03.03.2017, 15:53
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 30 мин. 19 сек.
Был(а): 12 сен 2019 11:37
Странный звук при запуске на холодную.
Всем доброго дня. Может у кого было или кто сможет подсказать. Ситуация следующая при запуске холодного двигателя. Когда обороты подскакивают до 2500, не надолго появляется звук как будто что-то задребезжало и сразу пропадает. Если погазовать то не слышно такого. Что это может быть? Может дребезжание не совсем правильное слово, но к сожалению не смог подобрать более подходящего. Дастер бензиновый 2.0 рестайлинг, механика.
03.03.2017, 16:13
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 39 мин. 19 сек.
Был(а): 04 июн 2021 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП+ESP+Безопасность
Re: Странный звук при запуске на холодную.
Обсуждали что-то похожее..попробуйте посмотреть/прислушаться, когда кто-нибудь заведет машину, а вы сможете проверить под капотом звук от пластикового воздуховода до воздушного фильтра. От самого начала до фильтра...
Там находили дребезжащие звуки при запуске.
06.03.2017, 04:58
Сообщение от Banderaz
Добрый день! да, похоже что это действительно воздуховод. Перед тем как запустить двигатель, пошевелил его во всех местах и при запуске звука уже не было. теперь надо что-то придумать, чтобы он не появлялся (так как вроде опять начинает потихоньку прослушиваться). Если известно - как был решен вопрос ранее?
06.03.2017, 06:52
Злыдня
Время онлайн: 6 мес. 4 нед. 3 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 23 окт 2023 01:10
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
Сообщение от Несмышленыш
...Если известно - как был решен вопрос ранее?
Вот, наприер, мой способ.
В чиптюнинге не нуждаюсь.
07.03.2017, 09:30
Сообщение от Ty160
Решение конечно эффективное , но недостаточно
07.03.2017, 10:57
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Проверьте не касается ли трос регулировки фар трубок кондиционера.
09.03.2017, 15:10
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 20 мин. 9 сек.
Был(а): 01 мар 2021 19:43
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2,0 4х4 МКП6,"Белый Лед",2017 г.в.
Такая проблема тоже имеется.На родственном форуме вычитал следующее:
"...Съездил вчера к ОД. Сказали, что проблема известная. Проявляется на холодном движке при температуре 5-15 градусов. Завод не предусмотрел какую-то прокладку в месте соединения трубы и катализатора. Когда выпустят, пригласят на установку. Так что, может кому пригодится инфа. Со стартером все в порядке. ..."
Как к этому относиться - не знаю!!!
10.03.2017, 06:31
Сообщение от Aleksdok
У меня этот дребезжащий звук появился только на втором году эксплуатации. раньше его не было. Думаю что это всё-таки дребезжание чего-то обо что-то
10.03.2017, 08:26
У меня машина прошла 2000км.,звук с самого начала при запуске на холодную,либо на остывшей( 4-5ч.)
10.05.2017, 12:34
Всем добрый день. Звук стал более четким. Записал на телефон. Вот ссылка на видео: https://youtu.be/qSAVXOtLJoA
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:29 ----------
Может кто-то по звуку может сказать, что это может быть. На сервисе сказали, что вроде дроссель. Провели инициализацию положения дроссельной заслонки и на этом успокоились. По факту звук никуда не исчез.
12.05.2017, 08:09
Товарищи есть кто живой?
17.09.2017, 07:12
Время онлайн: 2 нед. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 08 мар 2024 14:39
Автомобиль: Renault Duster 4x4,1,5л DCI,90 л.с.,МКПП6
Подскажите кто знает. При запуске холодного двигателя обычно с утра слышен звук-стук двигателя. Проходит через 3-5 секунд.
Звук как-будто двигатель без масла работает. Уровень масла в норме(менял неделю назад).Пробег 85000(ремни ещё не менял).
Любитель середины...ЗОЛОТОЙ..
Последний раз редактировалось meloman1960; 17.09.2017 в 08:27.
17.09.2017, 15:11
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 5 д. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 03 июн 2024 21:25
такая же фигня. Возможно, именно масло и есть.
17.09.2017, 16:25
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Очень похоже на звук помирающего фазика. Лампа давления масла сразу гаснет?
17.09.2017, 17:34
Сообщение от J.ZH
Гаснет через 3 -4 сек(так с самого начала эксплуатации)...Пардон,это кажется не мне ответили.
18.09.2017, 08:20
#16
Сообщение от J.ZH
Насчет лампы - посмотрю. навскидку не помню. В ходе последнего визита сервисмены сказали, что звук идет от фазорегулятора и причиной назвали масло 0W, сказали, что такое бывает при этом масле. Предложили поменять масло на 5W. Также сказали, что если бы были проблемы с фазорегулятором, то была бы ошибка, но ее нет. Вот не знаю верить ли им...
20.09.2017, 08:45
#17
Сообщение от J.ZH
Посмотрел. При включении зажигания лампа давления масла гаснет где-то через 3 секунды.
20.09.2017, 11:30
#18
В принципе нормально, значит общее давление масла в норме. Тогда всё же износ фазика. А попробуйте снять разъем с клапана фазика и завести без него несколько раз. Если тарахтенья не будет, то уже точно фазорегулятор.
20.09.2017, 14:39
#19
Сообщение от J.ZH
Дилер в последний мой визит тоже сказал, что фазорегулятор, но сослался на вязкость масла 0W, сказал, что если поменять масло на 5W должно пройти.
С одной стороны не верится в это. С другой - если бы был износ фазорегулятора, то этот звук ведь наверное был бы постоянно при запуске и на горячую и на холодную? А у меня такое ощущение, что звук зависит от температуры воздуха. Или я слишком примитивно рассуждаю?
07.04.2018, 00:24
#20
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 37 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2024 11:39
Автомобиль: 2,0 4Х4 Privilege МКП
Не нравится звук холодного движка (Н4, 1.6) - такое впечатление, что что-то понемногу со временем откручивается и звук усиливается.
Звук появляется не всегда - примерно в 50%. Отправлял файл ОД - молчит. Пробег 9000. Записывал в арке левого переднего колеса. https://yadi.sk/d/5_HKVws33UBCKw
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
