Резкое обмерзание стекол в снегопад. Снег в вентиляции?
Вопросы по ремонту кузовных деталей и салона.
12.02.2021, 19:00
1
bright
2 нед. 2 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 09 апр 2024 10:03
Автомобиль: reno
Впервые проявилось 3 дня назад. Целый день снегопад. Вечером при выезде с работы как обычно завел, пошел сметать снег. Пока сметал и лобовое, и боковые стекла обмерзли изнутри до полной непрозрачности. Пришлось задержать выезд, отскребать стекла скребком ИЗНУТРИ.
А сегодня у нас вообще "снежный апокалипсис". И такая же фигня и утром, и вечером. Сажусь - стекла прозрачные; завожу, включается фен - начинается резкое запотевание/обмерзание стекла. Обнаружил капли на коврике в ногах пассажира, капает из-под панели. В дни, когда не было снега все было нормально.
Что скажете?
bright
Отправить личное сообщение для bright
Найти ещё сообщения от bright
12.02.2021, 19:07
2
Re: Резкое обмерзание стекол в снегопад. Снег в вентиляции?
bright
, салонный фильтр поменяйте на новый
Найти ещё сообщения от zhiv
12.02.2021, 19:55
3
3 лет 8 мес. 1 нед. 4 д. 48 мин. 24 сек.
Из под капота у лобового стекла снег весь вычищен?
В прошлый снегопад такое же было у меня, открыл капот, очистил всю вентиляционную решетку
12.02.2021, 20:12
4
Завьял
6 мес. 3 нед. 5 д. 13 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 29 мая 2024 19:28
bright
Только сначала весь снег под капотом вычистить, под коврики заглянуть, а потом без всякого фильтра продуть чтобы влаги в печке не осталось.
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
12.02.2021, 20:25
5
Художник
2 лет 1 нед. 6 д. 8 ч. 42 мин. 41 сек.
жабо надо ставить
12.02.2021, 21:24
6
a2b
2 мес. 4 нед. 13 ч. 50 мин. 20 сек.
Был(а): 02 мая 2024 15:29
Когда первый раз на Дастере менял салонный фильтр, удивился полупрозрачному реденькому синтепону на оригинале: ну какую пыль такой может отфильтровать? Поставил обычный, бумажный - и сразу же зимой пришлось бороться с запотеванием/обмерзанием стекол
... Не вдруг
попробовал пропылесосить и вернуть старый оригинал, с ним все наладилось - так до сих пор и катается
a2b
Отправить личное сообщение для a2b
Найти ещё сообщения от a2b
12.02.2021, 22:35
7
Захарыч
3 нед. 2 д. 10 ч. 31 мин. 35 сек.
Был(а): 04 июн 2024 23:23
Может быть забор воздуха из салона, а не с улицы.
Захарыч
Отправить личное сообщение для Захарыч
Найти ещё сообщения от Захарыч
13.02.2021, 18:48
8
Бобер58
1 нед. 1 д. 2 ч. 57 мин. 59 сек.
Был(а): 01 фев 2024 10:45
Автомобиль: Дастер 4х4
Захарыч
А вот это скорее всего главная причина.
Бобер58
Отправить личное сообщение для Бобер58
Найти ещё сообщения от Бобер58
15.02.2021, 08:09
9
bright
Автомобиль: reno
Причина явления остается пока неясной. Прошли снегопады - исчезло и обмерзание. Хотя морозы усилились раза в 2 (два последних утра -22).
bright
15.02.2021, 12:12
10
Алексей 1704
1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
bright
Ну вот и причина понятна - сосануло снега в в воздухозаборник отопителя и обмерзание не заставило себя ждать. Ещё подобное бывает если не очистив от снега капот поехать. При наборе скорости начинает его сдувать, засасывает и мгновенное запотевание - вообще нифига не видно. Очень опасно.
Алексей 1704
Отправить личное сообщение для Алексей 1704
Найти ещё сообщения от Алексей 1704
15.02.2021, 12:16
11
bright
Автомобиль: reno
Алексей 1704
Но снег не должен был попасть дальше фильтра... или мог?
---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее написано было в 12:15 ----------
Алексей 1704
Такого, кстати, никогда не было. Хотя с нечищеным капотом ездил.
bright
15.02.2021, 12:19
12
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
bright
А может там дырка? Или нагревается, оттаивает и прёт влажностью. Много ли надо? Закрой зимой забор с улицы и сразу запотевает.
Алексей 1704
15.02.2021, 13:09
13
an2
6 д. 23 ч. 11 мин. 8 сек.
Был(а): 06 ноя 2023 13:58
Автомобиль: Duster Lux Priv 2.0 AKPP 4x4 2016
В пятницу (12 февраля) ехал в 20.00 в сильную пургу и мороз, заслонка открыта на улицу. Печка на максимум температуры и скорости, по другому в нашем дастере все в мороз все стекла покрываются снегом. Проехал где то 60 км. Заехал на заправку. Из под капота появились подвывающие звуки. Открыл капот. Под капотом снег. Особенно много снега на крышке воздушного фильтра. Закрыл капот и поехал на авось до места - это еще 70 км. Когда доехал из по капота подвывало знатно. За ночь в пятницу, субботу и ночь с субботы воскресенья машину замело полностью. Запустил с брелка - ничего не воет. Окопал, откыл капот - снега нет. Сегодня 20 мороза - ничего не воет. Так устроен дастер - все г... из под колес на дверях, вся глина на бездорожье передними приводами забрасывается на двигатель и внутреннюю часть капота. Видимо и со снегом такая же история.
an2
Отправить личное сообщение для an2
Найти ещё сообщения от an2
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Экстренное торможение в снегопад ABS - 4WD-LOCK
serg75_2004
05.01.2019
23:21
Снег
s_s_s
184
15.10.2018
23:24
Снег в салоне за салонным фильтром и у ног пассажира
suminnk
25.03.2018
12:25
Установка вентиляции сидений
IVKril
21.07.2016
06:59
Снег на сиденьях.
sergio54
05.12.2012
17:01
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
