24.02.2019, 15:15
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 05 авг 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster, 1.6, 4x4
Программирование второго брелка
Добрый день!
Подскажите, если заказать на АлиЭкспресс ключ с кнопками центрального замка, то возможно ли его самостоятельно запрограммировать?
На чипе родного ключа написано: PCF7946AT, но не указана рабочая частота, т.е. 433 или 500 МГц.
24.02.2019, 15:25
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Re: Программирование второго брелка
Сообщение от PPPaly4
Добрый день!
Помимо ЦЗ его (ключ) нужно еще подружить в иммобилайзером...
Если все, то не я.
24.02.2019, 15:51
Сообщение от amd 19
Ну, так это я и имею ввиду, как сделать, чтобы новый брелок был по функциям полностью аналогичен старому?
24.02.2019, 15:57
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Покупаешь такой же (если его у тебя нет) и прописываешь у спецов, я прописывал в центре по установке сигнализаций, автоакустики и прочей электроники.
24.02.2019, 16:02
Сообщение от Агафон
Понятно. А какая примерно стоимость может быть этого действия? Сегодня интересовался у мастера по изготовлению дубликатов ключей, так вот он озвучил стоимость дубликата брелка 6000 руб.
24.02.2019, 16:07
Точно не помню, в сумме где то около 1500 брелок и прошивка его и около 3000 кажется ключ с привязкой к иммо.
24.02.2019, 22:34
Автомобиль: Дончак
http://baltkey.ru/product/f9288eb1-1...0-50e549348164
Это оптовая цена заготовки для ключника .на выходе для клиента умножайте на два.+_ от региона расположения мастерской жадности мастера
Если все, то не я.
25.02.2019, 12:01
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 3 ч. 24 мин. 5 сек.
Был(а): 16 мая 2024 11:08
Добрый день!
У тебя же дорестайл? Клон ключа иммобилайзера (с того что у тебя уже есть) в новый ключ тебе сделают в любой подворотне без всякого дилера, и это не должно стоить дорого. А вот с ключем ЦЗ проблемка, на сколько я знаю не многое оборудование кроме дилерского CLIP-а это умеет. Поэтому этот вопрос обычно решают пультом сигналки.
25.02.2019, 17:46
#9
Сообщение от Assa
Да, у меня "дорестайл", и именно клон ключа мне и нужен, а ЦЗ не особо-то и нужен, сигналка есть же.
26.02.2019, 03:23
#10
Ну тогда смысл брать на Али с кнопками? Брать только с чипом иммо (для Duster Ph1) и в мастерской копировать в него свой первый ключ и точить лезвие, либо без Апи сразу брать ключ в мастерской. Машина и ее блоки мастеру для этого не нужны, сколько эта процедура изготовления клона ключа будет стоить я не знаю, но думаю не больше 2т.р.
15.05.2019, 06:46
#11
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 38 мин. 43 сек.
Был(а): 31 мар 2024 20:37
Автомобиль: 2018 Privilegie 2.0 4WD АКПП + ESP
А для рестайла?
15.05.2019, 19:32
#12
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 50 мин.
Был(а): 29 мая 2024 19:19
Автомобиль: Рено дастер
Я заказывал по ключ по объявлению (реклама) приехал мальчик с китайским чипом и компьютером, минут за 10 прошил чип и заработал 2 тыс. руб. Я с ним так и езжу, а родной ключик дома лежит. Закрываю двери сигналкой. Кстати, перед приездом мальчика номерные знаки свои прикрыл...
16.05.2019, 03:19
#13
Если на рестайл нужен только ключ зажигания без кнопок ЦЗ, то проблем особых нет, ключ можно купить и на Али по ключевым словам Duster PCF7961M. Можно вообще сделать самопал - купить лезвие для Duster с пустым брелком (тип лезвия по Silca вроде VAC102, но лучше уточнять у продавца что именно на Duster), купить отдельно транспондер PCF7961M и закрепить его в этом брелке (да хоть с помощью термоклея). Затем его нужно прошить в ИММО, и нарезать лезвие, это сейчас умеют и не дилеры. Номера машины можно пока не прикрывать в данном случае это штатная процедура, достаточно глядеть что бы у прошивальщика случайно третий ключ в руках не мелькал А вот ели нужны еще кнопки ЦЗ, то тут, на сколько я знаю, без дилера никак.
02.10.2022, 19:16
#14
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 40 мин. 5 сек.
Был(а): 09 апр 2023 23:07
Автомобиль: renault duster
Пробуй стандартную поредуру:
1. Выключите зажигание (OFF).
2. Закройте дверь, удерживая нажатой кнопку центрального замка не менее 5 секунд. Примечание: дверь должна закрыться, а затем открыться.
3. Если это произойдет, в течение 10 секунд будут гореть сигналы иммобилайзера.
4. Нажмите один раз на кнопку дистанционного передатчика, дверь должна закрыться и открыться.
5. Нажмите один раз на кнопку второго дистанционного передатчика: двери закроются и откроются.
6. Проверьте, как дистанционный передатчик открывает и закрывает двери
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
