03.01.2013, 21:51
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Неисправность подушки безопасности.
Пару недель назад загорелся оранжевый индикатор неисправности подушек. Заехал к дилеру и выяснилось, что у меня обрыв проводки в руле и водительская подушка не сработает в случае чего. После праздников будут заказывать данный узел. Говорят около 15000 рублей стоит. Радует что по гарантии.
МОЙ БОРТОВИК.
03.01.2013, 21:56
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Re: Неисправность подушки безопасности.
у меня в сильный мороз ооооочень долго символ подушки не погасал... думал все, приплыли, но все обошлось, сейчас все гаснет вовремя (потеплело)
03.01.2013, 21:57
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Шлейф. Старая реношная болячка. На Меган-клубе целая тема была, с рецептами. Что то помню про перепайку компьютерных шлейфов.
Ну, теперь ждем проблем с катушками и опорниками)))) (3 раза тьфу)
03.01.2013, 21:58
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 6 д. 2 ч. 47 мин. 19 сек.
Был(а): 02 июн 2024 04:59
Автомобиль: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
Сообщение от Бертони
Целиком баранку?
Ну а насчет цены - если стоимость Дастера сложить из стоимости запчастей от Рено - то на пару-тройку Бугатти получится.
03.01.2013, 22:03
Hudozhnik, я понял так, что узел меняется вместе с проводкой подрулевых переключателей.Bazile, погода непричём, уже неделю около десяти тепла.
МОЙ БОРТОВИК.
03.01.2013, 22:21
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Что-то очень рано. Когда делал обогрев смотрел этот узел. Меняется катушка целиком. Цена в районе 5000. Но там ничего не стоит этих денег. Цена высосана из пальца.
Ищу работу.
Не пыльную.
03.01.2013, 22:30
skela, а что за катушка? Цену сказали на вскидку. Как поменяют, напишу точную цену.
МОЙ БОРТОВИК.
03.01.2013, 22:41
Ищу работу.
Не пыльную.
03.01.2013, 22:46
#9
Видимо красный провод на второй фото у меня и перетёрся.
МОЙ БОРТОВИК.
03.01.2013, 22:53
#10
красный это уже мой
вот тут подробней, но все же сфоткать невозможно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4256
Ищу работу.
Не пыльную.
04.01.2013, 00:03
#11
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
По сабжу - такая же хрень была у мну на предыдущем Форде Фьюжене.
Болячка известная для Фьюжа - так называемая "часовая пружина", витиеватый контакт, который отвечает там, в глубине руля, за постоянный контакт на подушку. Изнашивается, "устаёт", и всё - начинается беспорядочное "горение" лампы "человек с арбузом", индицирующую неисправность системы подушки безопасности. Загоралась у мну тогда в сырость и в морозы. Исправить не успел, когда продавал в апреле - удачно, не горела...
04.01.2013, 00:06
#12
shultz, на моём авто ещё и 10000 нет. Поэтому усталость и износ опускаем. Видимо проводку на заводе не правильно проложили, вот провод и перетёрся.
МОЙ БОРТОВИК.
04.01.2013, 00:49
#13
Время онлайн: 4 мес. 19 ч. 36 мин. 5 сек.
Был(а): 30 мая 2024 13:27
Сообщение от skela
А не разглядел сколько контактов там? Просто у меня на Ниссане тоже обрыв был, так там в этом спиральном проводе шло 11 контактов, а задействованно всего 3 было (1 на сигнал и 2 на подушку), остальные для мульти руля, так я просто подпаялся к другому контакту и с подушкой все хорошо стало. Может здесь тоже есть хотя бы один резервный
04.01.2013, 03:05
#14
Сообщение от NCDenis
2 контакта, ширина ленты около 8 мм, длинна примерно 2,5 м.
Ищу работу.
Не пыльную.
04.01.2013, 03:41
#15
Оспорю. Ибо всегда есть исключения, тем паче относительно того, что называют "болячкой" или "болезнью".
Я своим Фью владел меньше года, с июля по апрель. Брал на пробеге 12 тык, продал на 25. Не скрученный ни на одном этапе, но щас не про то. Мы про то, что он, глюк, начал проявлятся уже на 20 тыщах, и то появлялся, то пропадал, мозоля, сука, глаза.
Поймайте момент, и дуйте к дилеру. Пусть решает, пока тачило на гарантии!
04.01.2013, 09:26
#16
shultz, Момент ловить не надо. Лампа горит постоянно, а у дилера был. После праздников запчасть будет заказана.
МОЙ БОРТОВИК.
19.01.2013, 14:59
#17
Ничего подобного! Позвонил дилер и сказал, что надо снять руль и сделать фото. Якобы только по показаниям диагностического компьютера заказать з/ч не могут. Завод требует фото. Записали на четверг.
МОЙ БОРТОВИК.
19.01.2013, 15:54
#18
Время онлайн: 14 ч. 44 мин. 42 сек.
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
У меня такое было примерно на 3000км. Приехал к дилеру через 30 мин все сделали, сказали плохо был защелкнут контакт в колодке сомнительной. Сейчас 8000км больше лампочка подушки не загоралась.
19.01.2013, 16:27
#19
Сообщение от BLADE063
Можно подробнее?
МОЙ БОРТОВИК.
19.01.2013, 16:46
#20
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Подскажи где эта колодка? Тоже горит лампочка. Можно ли самому исправить?
Михаил Афанасьевич Булгаков
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
