23.09.2013, 13:49
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 44 мин. 16 сек.
Был(а): 09 апр 2014 14:57
плохо заводиться на холодном
может кто то решал уже эту проблему-с утра машина заводится и тут же глохнет.потом притапливаю педаль газа-и в течении двух минут она троит-потом в течении всего дня заводится хорошо.
23.09.2013, 17:13
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 11 ч. 9 мин. 40 сек.
Был(а): 08 авг 2023 05:54
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
Re: плохо заводиться на холодном
У меня бывает так же, только заводится со второго раз без притапливания педали. грешу на бензин.
24.09.2013, 22:51
Время онлайн: 4 мес. 19 ч. 36 мин. 5 сек.
Был(а): 30 мая 2024 13:27
Такая же хрень уже с лета. По себе могу точно сказать дело не в бензине.
В последнее время мне кажеться дело в фазорегуляторе, потому что при первой заводке слышен иногда посторонний шум. Ранее думал может установщики ГАЗа что то намудрили, но съездил к ним все проверили нормально, скоро второе ТО поеду к ОД пусть решает проблему.
А так симптомы следующие , после ночной стоянки или длительной более 6-8 часов машина заводиться без проблем, но сразу же глохнет (можно поиграть с педалькой газульки в легкую и движок продолжит работать) после второй заводки маленько подтраивает, и чуть прогреется все приходит в норму, затем в течении дня проблем нет.
27.09.2013, 13:58
Время онлайн: 17 ч. 19 мин. 32 сек.
Был(а): 21 ноя 2017 14:21
Автомобиль: Дастер Привележ 2.0 4Х2 АКПП
Есть такой момент, немного отличается от описанного, но похож: при первом пуске, двигатель как-бы всхлипывает что-ли, т.е неуверенный пуск, в самом начале, если завёлся, то дальше нормально без троения, если не завёлся, потом нужно долго крутить стартером. Эффект проявляется только в холодное время, сообщил на ТО ОД, просили предъявить, естественно показать не смог, сказали, что всё проверили - ОК, не знаю даже может на телефон писать?!!!
27.09.2013, 14:00
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от NCDenis
ОД не думая долго отправит Вас к установщикам газового оборудования.
МОЙ БОРТОВИК.
27.09.2013, 14:52
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 32 мин. 3 сек.
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Я обратил внимание, что меня эти моменты два раза уже посещали и оба раза были связаны с тем, что я вначале завел машину, выехал из гаража и заглушил двигатель, не прогрев. Потом есть вероятность, что заводиться будет долго.
Дастер 4*4, 1,6
27.09.2013, 16:11
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 28 мин. 41 сек.
Был(а): 11 мар 2024 14:25
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
Сообщение от слава 6 2
Рекомендую просмотреть форумы Логанов,т.к. эта проблема впервые проявилась у них.Там довольно много инфы по этой теме!
27.09.2013, 17:21
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Сцепление выжимаем?
Если нет, то попробуйте выжать и секунд 20 после запуска подержать.
27.09.2013, 19:03
где ж я его выжму, коли это АКПП?!! записался к ОД поеду доказыать не доказуемое...
15.10.2013, 09:12
у меня с появлением холодов стало опять все нормально. либо температурный датчик чудит либо датчик на впускной коллектор-он же -датчик абсолютного давления...находится в прямой доступности-вставлен в левом углу(плоский)-попробуй его поменять-но бери подороже..
15.10.2013, 16:27
Сообщение от Бертони
Почти так оно и было
Но я перед этим съездил к газовщикам, они все проверили сказали что все нормально. Пришлось ОД смотреть, правда все равно потом написали что для полноценной диагностики необходимо демонтировать газовое оборудование. На ТО привез свои свечи под ГАЗ Brisck Silver. Сейчас все работает как часики.
20.10.2013, 19:49
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 8 мин. 32 сек.
Был(а): 27 мар 2016 11:03
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4x4
У меня Дусик холодный заводится и глохнет. Но не часто. Иногда заведется и потроит немного, после все стабилизируется. На ЛОГАшах это лечили перепрошивкой мозгов. Как объяснял дилер это из-за некачественного бензина. Дилер лечит это бесплатно. Правда ЕВРО-4 это уже будет не про Вашу машинку...
26.10.2013, 10:31
дело не в бензине(всегда лил 92 и было все в норме)-как пришла весна началась эта проблема-(проблему не решил т.к не было надобности в автозапуске) а сейчас температура на улице понизилась и стала заводиться опять хорошо..
26.10.2013, 12:10
Значит датчик...
Хотя и прошивка не повредит...
08.11.2013, 12:12
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Автомобиль: рено-сценик конквест 1.6; VW Bora 1.6 АКПП
на моем Сеньке К4М 1.6 такая же фигня, грешу на фазик. У одноклассника Меган2 с этим же движком, все то же самое. Летом или в морозы все отлично. Как только вокруг ноля температура, иногда заводится со второго или третьего раза. Обращение к ОД ничего не даёт. Прошивки ЭБУ у Дастера, Логана, Мегана и Сценика разные-проблема одна. В основном К4М 1.6 16V. Причем Дастер и Логан без фазика, Меган и Сценик с фазиком.
12.03.2014, 04:56
#16
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 37 сек.
Был(а): 06 мар 2024 11:24
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
температура минус 1 с утра была, машина с брелка не завелась , а с ключа очень долго схватывала слышны были частые вспышки, и через 4-5 сек она наконец то завелась! два литра, 4 вд, 92 бенз ...
Кто нибудь решил проблему ?
12.03.2014, 09:11
#17
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Сообщение от JokerAndrew
не знаю кто решил... я бы съездил к дилеру...
если б там ничего не нашли поменял бы свечи... и помыл бы дроссель)))
12.03.2014, 16:27
#18
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Вторая тема про "плохо заводится на холодном"....
Присоединяйтесь к "Плохо заводится на холодном 2.0 бензин".....
12.03.2014, 16:35
#19
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Ну, как то, без орфографических ошибок, не в кайф!
05.04.2014, 12:52
#20
Время онлайн: 17 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 12 апр 2019 20:42
Народ, так кто-нибудь решил проблему? У меня Duster 2.0 автомат. Прошлую зиму ездил вообще без проблем, в минус двадцать заводил с полтычка. После ТО на 15 тыщ у ОД, поменяли масло с elf на лукойл, сразу показалось что стал чуть хуже заводится на холодную. Но не стал обращать особого внимания. Сейчас 23 тысячи, буквально неделю назад чуть не остался на другом конце города - заводится на холодную очень туго, чихнет раз, потом крутишь долго стартер вхолостую, пока не заведется. Потом целый день все гуд. И так стабильно каждое утро теперь. На бензин не грешу, поскольку Shell в основном уже довольно давно. Думаю свечи может поменять? Кто что думает? ОД понятно, что привезешь горячую, она с полтычка заведется он разведет руками - все гуд, возьмет денег за диагностику и досвидания.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
