Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 1 из 37
1
2
3
11
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 2722 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 2939 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 2217 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
19.04.2014, 19:12
2
Alexei 44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Удлинитель синала поворота.
Можно мне две?
Напишите контакты в ЛС
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
19.04.2014, 19:34
3
sova
Alexei 44
, Ответил в личку.
sova
29.04.2014, 07:46
4
Alexei 44
Модератор
Установлено, проверено, все работает отлично!!! Одно касание рычажка поворотов, выдает четыре моргания. Еще раз спасибо
sova
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Alexei 44
29.04.2014, 08:42
5
Andrey49
5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 56 сек.
Был(а): 27 мар 2023 16:27
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
При включении зажигания не наблюдается однократного моргания правым или левым бортом? Покупал как-то для Логана такую штуку, так на нем была такая фишка.
Andrey49
Отправить личное сообщение для Andrey49
Найти ещё сообщения от Andrey49
29.04.2014, 08:45
6
Alexei 44
Модератор
Andrey49
Нет, данное явление отсутствует.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Alexei 44
29.04.2014, 21:52
7
Johny81
Модер
1 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 05 окт 2020 20:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
sova
, а вас на слете в августе не будет? Взял бы с установкой )))
Северодвинск, пора объединяться. Клубные наклейки трех видов, бесплатно, да еще и с доставкой. Звоните 8911551912семь.
Johny81
Отправить личное сообщение для Johny81
Посетить домашнюю страницу Johny81
Найти ещё сообщения от Johny81
29.04.2014, 23:05
8
sova
Johny81
sova, а вас на слете в августе не будет?
Пока не знаю, может буду, а может и нет. Ближе к августу будет понятно.
sova
19.05.2014, 22:34
9
Johny81
Модер
Купил. Поставил сам. Спасибо огромное )))
Johny81
19.05.2014, 23:53
10
god1941
2 мес. 2 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Я бы тоже взял.
god1941
Отправить личное сообщение для god1941
Найти ещё сообщения от god1941
20.05.2014, 00:06
11
sova
god1941
, Ответил в личку.
sova
20.05.2014, 00:28
12
jonsonkaz
5 д. 10 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
тоже хочу сей девайс
А с лучайно на задний дворник нет прерывателя??? Тоже приобрел бы.
"Не выстрелил точно промазал"
Последний раз редактировалось jonsonkaz; 20.05.2014 в
00:51
jonsonkaz
Отправить личное сообщение для jonsonkaz
Найти ещё сообщения от jonsonkaz
20.05.2014, 15:49
13
zizigal
6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Хочу... Можно старый по 200р.
zizigal
Отправить личное сообщение для zizigal
Найти ещё сообщения от zizigal
20.05.2014, 15:57
14
MetisM
Записей в дневнике:
1
2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Можно и мне один )))
MetisM
Отправить личное сообщение для MetisM
Найти ещё сообщения от MetisM
Читать дневник
20.05.2014, 20:31
15
sova
zizigal
MetisM
, Ответил в личку.
sova
20.05.2014, 22:52
16
sova
Уважаемые одоклубники! На меня сегодня свалилась куча личных сообщений, если я кому-то не ответил, напомните пожалуйста о себе. Извините.
sova
21.05.2014, 13:21
17
zizigal
А если не коротко нажать, а нормально включить на повороте, то после автоматического отщелкивания при возврате руля, тоже 3 сек. удлиняет???
zizigal
21.05.2014, 13:57
18
sova
zizigal
Если поворотник был включен более 3 секунд то после выключения погаснет сразу.
sova
28.05.2014, 11:05
19
MetisM
Записей в дневнике:
1
Автомобиль: АКПП
sova
, Привет!!! Докладываю : "Посылку получил
" доставка МО до Москвы 6 дней ))))
А теперь отчёт :
Работа поворотника с удлинителем (коротким нажатием на рычаг дворника)
https://www.dropbox.com/s/xij8c76chiyl5dd/VIDEO0005.mp4
https://www.dropbox.com/s/s40kpru03kgk5bq/VIDEO0006.mp4
Последний раз редактировалось MetisM; 28.05.2014 в
12:45
MetisM
Читать дневник
28.05.2014, 11:40
20
zizigal
Получил, подключил, работает... Спасибо!
zizigal
Страница 1 из 37
1
2
3
11
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
