05.11.2020, 22:22
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 54 мин. 10 сек.
Был(а): 04 июл 2021 14:28
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 102 л. с.
Подкачка бензонасоса при первом повороте ключа
Ребята, может кто-то однозначно сказать? На нашей модели 1.6 должен ли насос качать при первом повороте ключа или машина так прошита с завода, что подкачки не будет? Просто бывало, что через несколько дней простоя всё равно не было подкачки, а если зажигание выключить и потом сразу же включить, то насос отработает. Насос у меня новый
06.11.2020, 00:08
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 14 ч. 41 мин. 25 сек.
Был(а): 21 мая 2024 18:15
Re: Подкачка бензонасоса при первом повороте ключа
Жужжит бензонасос сразу после поворта ключа и должна погаснуть « бензоколонка» слева вверху. Я после этого проворачиваю ключ на запуск.
09.11.2020, 23:00
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Обязательно выждать надо, пока бензонасос в рампе давление создаст.
10.11.2020, 00:07
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 56 мин. 18 сек.
Был(а): 23 мая 2024 22:33
Сообщение от postpank
Сообщение от AlexFFM
Сколько я про эту хрень читал за ццать лет, с разными аргументами, типа инициализация мозгов, бензонасос, таке же как и противоположные, что это всё фигня... Склоняюсь ко второму... Бензонасос работает быстрее, чем стартер... а ещё куда девается давление в топливном тракте, если он герметичен? а гаснущие лампы, без которых нельзя поворачивать ключ - это вообще смех...
ПС Вы хоть в одном мануале к авте видели, что перед запуском двигла нужно слушать бензонасос и ждать пока лампы погаснут?
10.11.2020, 08:49
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 58 мин. 35 сек.
Был(а): 24 мая 2024 10:31
Сообщение от bubba
всё дело в том, что внутри бензонасоса есть обратный клапан, который держит бензин в системе. Со временем этот клапан перестает работать, и топливная магистраль довольно быстро завоздушивается. И чтобы её снова заполнить после простоя, нужно немного подождать. Менять бензонасос только из-за клапана экономически не выгодно(ведь всё работает и так), поэтому ждут когда давление выдавать перестанет, и уже тогда меняют
10.11.2020, 08:58
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Сообщение от Vlad999
а что меняется в вашей жизни, жизни родственников и друзей, если делать так? И что меняется, если делать эдак?
Если все, то не я.
10.11.2020, 09:34
Сообщение от amd 19
у него машина глючит(если правильно помню уже 2 года), и , как он пишет, во всём городе никто помочь не может, в том числе и ОД. Недавно он выкладывал фото ошибок, на котором ничего не разглядеть.
10.11.2020, 09:52
Можно сколько угодно ломать копья. Есть теория, мануалы, предположения, рассуждения и т.д.
А есть практика, которая показывает, что далеко не всегда двигатель заведётся, если не выдержать паузу после включения зажигания. Проверено на личном опыте и на разных машинах. В частности, установщики сигнализации не настроили паузу между включением зажигания и пуском стартера, хотя такая опция присутствует (и наверняка не просто так). Двигатель при дистанционном запуске иногда заводился с первого раза, иногда со второго, иногда не заводился и с третьего. Зависит от разных факторов, в т.ч. от времени простоя и температуры. Попросил увеличить задержку до 5 секунд - стабильный запуск с первого раза. По-моему, тут всё однозначно.
Но каждый решает для себя. Сестра жены, например, эту паузу выдерживать не любит, как результат - нестабильный пуск.
Хозяин - барин, как говорится.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
