23.04.2014, 11:03
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 2 ч. 48 мин. 37 сек.
Был(а): 26 июн 2019 14:08
Автомобиль: Renault Duster, dCI, 4x4
Вышел из строя клапан EGR
Три дня назад. Симптомы - сначала, в движении, загорелась на панели пила. Через мин. 40 check engine. Диагностика у ОД показала сабж. Замена по гарантии. Пробег 31500 км.
24.04.2014, 02:01
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 32 мин. 3 сек.
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Re: Вышел из строя клапан EGR
А кроме индикации на панели приборов, какие симптомы? Двигатель на холостых должно колбасить, он троит и неустойчиво работает при неисправном ЕГР.
Дастер 4*4, 1,6
24.04.2014, 09:43
Да, нет, явных признаков никаких. ХХ в норме, заводится хорошо. Все работает как надо. Ну, быть может, чисто субъективно, с низов не так резво берет, но, не факт, могу придираться!
24.04.2014, 09:47
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Accounts, Вадим, я када был у ОД спрашивал за него, сказали что редко выходит из строя и рекомендовали его снимать и промывать не реже 80-90-тыс км....
24.04.2014, 11:53
AkOm68, Спасибо, Андрей. Мне они тоже самое сказали. Но факт есть факт. При снятии сильно закопченным он не выглядел. Сняли с него разъем, завернули его обратно, езжу пока так.
24.04.2014, 12:00
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Скорее всего поломка в электрической части клапана, возможно брак.
25.04.2014, 23:40
Время онлайн: 4 ч. 47 мин. 49 сек.
Был(а): 30 ноя 2014 02:55
Сообщение от Accounts
А я снялся с гарантии, пробег 40тыс км, тоже вышел из строя, теперь машина заводиться только со второго раза, замена 38000 р.
26.04.2014, 06:01
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 24 мая 2024 08:13
Сообщение от MachoMen
попробуйте снять его и промыть - может и не придется менять. Опять же - что значит "снялся с гарантии"? ИМХО в течение гарантийного срока можно пободаться и попытаться заставить ОД сделать все по гарантии...
26.04.2014, 09:39
Был(а): 23 мар 2021 17:40
А почему замена так дорого. Там же не весь двигун разбирать. И егр не может так дорого стоить.
27.04.2014, 23:38
Сообщение от HID
Дело не в чистке, прошивка выдает сбой, перепрошить 30000р.
Если знаете где дешевле - сообщите в личку.
28.04.2014, 00:02
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 15 ч. 33 мин. 27 сек.
Был(а): 15 мая 2024 12:15
Сообщение от avega
Если клапан НЕ БУДЕТ ОТКРЫВАТЬСЯ, но никаких симптомов вы не заметите.
А вот если НЕ БУДЕТ ЗАКРЫВАТЬСЯ, то тогда будут проблемы.
Я поменял по гарантии на 20 тыс. Две недели катался по Крыму с неисправным. Расход был повышенным, но не из-за клапана, а из-за горящих лампочек. Ведь они показывают не только неисправность, но и то, что движок работает по аварийной программе. Расход повышается литра на два, по ощущениям.
28.04.2014, 00:02
Ну зачем же в личку, выкладывайте на обозрение для всех!
Инфа будет всем полезна....
28.04.2014, 00:11
Сообщение от AkOm68
Я в Крыму со спецами побеседовал, у них то дизелей в разы больше, соответсвенно и опыта. Самой частой причиной отказа ЕГР является плохое топливо. В этом случае клапан быстро забивается сажей, со всеми неприятными последствиями.
28.04.2014, 00:20
Aargh68, не буду спорить.... просто туда авто приходили в основном из Германии и неизвестно с каким пробегом, ИМХО если каждые 80-90 тыс/км промывать, хуже не будет и прослужит дольше
28.04.2014, 05:14
чет не очень понял - проблема не в клапане, а в прошивке? Или просто в ЭБУ запомнилась ошибка на клапан и чтобы скинуть ошибку с Вас просят 30труб?
Если просто в ЭБУ запомнилась ошибка по клапану - скинуть ее при проведении диагностики у нас стоит от 1600 до 2500 руб по городу (не у ОД) - поищите у себя в городе, кто занимается компьютерной диагностикой автомобилей. Да и с этим думаю простейший ЕЛМ адаптер справится (500 руб с китая), т.к. он как раз и видит ошибки по двигателю.
Если у клапана проблема в механической части - очистка может помочь (после чего нужно будет стереть ошибку), если же в электронной, то скорее всего клапан менять придется.
Последний раз редактировалось HID; 28.04.2014 в 07:07.
28.04.2014, 08:02
#16
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
А ещё можно прошиться у RSW прошивкой, выключающей клапан ЕГР и ездить без проблем.
28.04.2014, 08:57
#17
Сообщение от Lebedvan
Два раза задавал им (Таежнику и RSW) вопрос делают ли они программное отключение ЕГР на нашем авто - прямого ответа так и не получил - начиналась беседа о том что это понадобится только в случае поломки и то лучше его (клапан) будет починить, и что на других машинах они это делают...
30.04.2014, 12:35
#18
Сообщение от Aargh68
У меня так - заводишь машину горит лампочка и не едет, глушишь заводишь второй раз - все отлично едет и не горит лампочка!
30.04.2014, 13:18
#19
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Может стоит обратиться к партнерам клуба?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3212
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2217
Раз все равно не по гарантии. Практически уверен, что будет намного дешевле.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
26.12.2017, 14:57
#20
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 13 дек 2019 09:07
Я вообще начитался негативных отзывов об этом клапане, снял его, вытащил из него трубки для ОЖ и развернув его на 120 градусов прикрутил на 2 болта(один в заводское отверстие второй через широкую шайбу) пропусков пока нет.
клапан подключен, работает но сажу во впуск не пускает.
ОЖ пустил в обход при помощи дополнительной трубки.
средний расход зимой около 7.5-8.5л
Кто что слышал про такой разворот? Чем череват или наоборот хорош?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
