28.11.2018, 08:08
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 05 авг 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster, 1.6, 4x4
Отключить штатную сигнализацию
Добрый день!
Приобрёл подержанный Renault Duster 2013 г. выпуска, в нём установлена сигнализация с автозапуском + есть 2 штатных ключа, один из них с кнопками штатной сигнализации, естественно, штатной сигнализацией не пользуюсь. Подскажите:
- возможно ли полностью отключить штатную сигнализацию?
- возможно ли заменить штатный ключ с кнопками на компактный простой ключ без кнопок?
28.11.2018, 08:14
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Отключить штатную сигнализацию
PPPaly4, это не сигнализация, а управление центральным замком. А вообще не плохо было бы и поиском пользоваться - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=886266
28.11.2018, 08:51
Сообщение от atom1982
Так мне не надо складной-выкидной ключ делать, а нужен, наоборот, простой ключ (как на ВАЗах), но с встроенным чипом от моего Renault Duster. Или если при установке сигнализации сразу поставили модуль обхода иммобилайзера, то мне не нужен чип в ключе, а автомобиль можно завести простой копией ключа?
28.11.2018, 09:20
Модератор
Сообщение от PPPaly4
Стандартные ключи и есть обычные, только с чипом и двумя кнопками управления ЦЗ. Зачем изобретать велосипед или ломать то что работает? Если стоит модуль обхода то ничем машину не завести, модуль работает только при автозапуске.
28.11.2018, 09:22
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 3 ч. 24 мин. 5 сек.
Был(а): 16 мая 2024 11:08
Заверните свой ключ в фольгу и узнаете отключен ИММО или нет. Если нет, то
ключи на дорестайле легко клонируются, ибо используется устаревший HITAG2. Если не хотите что бы кнопками открывался ЦЗ - вытащите батарейку, ИММО работает без батарейки.
28.11.2018, 09:56
Неправильно меня поняли, мне не нужно отключать иммобилайзер, я всего лишь хочу сделать ключ-дубликат чтобы по размеру он был небольшим, ну как на ВАЗах, потому как неудобно в кармане таскать и пульт от сигнализации и родную болванку с 2 кнопками, тем более, что этими кнопками я не пользуюсь, а место это всё занимает.
28.11.2018, 10:25
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Вы задали 2 вопроса: "Подскажите:
- возможно ли заменить штатный ключ с кнопками на компактный простой ключ без кнопок?"
На первый Вам ответили - штатной сигнализации нет.
По второму - у Вас должен быть второй ключ без кнопок - не устраивает размер ? .... Ну переделаете вы его к примеру, и на сколько это уменьшит объем носимого в кармане?
Чисто теоретически оба ключа расбираются, тоесть можно вставить в любой подходящий корпус (предварительно переместив ИММО в него) .... что это даст я хз
28.11.2018, 10:44
PPPaly4
Если любой ваш ключ завернутый в фольгу заводит, значит ИММО отключен и будет завоить и простая копия лезвия. Если ИММО не отключен, то ищите любую болванку ключа желаемого размера, которая может имитировать HITAG2, в нее вам скопируют ваш ключ наверное уже в любой подворотне.
28.11.2018, 12:10
Кстати, а никто не подскажет каталожный номер чипа из ключа на Renault Duster 2013 г. выпуска?
28.11.2018, 17:54
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 38 мин. 23 сек.
Достаньте из ключа батарейку.
29.11.2018, 04:42
Как он проходит по каталожным номерам Renualt не подскажу, но микросхема транспондера PCF7936 (ID46). Сейчас ее могут имитировать и другие современные транспондеры, поэтому лучше обращаться к спецам которые занимаются копированием ключей (лучше не приезжая на своей машине )
29.11.2018, 11:17
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 3 ч. 39 мин. 49 сек.
Был(а): 29 мая 2024 22:27
Сообщение от Assa
Раз уж тут затронута тема ключей, спрошу: а есть информация о том, научились ли клонировать ключи на рестайл? и шоб кнопачка автозапуска тоже работала? А то... неприятность ещё летом случилась, жена ключ посеяла... А дилер просит чота типа 7-8к...
29.11.2018, 11:42
Сообщение от bubba
В рестайле используется HITAG c шифрованием, на сколько я знаю его еще не научились клонировать (по крайней мере повсеместно), но ручаться за это я не могу. Возможно есть какое-то дорогое оборудование, которое сможет это сделать, но я пока ничего не слышал. Поэтому выход только один - купить ключ с транспондером подходящим для Ph2 (на сколько я знаю это PCF7939M или любой другой, который может его имитировать) и прописать его в свой иммо (это можно не только у дилера).
29.11.2018, 12:07
Сообщение от Assa
Нагуглил вот, по крайней мере они существуют не только во Франции (как любят говорить дилеры по телефону, когда им звонят девушки), и стОимость ключа в 2 раза дешевше чем у дилера))) https://originalkey.ru/renault-259
29.11.2018, 15:23
Ага, это он, транспондер HITAG AES это и есть HITAG с шифрованием. Да, все что я сказал касалось только чипа ИММО, а если еще нужны кнопки для ЦЗ и автозапуска, то да - круг сокращается, нужно искать ключ конкретно для Ph2, че там за чип для ЦЗ французы замутили я к сожалению не в курсе.
29.11.2018, 15:44
#16
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 50 сек.
Был(а): 29 мая 2024 15:19
Сообщение от bubba
Ключ ключем. А кто и чем его будет программировать?
29.11.2018, 16:00
#17
Насобирал сцылок с энторнэтов на ключников разных, буду обзванивать и уточнять... Также дилеров поконкретнее поспрошаю, а то бабам ничего доверить нельзя...
29.11.2018, 16:04
#18
Сообщение от bubba
Уже конечно не поможет, но у меня правило - на ключах что-то должно висеть, цепочка, длинный брелок. Не дает сразу вывалится из кармана. На охоте реально спасало...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
