Нахожусь на юге. Свои дилеры за 2500 км. Какая то беда с кондеем. Нужна помощь!
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 1 из 3
1
2
3
27.07.2015, 00:20
1
JohnLiJohn
6 мес. 1 нед. 3 д. 5 ч. 32 мин. 50 сек.
Был(а): 01 апр 2024 15:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Товарищи, сейчас приехал с Питера на наш юг, и тут в дороге накрыла меня такая вещь. Кондей не включал с прошлого года, включил. И такая картина: на холостом ходу плавают обороты, от 500 до 1000, постоянно, плавно. При разгоне, двигатель в том же ритме проседает и весьма ощутимо. А самое главное справа спереди, постоянно щелкает реле, его явно слышно на стоянке, а при разгоне раздается рык оттуда же спереди слева. Все эти палвания оборотов, щелчки и рык повторяются синхронно.
На высоких скоростях, после 80, эти колебания почти не заметны.
При этом кондей работает, морозит. Может по ощущениям чуть слабее чем раньше.
С этой бякой сегодня проехал больше 700 км.
И вопрос. Понятно что надо к диллеру, но можно ли прокатать отпуск, и уже в Питре решать бяку в спокойной обстановке, это еще примерно 3500 км пробега, или надо рвать когти, и искать ближайшего дилера? Или можно куда нить пнуть ногой и все станет ок?
Гряземешательные способности Дастера полностью превосходят мои способности как гряземесителя!
(c)
JohnLiJohn
Отправить личное сообщение для JohnLiJohn
Найти ещё сообщения от JohnLiJohn
27.07.2015, 00:42
2
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 45 мин. 4 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Re: Нахожусь на юге. Свои дилеры за 2500 км. Какая то беда с кондеем. Нужна помощь!
К кондейщикам заехай, скорее всего компрессор качать начинает и отрубает его по давлению, остановится давление выровняется и снова датчик давления разрешает работу системы.
На крайслере манипуляции с датчиком не помогали.
надо добавить фреона или слить чуть чуть, скорее первое.
они разберутся.
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
27.07.2015, 00:48
3
JohnLiJohn
Dima N
они разберутся.
а на гарантию это как?
(c)
JohnLiJohn
27.07.2015, 00:54
4
SUV
Модератор
1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Скорее всего рубит по высокому давлению. Тут решения проблемы таковы, промыть радиатор кондиционера, может быть забит насекомыми и пылью, стравить фреон из системы и на всякий случай посмотреть салонный фильтр, если менял давно то хотя бы вытряхнуть крупную пыль. Писал же в личку, будут проблемы звони, мог бы глянуть ещё в Волгограде.
У меня есть клубная атрибутика и Дастер-Гарды
Клубные карты
0
штук
Брелоки
0
штук
Клубные наклейки
28
штук
http://www.drive2.ru/cars/renault/duster/duster/suv34/
SUV
Отправить личное сообщение для SUV
Найти ещё сообщения от SUV
27.07.2015, 01:00
5
JohnLiJohn
SUV
эххх, дык эта тему я засек уже на выходе из города.
Фильтр менял в мае, 5 тыс км назад, на ТО 30
---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее написано было в 00:58 ----------
меня больше всего интересует: забить на это дело, и пусть в Питере разбираются, или забить низя, потом совсем хреново будет
(c)
JohnLiJohn
27.07.2015, 01:04
6
Dima N
JohnLiJohn
Там и не поймут, главное отсутствие мех. следов, Следи чтоб всё аккуратно делали.
---------- Добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее написано было в 01:02 ----------
JohnLiJohn
Муфта может пострадать, она не рассчитана на такую эксплуатацию.
Только у американцев видел включеение - отключение на оборотах.
Dima N
27.07.2015, 01:11
7
SUV
Модератор
Ну совсем хреново то не будет. Просто на малых оборотах в городском цикле клацать муфта будет, на трассе не критично. У нас просто климат сухой и жаркий, по этому такая беда может проявляться при перезаправке системы.
Клубные карты
0
штук
Брелоки
0
штук
Клубные наклейки
28
штук
SUV
27.07.2015, 01:17
8
JohnLiJohn
Dima N
понял. Пойду тут искать мастеров - рукадельников. Глядишь сделают чего ))) Главное что бы того что надо ))
---------- Добавлено в 01:17 ---------- Предыдущее написано было в 01:11 ----------
SUV
инет тупит. Т.е. можно в принципе и забить? И не портить себе отпуск техническими деталями )))
(c)
JohnLiJohn
27.07.2015, 01:20
9
Dima N
Если по высокому отрубает стравить можно и самому.
Под колпачком типа автомобильного ниппеля стоит.
Если отрубает по низкому может совсем перестать включатся.
Трабл в том что без понимания сложно определить по высокому или низкому давлению отключает.
Хотя :
SUV
Dima N
27.07.2015, 01:27
10
SUV
Модератор
Dima N
, в системе кондиционирования Дастера кажись только датчик высокого давления, но могу и ошибаться.
Клубные карты
0
штук
Брелоки
0
штук
Клубные наклейки
28
штук
SUV
27.07.2015, 01:36
11
Dima N
SUV
, тоже не лазил в Дастере, в других встречал:
два датчика - высокое и низкое
один - высокое и низкое
Дастер
, даже не лазил посмотреть - гарантия
Dima N
27.07.2015, 01:45
12
SUV
Модератор
Два датчика обычно ставят туда где есть климат-контроль, а у нас обычный кондюк.
Да и без манометрического коллектора я бы не стал фреон стравливать, можно и лишнего скинуть, что не лучшим образом скажется на комфорте в салоне авто да и на системе в целом.
Клубные карты
0
штук
Брелоки
0
штук
Клубные наклейки
28
штук
SUV
27.07.2015, 02:12
13
Dima N
Согласно книжки датчик один около радиатора, доступ через снятие бампера.
По схемам - проводов три, обозвали "датчик давления хладагента"
Всё таки высокое и низкое
Dima N
27.07.2015, 08:13
14
SUV
Модератор
Dima N
, ну посудите сами датчик стоит у радиатора, а там линия высокого давления, как там может быть ещё и низкое давление? Скорее всего три провода для верхнего и нижнего диапазона высокого давления.
Клубные карты
0
штук
Брелоки
0
штук
Клубные наклейки
28
штук
SUV
27.07.2015, 09:14
15
Aleks83
3 мес. 4 нед. 1 д. 14 ч. 29 мин. 26 сек.
Был(а): 31 мая 2024 14:29
Автомобиль: Был 2 л 4х4
У меня так было совсем недавно, когда закачали больше чем надо фреона. Отключался именно по превышению давления, при низком давлении просто не будет муфта подключаться совсем.
Как автор проехал так 700 км
. Я так 2 км проехал и понял, что так дальше ездить в включенным кондеем нельзя. Муфте кирдык настанет, да и ремень приводной износится очень быстро от таких рывков, если вообще не порвется (а он еще на генератор и на ГУР у нас ).
На юге должно полно мастерских по кондеям, заехать туда пусть перезаправят.
К дилеру, не факт что бесплатно сделают, на кондей же вроде гарантия всего пол года.
Aleks83
Отправить личное сообщение для Aleks83
Найти ещё сообщения от Aleks83
27.07.2015, 09:29
16
archibalddias
4 мес. 11 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 28 мая 2024 08:32
SUV
Dima N
всё верно,- он хоть и может отрубить кондей по низкому давлению но не контролирует давление на входе в компрессор, а выключение по низкому давлению он производит что называется ававрийно если нет фреона или температура фреона ниже трёх четырёх градусов, соответственно и давление меньше двух атмосфер. Но в последнем случае он не выключает компрессор а не даёт ему включиться дабы гидроудара по клапанам не было так как при такой температуре фреон в магистралях может и в жидкой фазе пребывать.
Полностью согласен с вашим диагнозом что либо избыток фреона либо недостаточная теплоотдача конденсора, последнее считаю наиболее вероятным и рекомендовал бы топикстартеру промыть радиаторы с ближайшей оказией так как случай всё равно негарантийный.
Могу добавить что примерно то же самое может быть при неисправности вентилятора охлаждения или цепи его управления но тогда на ходу не проявлялось бы и температура у двс возможно скакала-бы, но убедиться что вентилятор в порядке всёже стоит.
Есть ещё вариант - разрушение компрессора ... но это уже лотерея с низким процентом попадания и главное ничего уже предпринять нельзя в этом случае.
PS
три провода это +; -; ~.
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
27.07.2015, 10:16
17
JohnLiJohn
Всем спасибо за советы! Попробую заехать к кому нить. Пусть глянут. Если что буду до Питера терпеть
(c)
JohnLiJohn
27.07.2015, 15:25
18
Миллорд
3 нед. 5 д. 20 ч. 58 мин. 45 сек.
Был(а): 02 июн 2024 05:32
Автомобиль: Authentique 4x4 1.6 МКП6
Дилер - он и в Африке - дилер. Какая разница - где вы? Главное найти официальный "Рено".
[SIGPIC]
Миллорд
Отправить личное сообщение для Миллорд
Найти ещё сообщения от Миллорд
27.07.2015, 15:26
19
vov-ka
1 г. 2 мес. 3 нед. 2 д. 2 ч. 28 мин. 55 сек.
Был(а): 02 июн 2024 17:51
Ну вообщето понять по какому давлению (высокому или низкому) не сложно- без каких бы то не было инструментов.
Итак : заводим, включаем кондюх и через 5-10 мин холостого хода, щупаем рукой трубку идущую ближе к двигателя- на ней должны быть капли (проводим по ней рукой).Далее она соединяется шлангом с компресоором- шланг уже не должен быть в каплях и иметь чуть ниже комнатной температуры (прохладный). Если это так- заправка в норме, если трубка без капель и не очень холодная- незаправлен, если ледяной шланг- перезаправлен. А далее по обстоятельствам- или добавить или убавить (убавить проще- два-три пшика с обратного клапана, в нем давление меньше и кондюх оживет- проверяем по температуре трубок). Кстати метод довольно точный...но требует времени. ИМХО- скорее всего у автора кондюх перезаправлен и сильно, либо забит сильно радик пухом(смотреть надо между радиками)....он с севера едет и там это не проявлялось...
Перезаправленный кондей- это очень плохо, лучше недозаправленный!!! Хладон полностью расширяется уже в компрессоре, смазка замерзает, поршневая компрессорная довольно быстро может накрыться от недостатка масла
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
27.07.2015, 15:48
20
archibalddias
vov-ka
как страшно, правдоподобно и ... и неправда,- если перезаправлен то в контуре низкого давления это самое будет выше и кипеть фреон будет не при +2 или 3, а при например +7 и соответственно искомая трубка будет теплее, а если учесть ещё что контур высокого давления будет горячей то недолго и в место холода начать тепло производить, а вот недозаправленный наоборот при работе может и лёд начать из воздуха добывать. И наконец смазке всё это глубоко по... она до минус сорока работает, да и компрессор в любом случае горяченный
инь янь хрень
archibalddias
Страница 1 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
нужна помощь в МСК
Xazergus
08.11.2021
10:56
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
