26.08.2016, 12:28
Время онлайн: 22 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 05 окт 2017 10:53
Идет пар из воздуховодов и отключается кондиционер
Всем добрый день!
Случилась такая проблема - Duster 2.0 рестайлинг, проходит минут 15-20 после запуска двигателя и из воздуховодов (особенно заметно когда направленно на стекла) идет как будто пар, далее все проходит и кондиционер перестают холодить. Открываю капот, по правой стороне трубка конд вся в инее. Был у дилера (Петровский), перезаправляли кондиционер (было больше фреона грамм на 30 вроде).
Кто может что подсказать? Я так понял, если ехать снова к ним, то надо уже ткнуть пальцем в неисправность или подскажите нормального дилера. В Автомир думал съездить, но не знаю.
26.08.2016, 12:35
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Идет пар из воздуховодов и отключается кондиционер
Witman, где то пропускает, к ОД и пусть проверяют на герметичность всю систему.
26.08.2016, 12:43
На Горьковке (в районе Балашихи, не помню дилера) говорили, что клапан сброса излишнего давления (вроде так или типа того ) , эти сказали, все ерунда и .....все снова также. Хотел узнать было такое у кого и как лечили?
---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее написано было в 12:42 ----------
добавляли вещество во фреон, для поиска утечек, все чисто.
26.08.2016, 12:46
Модератор
Сообщение от Witman
Так если пар внутрь попадает да еще и иней снаружи....
Явно что то не чисто
У меня так на мазде 323F было, зимой в сугробе фильтр кондея или как там его, снизу низко висит, отрывал 2 раза, потом на третий переносили выше под капотом.
26.08.2016, 12:48
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 24 мин. 14 сек.
Был(а): 11 авг 2022 05:08
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Witman, фреону мало!
20.09.2016, 13:32
Ничего не выявили, фреон в норме
20.09.2016, 13:34
Модератор
Сообщение от Witman
ОД не выявил или просто сервис по кондиционированию?
20.09.2016, 13:37
Все продолжается. После запуска автомобиля и езды, примерно в течение 20-25 мин на трассе (нужна скорость от 80 км/ч) снова начинает "парить", далее пропадает. После этого как повезет - кондиционер может не холодить, а может продолжит свою работу.
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее написано было в 13:35 ----------
ОД Петровский
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее написано было в 13:35 ----------
Сейчас наступают холода, видимо до нового сезона все останется загадкой.
Ощущение - избыток давления, вследствие некорректной работы чего то
20.09.2016, 16:07
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Witman
Если я правильно понимаю, этот "пар" и есть свидетельство отключения кондея. Это если сильная влажность. А так просто сыростью обычно пахнет. Можете попробовать вручную отключить кондей через 15мин и посмотреть, будет парить или нет.
Так что проблема похоже просто в самовольном выключении кондея. А вот почему это происходит... Может посоветоваться на спец. сервисе по кондеям, только аккуратно, чтобы не сделать чего то такого, что приведет к потере гарантии у ОД.
Вариантов не очень много: много фреона, мало фреона, врет датчик давления фреона, муфта включения ерундит... больше ничего в голову не приходит.
20.09.2016, 16:16
я на датчик давления грешу. Капот поднимаешь и трубка кондея (вдоль правого крыла) вся в инее.
20.09.2016, 16:46
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 28 мая 2024 08:32
1) - рекомендуется перезаправка системы с вакумированием, причём вакумирование не 15-20 минут а минимум 2 часа
2) добавить в систему масла грамм ну для начала 50 но мне думается что там не хватает всех 150
3) возможно неисправен trw клапан (из описания я не совсем понял но может его и поменяли, и если его поменяли а непомогло то значит точно масла в системе не хватает)
... а вообще хотелось бы увидеть циферки: давление в контурах, температура внешняя , темпер испарителя...
инь янь хрень
20.09.2016, 16:50
нет, клапан не меняли. Понял, спасибо за рекомендации и желание разобраться в проблемке!!!
20.09.2016, 16:53
Сообщение от Witman
а какая связь? в смысле в чём грех датчика с вашей точки зрения (не ёрничаю, просто любопытно, я вообще с пониманием отношусь к человеческим заблуждениям и даже иногда пытаюсь объяснить причину заблуждения)
инь янь хрень
20.09.2016, 16:59
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 1 д. 17 ч. 48 мин. 40 сек.
Был(а): 29 мая 2024 17:31
Хладона ооочень много (не весь испаряется в испарителе, поэтому и в выходной трубке испаряется+ еще и в компрессоре), а далее вырубает датчик по давлению..Оффы они такие.... - кстати гарантия на их работу должна быть
ИМХО- но вряд ли из-за масла проблема, потому как 50% было залито в компрессор на заводе изг. компрессоров и 50% в систему на Фрамусе- вряд-ли его забыли налить и там и там
20.09.2016, 17:16
Простите, но сейчас я уже стал слишком далек от ремонта авто. Было время занимался, сейчас уже совсем другие дела. Не с точки зрения понтов, просто на все время не хватает, я понимаю, ничего сложного. Каждый должен заниматься своим делом, иначе .... проходили уже.
Насчет официалов - не знаю, Рено это отдельная тема. Своим ОД я очень доволен (англичане), не думал, что такая разница в подходе до сих пор сохранилась. В Петровском инженер по гарантии работает с 9 до 18 ч. Сами понимаете смешно.
Машину отцу брал, они видят, приехал к ним пожилой человек и типа культурно грузят. Пока не "наедешь", думать не хотят.
---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее написано было в 17:13 ----------
Чего не хватает фреона, масла или мозгов у мастеров - я не знаю и не хочу. Машина на гарантии и все, упражняйтесь. Просто Ваши советы им адресую. Надо подумать, когда это сделать.
20.09.2016, 20:06
#16
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 06 апр 2024 22:04
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
Сообщение от archibalddias
Я думаю проблема в нём. Его задача отслеживать заполнение испарителя холодильным агентом. Если всасывающий трубопровод покрывается инеем, значит клапан не закрывается.
20.09.2016, 22:37
#17
Сообщение от vov-ka
Хладона ооочень много (не весь испаряется в испарителе, поэтому и ...
Вов, два раза перезаправляли... правда не на глаз а по весам понтовым. В общем я про количество фреона не уверен, предполагаю что вот именно фреона там как надо, а косяк какой нить не типичный. Не ну всегда есть вероятность сугубочеловеческогофактора и теоретически даже два раза
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее написано было в 19:14 ----------
Сообщение от ХОЧУ
или в системе есть немножко воды и он (клапан) перемерзает и потом не закрывается, или масла мало и компрессор даёт стружку и ... опять клапан, ну или просто клапан...
Ну в общем угадайка без цифирек, впрочем с цифирьками тоже бывает угадайка так что даже интересно что же там на самом деле
инь янь хрень
21.09.2016, 12:05
#18
Клапан это или не клапан- это легко проверяется заправочной станцией, по разнице давления вход-выход. По весам можно заправлять, но тут надо быть уверенным на 100%, что все остальное исправно.Может тупо вентилятор на 2-ю скорость не врубается (или забит радик), да и в весах надо быть уверенным, разница в 50-100гр тут фатальна (не смертельно конечно)
Просто тут надо выяснить, причину..а то замена ТРВ тянет на снятие панели, ошибаться как-то дорого выйдет
21.09.2016, 14:52
#19
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Отдайте дилеру авто и пусть разбирается. На все про все у него 45 дней, только оформите все правильно. Как бывший работник этой сферы говорю - реально работает https://www.drive2.ru/l/2104003/
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
22.09.2016, 10:57
#20
Спасибо за советы и поддержку. Буду добивать ОД
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
