24.10.2012, 16:59
Время онлайн: 11 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 05 сен 2016 12:37
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4x4
сигнальная лампа системы снижения токсичности
Загорелась ни с того ни с сего "Сигнальная лампа системы снижения токсичности" на панели приборов. Вместе с ней также загорелась "сигнальная лампа неисправности электронных систем автомобиля с бензиновым двигателем". Но после выключения/включения аккумулятора пропала. "Лампа токсичности" осталась гореть.
Никто с таким не сталкивался?
Вопрос решился сам=) Заправили АИ95 и все нормально. И тяга лучше, и расход меньше.
Последний раз редактировалось ds86898; 28.10.2012 в 18:38.
24.10.2012, 18:08
Время онлайн: 6 ч. 4 мин. 8 сек.
Был(а): 09 мар 2020 20:58
Автомобиль: duster
Re: сигнальная лампа системы снижения токсичности
Скорее всего плохой бензин и как следствие пропуски зажигания. Если так пройдет после нескольких заводок движка. Если нет можно свечи для начала поменять....
29.10.2012, 11:05
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
а может из-за отключения аккумулятора))бывают глюки когда полярность меняешь
29.10.2012, 11:26
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Сообщение от LipDuster
Обычно . когда меняешь полярность , бывают не глюки , а взрыв !!!
05.11.2012, 15:36
это в аудиосистеме))я недосказал немножко)))
10.12.2012, 10:18
Время онлайн: 9 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мар 2016 14:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER P 4*4
загорелась лампа "сигнальная лампа неисправности электронных систем автомобиля с бензиновым двигателем" и не включается полный привод.что бы это могло быть?
03.03.2014, 11:47
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 12 мин. 51 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 21:06
Автомобиль: Дастер, 2л, 4х4, пивележ
У меня сегодня утром загорелась. Бензин использую один и тот же, заправляюсь на одной и той же заправке за все время эксплуатации (Лукойл). Думаю обратиться к ОД. У кого что было, какая причина??
14.07.2014, 13:30
Время онлайн: 23 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 02 мая 2023 11:55
Автомобиль: Рено Дастер 4X4 Чёрная жемчужина
Добрый день!!!!
Загорелась сигнальная лампа системы снижения токсичности
после заправки на ВР (АИ-95) на Киевском шоссе, выработал, залил другого АИ-95-не гаснет, снимал клемму чер и красную-не помогло, а/м в мощности не потерял, провалов и пропусков в работе движка нет. А/М дастер 4х4 1.6.
Что делать, на что обратить внимание в первую очередь, ПОМОЖИТЕ ПЛЗ!!!!!!! СПАСИБО!!!!
15.07.2014, 11:14
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 37 сек.
Был(а): 08 мая 2024 13:44
Автомобиль: Duster Exspression
уже шестую тыщу езжу с этой лампой, общий пробег 44000км. Раньше бывало загоралась потом через несколько десятков километров гасла, а сейчас горит постоянно. Официалам звонил, спрашивают движок не троит, также машина ездиет или нет, но у меня все нормально, значит говорят на ТО исправят, а так можно ездить ничего страшного, из-за топлива вроде как. Так что не переживайте товарищи!!!
16.07.2014, 05:33
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 1 мин. 29 сек.
Был(а): 13 мар 2021 14:02
Автомобиль: Expression 1.6 4×4
Аналогично, загорелась данная лампа. Ни изменений в тяге, ни троения, в общем, ни чего не изменилось в работе движка. Коротко что сделал: после катализатора есть второй датчик (название не знаю), пошевелил соединительную колодку этого датчика и лампа погасла. Эта колодка не герметичная, возможно контакты закисли.
29.04.2015, 09:49
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Сегодня тоже загорелась эта лампа, при старте, в первую секунду движок трухануло со стуком, вроде как не прикручен совсем, со второй секунды и далее нормально все, заглушил и завел без проблем, без вибраций. Буду шевелить все подряд).
---------- Добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее написано было в 11:48 ----------
Не троит и тягу не потерял тоже.
29.04.2015, 10:32
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 54 мин. 40 сек.
Был(а): 29 июл 2022 08:43
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Сообщение от А1962
Никакого взрыва при неправильном подсоединении аккумулятора быть не может. Сгорает диодный мост в гене и плавится плюсовой провод, соединяющий гену и аккумулятор.
Никто из тех, у кого индикатор загорался не смотрел ошибки?
29.04.2015, 10:46
А, пардон
Сообщение от a-s-m-1
Если не троит и тяга не ухудшилась, то нет ошибок никаких, ребята писали выше.
А, пардон, это я на другом форуме видел, лампа горит, а ошибок нет. У кого после следующей заправки тухнет лампа, у кого после 12-го запуска движка.
30.04.2015, 09:50
Вчера вечером завел, лампа не горела, утром сегодня тоже не горела.
Но на всякий случай залил полный бак вчера, в проверенном месте.
05.05.2015, 17:38
Загоралась еще раз, на утро завел и уже не горела, заметил одну штуку, если не выжимать сцепление при запуске, то движок не трусит в первую секунду и лампа не загорается.
09.11.2015, 14:48
#16
Время онлайн: 6 ч. 26 мин. 29 сек.
Был(а): 09 окт 2020 15:30
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 MКП6 (135 л. с.)
Тоже загорелась "лампа токсичности". Заправляюсь постоянно на одной и той же заправке. А возможно это от скорости - 130-140 км/ч ?
09.11.2015, 16:52
#17
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Dimkadrug
Конечно!Эта лампа на такой скорости означает:К взлету не готов! И очень маленькое время Принятия решения. Шютка такой.
От скорости лампы не загораются.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
29.02.2016, 13:37
#18
Забыл отписаться тогда. Короче для тех, кто не боится чета делать руками в машине, могу сказать как снять проблему с этой лампой (если проблема с лямбдами). У меня потом опять она загоралась.
Если, через время, она не тухнет сама, а сканер OBD2 показывает проблему с лямбдами, то делаем следующее:
1. Отключаем обе лямбды, разъем первой под дроссельной заслонкой справа, разъем второй на глушителе.
2. Заводим движок с отключенными лямбдами на пару минут.
3. Тушим движок, снимаем сканером ошибку, выключаем зажигание.
4. Одеваем разъемы лямбд и запускаем движок.
До этого сброс ошибки не помогал.
Рассказал дилеру сей процесс, говорит проблемное топливо было. Видимо мозги запомнили состояние и не сбрасывалась ошибка.
29.08.2017, 07:37
#19
Время онлайн: 1 ч. 36 сек.
Был(а): 29 авг 2017 08:19
Автомобиль: Рено Дастер 2012 1,6
Сообщение от dimon dao
Добрый день
Свечи поменял, клемы скидывал. Эффекта нет.
Сжечь весь бензин из бака и залить 95?
29.08.2017, 07:54
#20
Бензин мерзкий последнее время, заправляюсь всегда либо 95, либо 95 (улучшенный) на заправке Роснефть, то едет машина, то еле-еле.
По компьютеру расход то 10-11 в городском цикле, то 14,5 при той же нагрузке, причем 14,5 пока не выработаешь что заправил, потом снова 10 литров.
В инете много тестов бензина, заявленное октановое число не соответствует действительности.
Попробуйте на хорошей заправке залить 98, может 93-95 и получится реально. 92 у них вообще как 85.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
