12.2017, 08:43
5
dmi9215
9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
ac-ac
Осенью заметил Как 120 км отмахал - а два деления....Тоже заинтересовался темой, но пока езжу.
нельзя ездить на недогретом двигателе, сильно уменьшается ресурс ЦПГ
dmi9215
Отправить личное сообщение для dmi9215
Найти ещё сообщения от dmi9215
29.12.2017, 09:14
6
Michalich
1 нед. 2 д. 9 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 07 июн 2018 07:37
Я менял термостат позапрошлой зимой. Машина не прогревалась. Была порвана резинка клапана. Сливал с патрубка рядом с термостатом. Собрал все при помощи колдырки обрезанной, так что доливать левого не пришлось. Потерял всего грамм сто.
Пробег был около 30000
Michalich
Отправить личное сообщение для Michalich
Найти ещё сообщения от Michalich
29.12.2017, 13:00
7
Zamok_Samara
Arbuz
, я на своем К4М 2,0 Мкпп менял термостат на Vernet. Совместил с заменой антифриза. Все прошло
Zamok_Samara
29.12.2017, 16:22
8
AlGriK
3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
А когда К4М стал 2.0?
AlGriK
Отправить личное сообщение для AlGriK
Найти ещё сообщения от AlGriK
29.12.2017, 18:48
9
Zamok_Samara
AlGriK
Сссори, F4R конечно. Коньягин меня попутал ))))))))))))))
Zamok_Samara
29.12.2017, 19:47
10
rich
2 нед. 6 д. 12 ч. 29 мин. 15 сек.
Был(а): 31 мая 2024 08:49
меняй термостат
rich
Отправить личное сообщение для rich
Найти ещё сообщения от rich
29.12.2017, 22:29
11
AlGriK
Zamok_Samara
Бывает с Наступающим! Всех благ!!!
AlGriK
30.12.2017, 09:35
12
ig Wu
Записей в дневнике:
1
4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Двиг К4М, на 3-м году заменил термостат, признаки световые индикаторы температуры прыгали 2-4...
ig Wu
Отправить личное сообщение для ig Wu
Найти ещё сообщения от ig Wu
Читать дневник
30.12.2017, 12:13
13
AlGriK
Двигатель F4R полоски не прыгали, но температура была 80 градусов, поменял термостат в конце четвертого года эксплуатации.
AlGriK
30.12.2017, 12:57
14
Илья468
1 мес. 2 нед. 1 д. 48 мин. 32 сек.
Был(а): 22 апр 2024 21:19
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%F1%F2%E0%F2
---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее написано было в 12:49 ----------
А эта тема не подходит? Обсуждали все здесь.
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее написано было в 12:50 ----------
---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее написано было в 12:53 ----------
В ролике логан, но замена на Дастере 2.0 и 1,6 от рено, идентична. Там как сливать правильно жидкость. Сам так сливал. Качал насосом. После снятия термостата ничего не полилось.
Может я и не прав. Но мне кажется эту тему надо перенести в тему про термостат.
Последний раз редактировалось Илья468; 01.01.2018 в
18:14
Илья468
Отправить личное сообщение для Илья468
Найти ещё сообщения от Илья468
31.12.2017, 16:45
15
Arbuz
Спасибо, друзья! Собственно, в термостате я и не сомневался. А вот способ слива - это ново для меня. Привык, как в "Жигулях", под ноги.
Arbuz
02.11.2023, 21:54
16
Бывалый
2 нед. 3 д. 9 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2024 15:56
У меня не прогревается выше 77-80град. Термостат менял уже пару раз, без толку. Работает по малому кругу, а прогрева нет. Никак не найду причину
Бывалый
Отправить личное сообщение для Бывалый
Найти ещё сообщения от Бывалый
02.11.2023, 22:20
17
3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 19 мин. 4 сек.
Бывалый
Причина высокий КПД
03.11.2023, 00:01
18
5 мес. 4 нед. 10 ч. 26 мин. 44 сек.
Бывалый
Ну так это норма, поменяй вставку термостата на Asam 32064 открытие 89гр и будет тебе счастье
Найти ещё сообщения от ViBer
03.11.2023, 07:57
19
alexmed83
1 нед. 1 д. 16 ч. 39 мин. 32 сек.
Был(а): 31 мая 2024 08:51
А у меня вообще не пойму как работает термостат!
То катаешься 77-80 держит постоянно, то 99 - 100 и карлсон молотит.
alexmed83
Отправить личное сообщение для alexmed83
Найти ещё сообщения от alexmed83
05.11.2023, 01:03
20
Дмитрий69
2 мес. 1 нед. 9 ч. 15 мин. 31 сек.
Был(а): 30 мая 2024 21:20
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж
И?? Три термостата не смогли прогреться даже до штатных 83, что бы открыться. Это или феномен или [B]Бывалый[/ все таки в чем то не разобрался. Снятые термостаты, интересно, варил.
Последний раз редактировалось ViBer; 05.11.2023 в
11:11
Дмитрий69
Отправить личное сообщение для Дмитрий69
Найти ещё сообщения от Дмитрий69
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Термостат дизеля.
12.02.2024
10:50
Термостат (Диагностика неисправностей)
03.12.2023
09:58
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
