Поймал ошибку
16.04.2016, 23:31
1
dzotik
1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 1 мин. 33 сек.
Был(а): 29 авг 2023 13:28
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Поймал ошибку
После смены масла забыл нацепить трубочку от колектора к вакуумнику. Завел, оборотв подскачили сразу до 3000. Понял что накосячил, заглушил. Увидел что эту трубку не соеденил, все исправил. Завожу. Обороты в норме горит пила и джеки чан. Я опять на измене. Глушу. Завожу. Пила исчезла джеаи чан горит... Покурил. Сбросил клему, заменил антифриз и термостат. Завожу. Ошибок нет! Радости нет придела, но почему ошибка появилась?
dzotik
Отправить личное сообщение для dzotik
Найти ещё сообщения от dzotik
17.04.2016, 07:44
2
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2024 18:17
Re: Поймал ошибку
Коллектор соединяется с замкнутым объемом "вакуумника". Если трубка снята, то разряжение во впуском коллекторе упадет, режим двиг. изменится. Есссно ЭБУ отреагировал
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
