Шум маслозаливной горловины и корпуса воздушного фильтра.
Результаты опроса
: Есть ли у Вас такой косяк?
Да.
17
56.67%
Нет.
13
43.33%
Голосовавшие:
30
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 1 из 2
1
2
08.05.2013, 23:55
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
При работе на холостых оборотах маслозаливная горловина вибрирует и трётся о корпус воздушного фильтра. На холостых оборотах в салоне имеется негромкий низкочастотный гул. При повышении оборотов данная проблема отсутствует. Видео снимал military, за что ему огромное спасибо.
Проблема устранена собственными силами за 15 минут.
Косяк устранён. Снимаем корпус воздушного фильтра и подгинаем крепления по стрелкам.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 16.05.2013 в
12:41
Бертони
09.05.2013, 00:02
2
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Re: Шум маслозаливной горловины и корпуса воздушного фильтра.
Ну вы ваще даете! Даже машину ушатали...
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
09.05.2013, 00:09
3
Hiporama
1 мес. 4 д. 13 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 01 мар 2021 23:06
а может фильтр сместился слегка? может такое быть? или горловина...
Hiporama
Отправить личное сообщение для Hiporama
Найти ещё сообщения от Hiporama
09.05.2013, 00:11
4
Бертони
Max51
, это так и было у меня изначально и я не предавал этому значения, а потом посмотрел у Андрея, а у него всё ровненько. Буду устранять, там наверняка есть пазы для регулировки воздухозаборника.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
09.05.2013, 00:20
5
СержАнт_78
1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Я тоже заметил эту особенность сразу после покупки, но забил на это. После первого ТО перестало шуметь, хотя не говорил про это ОД. А после второго ТО опять шумит. Приклеял уплотнитель дверной резиновый на пробку и забил. Через 1300 поеду на ТО-3, и если не забуду- заострю внимание на данном вопросе.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
СержАнт_78
Отправить личное сообщение для СержАнт_78
Найти ещё сообщения от СержАнт_78
09.05.2013, 16:33
6
Lebedvan
5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Жесть. Любопытно, это баг или фича?
Интересно, на новых исправят? Чуть пошире сделать вырез или вибропоглащающим материалом обделать.
Lebedvan
Отправить личное сообщение для Lebedvan
Найти ещё сообщения от Lebedvan
11.05.2013, 22:47
7
Владимир Д
10 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 5 мин. 57 сек.
Был(а): 28 ноя 2023 17:18
Lebedvan
Самый простой вариант. Если крышка на болтах -то должны быть отверстия со смещением. А так по ходу, мужики прикалывают. ИМХО.
Владимир Д
11.05.2013, 23:57
8
military
Координатор
1 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
Интрига по прежнему сохраняется))))))
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
military
Отправить личное сообщение для military
Найти ещё сообщения от military
13.05.2013, 22:51
9
алекскраснов
1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Делали мне ТО 2 всё собрали так что шумов нет., а до этого даже подкладывал резинку под корпус фильтра чтобы не гремело..
алекскраснов
Отправить личное сообщение для алекскраснов
Найти ещё сообщения от алекскраснов
13.05.2013, 22:57
10
Mixbor
3 мес. 1 нед. 11 ч. 13 сек.
Был(а): 12 дек 2023 11:37
Автомобиль: DUSTER дизель
Горловина крепится на двух болтах и легко регулируется
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Mixbor
Отправить личное сообщение для Mixbor
Найти ещё сообщения от Mixbor
16.05.2013, 12:04
11
Бертони
Mixbor
Да, горловина крепится на двух болтах, но там нет регулировки.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
16.05.2013, 13:13
12
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Бертони
подтверждаю. более того - я как-то обнаружил отвернувшуюся из-за этого пробку заливной горловины! и легкие брызги масла вокруг. по зиме это не страшно, а вот с началом пыльного сезона можно огрести существенные проблемы.
через неделю буду делать ТО-1 - подогну. спасибо за решение.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
16.05.2013, 13:36
13
evgen438
3 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2024 11:19
Автомобиль: УАЗ-469, DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Бертони
Это было первое, что сделал с машиной, доехав до гаража после покупки (3 мин. max.).
Бертони
Знал-бы что народ мучается
с перекосом корпуса фильтра, давноб написал.
Последний раз редактировалось evgen438; 16.05.2013 в
13:52
evgen438
Отправить личное сообщение для evgen438
Найти ещё сообщения от evgen438
31.05.2013, 11:49
14
ilion
проблема у меня решилась натягом выходного воздуховода на патрубок.
тоже, как
Бертони
, пытался подогнуть кронштейны - но это очень опасно, можно порвать силумин, к которому они крепятся.
все решилось усиленной натяжкой выходного воздуховода на патрубок и фиксацией его хомутом.
ilion
01.06.2013, 16:48
15
Бертони
ilion
, это первае что я сделал. Не помогло. На мой взгляд кронштейны металлические и гнуть их не страшно. Правда надо прилагать усилие, они довольно толстые.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
04.06.2013, 13:44
16
серж 03
2 мес. 1 д. 12 ч. 9 мин. 46 сек.
Был(а): 19 мая 2024 18:56
Автомобиль: дастер дизель
По поводу вибрации корпуса воздухофильтра и биения о маслозаливную горловину. Нижний спереди кронштейн металлический. Подгибать не нужно. Крепиться он на 2 болтиках под ключ на10, снизу и сверху масляного фильтра. Болтики отпускаешь и выравниваешь кронштейн как нужно, там на нем не отверстия,а пазики. Его даже снять можно,вверх потянул и все. Потом болтики затянул и все. Единственное,что нижний болтик очень неудоно крутить,только на ощупь.Фото не делал извиняюсь. Но там ничего сложного я думаю.
серж 03
Отправить личное сообщение для серж 03
Найти ещё сообщения от серж 03
17.01.2014, 20:15
17
Magdog
2 ч. 4 мин. 30 сек.
Был(а): 28 Янв 2014 00:35
Спустился опять вниз открыл капот, неа у меня всё ровно стоит)
Magdog
Отправить личное сообщение для Magdog
Найти ещё сообщения от Magdog
04.02.2014, 11:15
18
Лесной007
2 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Бертони
Вы пробовали открутить? или есть данные какие то из книжки? Легко регулируется, и лучше так чем что там гнуть.
Лесной007
Отправить личное сообщение для Лесной007
Посетить домашнюю страницу Лесной007
Найти ещё сообщения от Лесной007
04.02.2014, 12:50
19
ilion
Лесной007
ход (люфт) на резиновых штырях гораздо больше, чем возможное перемещение кронштейна при освобождении болтов.
Гораздо большее влияние на положение коробки фильтра оказывает то, как (в каком положении) вы зафиксируете выходной патрубок.
ilion
04.02.2014, 13:06
20
Лесной007
Автомобиль: renault
ilion
Может быть, я честно не понял как и что такое этот патрубок. Хода горловины хватило легко в обе стороны. Но в первом сообщении абсолютно неверный подход!
Лесной007
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом.
Тимон
30.11.2012
10:42
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
