21.03.2015, 22:30
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 14 ч. 29 мин. 26 сек.
Был(а): 31 мая 2024 14:29
Автомобиль: Был 2 л 4х4
Свернута резьба крепления катушки зажигания
Сегодня стал первый раз менять свечи (до этого менял только ОД).
Оказалось, что свернута резьба болта крепящего катушку зажигания, к тому же это 4-й цилиндр и там помимо катушки держится клапан фазорегулятора .
Резьбу на самом деле там очень легко свернуть, поиск выдал кучу тем на мегановских форумах. Так что будьте осторожны!
Себе ввернул пока болт м6 чуть длиннее того, что был, вроде схватился.
Болты кстати имеют какое то странное сечение, не круглое нифига, из за этого еще наверное легко срываются.
22.03.2015, 00:37
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Свернута резьба крепления катушки зажигания
Перед вкручиванием болта,в резьбовое отверстие вставить тонкую-тонкую жилу стального проводочка(будет создавать требуемое "трение-натяг").
В крайнем случае закрепить в отверстии со свернутой резьбой шпильку закрепленную на фиксаторе резьбы,хорошей холодной сварке(Поксипол).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
22.03.2015, 01:05
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Сообщение от Aleks83
Видимо чтобы не закусывало. Крышка-то - алюминь.
А вообще момент затяжки там 13-15 Нм, т.е. почти "от руки".
22.03.2015, 08:10
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 7 ч. 18 мин. 10 сек.
Шпилька в 4-м цилиндре не очень хорошо, т.к. тогда придется вытаскивать электромагнитный клапан, чтоб снять катушку, а в случае болта его достаточно просто немного развернуть в сторону.
Соединение не ответственное, поэтому уж лучше холодной сваркой восстановить резьбу, ввернув болт, хорошо намазанный маслом.
Последний раз редактировалось Strusto; 22.03.2015 в 08:46.
22.03.2015, 09:52
Был(а): 04 авг 2019 17:25
У меня аналогичная ситуация. Дилер добавил в качестве уплотнителя резьбы стяжку. 3 года - проблем нет.
22.03.2015, 10:03
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 51 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мая 2024 09:23
Автомобиль: Expression 4*4
Я когда свечи менял сам свернул резьбу, через пол года на ТО поехал, диллер ввернул болт побольше
22.03.2015, 11:07
Болт большего диаметра может еще в отверстие катушки не влезть.
Вообщем у меня пока обошлось заменой на такой же болт, но круглого сечения и буквально на 1 мм длиннее. 30 тыщ. отъездит, а там видно будет.
На крайняк придется шпильку на холодную сварку ставить и каждый раз вытаскивать клапан вверх.
Либо еще простой вариант - дюбель пластиковый на 6 и обычный саморез.
Главное чтобы резьба самих свечей в ГБЦ не была такой же слабой.
Кстати свечи вывернулись после 25 тык. на удивление легко, хотя дилер точно ничем их не смазывал.
На прошлых авто свечи всегда сильно прикипали если не мазать графиткой.
22.03.2015, 13:57
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 22 дек 2023 13:34
Автомобиль: 2.0 АКПП
Есть еще хороший вариант, которым я воспользовался - поставил на пробеге 60 тыс. свечи Denso Iridium, у них ресурс 100000км.
Когда приезжал к дилеру на пробеге 30 тыс.км, просто сказал что свечи поменял сам и попросил туда не лезть - без проблем, еще и ТО дешевле вышло
22.03.2015, 14:07
Сообщение от Pu1sat0r
А не боитесь, что свечи прикипят? Я б периодически их все равно выкручивал бы.
22.03.2015, 15:41
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 7 мин. 48 сек.
Был(а): 03 окт 2022 10:41
просто для справки :
нарушение резьбы на ГБЦ для крепления катушек зажигания и резбы для свечей зажигания происходит достаточно часто . старайтесь не проводить замену катушек и свечей зажигания на горячем двигателе . тепловое расширение стальных болтов крепления катушек и свечей зажигания отличается от ГБЦ из аллюминиевого сплава .
иногда приходится ставить вместо болтов шпильки на анаэробном ( герметике для фиксации резьб ) герметике .
Duster 4x4 1.5dci
22.03.2015, 23:05
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
У меня тоже была свернута резьба на катушке четвёртого цилиндра. Купил нормальный резьбонарезной набор и тремя мечиками м8 в три этапа нарезал новую резьбу под болт с головкой под шестигранный ключ. М8 впритык влазит в отверстие катушки. Отверстие под клапан фазорегулятора рассверлил. Все работы производил со снятым впускным коллектором. Заодно заменил все прокладки под ним.
23.03.2015, 04:56
Мне прошлым летом у ОД под него резьбу перерезали
Спросили, кто и когда менял свечи, сказал, что в феврале у них на ТО.
16.10.2016, 00:59
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
Оказывается не я один такой - со свернутой резьбой)))
02.08.2017, 21:18
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 29 апр 2024 11:27
Что в "Дастер своими силами", что на форуме- везде для снятия ктушки поворачивают крепёжную лапку клапана фазорегулятора. Нафига??? Катушка поворачивается вокруг оси против часовой стрелки градусов эдак на 20. После этого она вынимается. Зачем насиловать сальник клапана? Или я чего не знаю?
03.08.2017, 07:06
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 6 д. 2 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 31 мая 2024 18:25
Andrew-vorobey, метчик М7 нашел? У меня возьми при случае!
04.08.2017, 17:25
#16
Сообщение от Hudozhnik
Спасибо большое. Жили бы рядом, обязательно бы заглянул . Нашёл. Коротковат, но длиннее болта. Аж набор №1,2,3. Вороток с трещоткой Матрикс купил по наводке, что выше. Надо пробовать, а времени нет. Хотелось метчик подлиннее, чтобы клапан регулировки фазы газораспределения не поворачивать. Надеюсь, что хватит.
21.10.2018, 17:14
#17
Вопрос решён полностью. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=167
Для авторемонтников качков и чудаков, что крутят весь крепёж пневмоинструментом, в аду отведён специальный котёл и процедура по нарезанию и срыванию резьбы у них самих, сами знаете где .
12.08.2020, 11:00
#18
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 19 мин. 43 сек.
Был(а): 31 мая 2024 22:52
Я эти болты поменял на шпильки и не парюсь.
С Уважением Rus-Fisher.
12.08.2020, 12:01
#19
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 6 д. 14 ч. 30 мин. 40 сек.
Был(а): 31 мая 2024 13:29
Сорвана резьба на 4-м цилиндре... Чтобы закрепить катушку, наматываю фом-ленту на болт и все ОК!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
