28.07.2015, 20:59
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Боковая подушка безопасности
Вот случилось и попал в ДТП. Отстрелила правая боковая подушка. Может кто сталкивался, где находится ее датчик и надо ли эбу подушек менять? А то вон на меганах эбу под замену идет. Может есть ссылки на официальные документы рено?
И еще странный глюк - при включении зажигания щелкает замок 5 двери и начинает мигать аварийка. Вкл\выкл аварийку кнопкой - вот тогда гаснет. Чего бы это?
28.07.2015, 23:41
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Боковая подушка безопасности
Сообщение от Sassa
При отстреле любой подушки блок управления менять обязательно,можно конечна перепрошить у гаражных умельцев но это без гарантии того что подушки в следующий раз раскроются.Вообще то у вас на приборке должна гореть ошибка.
29.07.2015, 08:07
Ошибка горит. Это как-то сигнализирует о необходимости замены эбу? И потом,на каких-то рено эбу на 3 отстрела рассчитан. Где же истина?
29.07.2015, 09:14
Время онлайн: 4 мес. 9 ч. 42 мин. 55 сек.
Был(а): 23 мая 2024 11:14
Сообщение от Sassa
ниссан терано "D10":
инь янь хрень
29.07.2015, 09:15
Сообщение от Sassa
истина в ниссане
инь янь хрень
29.07.2015, 09:23
Мда. Вот зачем так делать? Ладно, будем менять.
29.07.2015, 09:49
Сообщение от Sassa
меняй
Сообщение от Sassa
проверяй
читай
ещё
еще
Вот.
инь янь хрень
Последний раз редактировалось zhiv; 29.07.2015 в 11:26.
29.07.2015, 10:41
Ух, сколько всего)). То есть, меняю подушку, датчик и эбу при снятых клеммах аккумулятора и потом еду активировать все это богатство к диагностам. Я все правильно понял?
И все еще интересно. чего же оно аварийкой мигает.
29.07.2015, 12:40
#9
Сообщение от Sassa
надо спросить через прибор у центрального блока
P.S. Игорь, спасибо, только последний скан с фразой "Вот." это не моё, это уже ктото с Рено
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее написано было в 09:38 ----------
Сообщение от Sassa
Ух, сколько всего)). То есть, меняю подушку, датчик и эбу при снятых клеммах аккумулятора и потом еду активировать все это богатство к диагностам. Я все правильно понял?.
правильно! а позвольте полюбопытствовать - менять сами будете? обивку сидения будете штопать или менять?
инь янь хрень
29.07.2015, 13:37
#10
Сообщение от archibalddias
Менять сам, активировать у спецов. Про обивку пока не знаю - сначала железо, потом все остальное. Для красоты, конечно поменять хочется, но надо еще по деньгам смотреть. Нам обоюдку нарисовали, так что эконом вариант ремонта.
29.07.2015, 15:00
#11
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 1 ч. 43 мин.
Был(а): 16 мая 2017 16:13
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4 с ESP
Я попадал в аварию. подушки не сработали, но блок эбу под замену... щелкала задняя дверь, моргала аварийка пока кнопку не нажмешь, и горел значок подушки безопасности.. все тоже самое, только менять ее лучше спецу у автодилера, бок 12.2014 12т.р. стоил и настраивать его не просто, сначала снимают показания со старого...
30.07.2015, 19:32
#12
Эх, а вот кто бы еще коды подсказал правой боковой подушки, эбу и датчика правого.
По книжке судя, у нас еще преднатяжители присутствуют. Они тоже одноразовые?
30.07.2015, 22:59
#13
Сообщение от Sassa
всё что сработало - всё одноразовое, а коды тебе зачем? я могу на работе завтра почитать, но что это даст? сработавшие преднатяжители блокируют ремень - он перестаёт работать, преднатяжитель интегрирован в катушку ремня и является с ней вместе одной запчастью, и наконец ты коды у себя считай а мы их тебе расшифруем, а описывать всекоды что существуют - пальцы отсохнут на кнопки давить
инь янь хрень
30.07.2015, 23:11
#14
Просто вопрос,у нас эти преднатежители точно есть?
31.07.2015, 06:36
#15
Извиняюсь, криво выразился. Коды запчастей, конечно. Запутался я.
По книжке преднатяжители есть, а как оно на самом деле - не знаю. Ремни работают.
31.07.2015, 09:22
#16
нет, тут не помогу, дам только совет: или проверь электрическое сопротивление пиропатрона ремня согласно данной мной таблицы, или заедь в сервис профильный чтоб они значит считали тебе сработавшие элементы которые требуют замены,- может оказаться что в твоей ситуации преднатяжитель не срабатывал, косвенно это подтверждается работающим ремнём и несработавшей фронтальной подушкой
инь янь хрень
09.08.2015, 19:28
#17
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 41 мин. 16 сек.
Номер часом не 771? Сосед?
10.08.2015, 09:26
#18
701. Я думаю, что в нашем славном городе немного битых дастеров, так что сосед наверное.
15.05.2017, 22:46
#19
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 20 сек.
Был(а): 17 апр 2024 01:15
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Доброго времени суток.
Похожая как у вас ситуация, после ДТП(правая передняя сторона), горит значек на панели, и при зажигании так же щелкает задний замок, вкл. аварийка. Вы как это победили, менять ЭБУ надо однозначно, а еще что-то надо перепрошивать? Напишите если не сложно.
Главный орган у человека - это задница, во всём принимает участие в лечении, учении, воспитании,принятии решений и поиске приключений!!!
15.05.2017, 23:52
#20
Сообщение от Signum
Меняется эбу подушек, сама подушка, датчик удара. У меня еще шлейф к подушке менять пришлось, был поврежден. Потом едем и активируем эбу подушек. Я к офдилеру ездил, но можно и к частникам, если найдете и доверяете. Также могу добавить, что по слухам, частник может реанимировать сработавший эбу подушек. Будет сильно дешевле замены, но гарантии?
С преднатяжителями я так и не разобрался Есть они или нет? Или не сработал просто?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
