19.04.2018, 15:39
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 12 ч. 18 мин. 32 сек.
Был(а): 03 июн 2024 14:53
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Антенна СиБи с электроприводом
Давно думал об это и решил сфарганить сибишную антенну с электроприводом, так как в основном пользоваться рацией по городу не буду, установить хочу для поездок на дальняк. Просто лежит рация, руки чешутся поставить .
Как-то так, мне нравится.
19.04.2018, 15:40
Re: Антенна СиБи с электроприводом
Для начала примерил что и как ставить в задней части рейлинга, а затем сделал корпус будущего редуктора
19.04.2018, 15:44
Всё это лежало год, а недавно руки опять зачесались, потому как летом будет поездка.
Начал делать редуктор.
В качестве мотора решил использовать шаговый мотор, причин несколько.
1. У меня их много и надо куда-то девать.
2. Не нужно устанавливать концевики рабочего и убранного положения.
3. Мотор может работать в режима торможения тем самым обеспечить чёткое положение антенны независимо от внешних нагрузок.
Подпятник оси сделал из половинки шарика от подшипника.
19.04.2018, 15:50
Вчера закончил редуктор. Осталось закрепить плату управления, сделать площадку для установки катушки антенны, от антенны у меня только хлыст заводской, катушку буду делать сам.
20.04.2018, 07:09
Вот так получился редуктор
23.04.2018, 09:03
24.04.2018, 10:22
Написал программу, дело за установкой на машину.
https://youtu.be/xJEXNYl4SB4
03.05.2018, 15:53
07.05.2018, 07:14
Установил редуктор под кожух. На катушку не обращайте внимания, будет перематываться.
11.05.2018, 12:21
Ну что же, редуктор переехал на постоянное место жительства. Дело за настройкой катушки, сейчас дорабатываю рацию, устанавливаю разъём питания и управления антенной
12.05.2018, 08:16
Рация доработана, установил разъём от БП компьютеров
12.05.2018, 11:00
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от dimaxa
А для чего привод ?
12.05.2018, 12:21
Чтоб не вылазить и не складывать её при необходимости (заезд на парковки, проезд по лесным тропам и так далее.)
13.05.2018, 22:11
Ну что же, работа закончена, осталось установить колпачок на катушку, пока силиконом замазал.
13.05.2018, 22:13
Вот так это выглядит в работе
https://youtu.be/FHOxz0hs2L4
13.06.2018, 12:31
#16
Покатался по трассе с радейкой, крепление антенны показало себя с положительной стороны. Связь держал со стационарной точкой в городе, по прямой 15 км, уровень сигнала на принимающей стороне +4 db. Моя рация 4 Ватта.
07.01.2019, 10:24
#17
Время онлайн: 10 ч. 4 мин. 6 сек.
Был(а): 30 дек 2019 08:27
Автомобиль: Рено Дастер, дизель
Молодец!)
01.03.2019, 12:57
#18
Время онлайн: 6 д. 22 ч. 46 мин. 38 сек.
Был(а): 04 сен 2019 13:53
Автомобиль: 1.5 dCi 4x4
Сообщение от dimaxa
красавчик!!!
думаю как завести кабель антенны в салон (через дверь не хочу)
на кашкае делал через родное отверстие, здесь антенна впереди, вид будет беее...
01.03.2019, 15:01
#19
Я сверлил отверстие в крыше.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
