16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
24.09.2019, 06:26
#1021
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от Юрий 74
Собрали схему ни одна кнопка не работает (схема на 2313)
Юрий может подскажешь в чем проблема
Как бы, маловато информации...
24.09.2019, 06:33
#1022
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 38 мин. 6 сек.
Был(а): 22 авг 2020 17:29
По цвету все провода к фишке подцепили питание подал кнопки не работают,фьюзы установили как и говорилось. Единственное думаем что джет не правильно спаяли
---------- Добавлено в 08:33 ---------- Предыдущее написано было в 08:32 ----------
Магнитола пионер
24.09.2019, 07:29
#1023
Нашли ещё прикол на печатной плате по питанию 1 сопротивление 10к а по схеме 750
24.09.2019, 09:46
#1024
Если быть точным то р8 и р-9
28.09.2019, 04:53
#1025
ура все заработало спасибо Sova при пайке напутали с сопротивлениями.
вопрос не по теме ктонить знает как подружить телефон ксиаоми магнитоллой пионер avh-z1100dvd через usb. попробовал ни как не хочет даже на звонки отвечать
04.10.2019, 10:56
#1026
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Сообщение от sova
...И было бы очень интересно взглянуть, что под этой тряпочкой. Можно сфотографировать с обоих сторон крупным планом?
Сфотографировал
07.10.2019, 10:50
#1027
Сообщение от metr 63
Сфотографировал
Обычная резистивная схема. Жаль номиналов не видно, что бы сравнить китайский вариант со схемой из шапки, но принцип тот же.
08.10.2019, 16:20
#1028
Сообщение от sova
Там номиналов реально не указано, просто белого цвета - конспираторы блин)) Я так понял проще их выпаять, а свои проверенные впаять. Какую именно схему из шапки брать, от Zhiv подойдёт?
И ещё: договорился с китайцем на обмен своей тонкой башки Т3 на полноразмерную Т8 на восьми ядрах) Там тоже будет схемка в комплекте - посмотрим как будет джойстик работать с ней.. Но сдаётся мне всё останется так же - ни муте, ни энкодера((
21.10.2019, 11:34
#1029
...договорился с китайцем на обмен своей тонкой башки Т3 на полноразмерную Т8 на восьми ядрах) Там тоже будет схемка в комплекте - посмотрим как будет джойстик работать с ней.. Но сдаётся мне всё останется так же - ни муте, ни энкодера((
Магнитолу Т8 получил, но подключил пока только на столе. И в меню джойстика обнаружил такой пункт Правда он неактивный пока не подключен подрулевой. Неужели у этой головы есть возможность регулировать сопротивление прямо с экрана ?
21.10.2019, 13:51
#1030
На 4pda подтвердили, что такая функция есть - круто
26.10.2019, 22:02
#1031
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 21 мин. 1 сек.
Был(а): 06 фев 2024 12:19
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Сдохла магнитола (не нажимаются копки, работает только с джойстика, разряжает аккум даже в выключенном состоянии), купил аналогичную с рук, но разъем джойстика не подходит. Ключи разъема зеркальны моему, на фото мой разъем отмечем птичкой. Кто знает как лечить? Можно ли просто спилить ключи и внаглую воткнуть или надо искать соответствующий разъем и перепаивать потому что контакты расположены по другому?
Известна ли маркировка разъема чтобы у китайцев поискать маму с папой и слепить переходник? Ещё на купленной магнитоле есть какой-то разъем сбоку – что это?
28.10.2019, 22:38
#1032
Сообщение от point111
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=542
02.11.2019, 21:19
#1033
Добавление шестой кнопки в пяти-кнопочный джойстик Duster.
Мне это понадобилось для подключения джойстика к магнитоле, которая мне досталась от дастера с шести-кнопочным джойстиком. У такой магнитолы разъем джойстика имеет зеркальные ключи и поэтому свой джойстик я подключить к ней не мог, чтобы не срезать ключи, решил сделать переходник
Это распространенные разъемы с шагом 2,54 - идея оказалась не очень удачной, в нужные места эти разъемы впихуются, но на самом деле не очень подходят и плохо держатся. Пока оставлю так, но если на кочке отвалятся, то всё таки срежу ключи на родном разъеме - в общем, советую сразу так сделать.
С разобранным джойстиком я отправился в тур по радиомагазинам, идея была подобрать тактовую кнопку с большим колпачком, но магазины предлагали колпачки привезти на заказ - кнопки у них есть, а колпачков хрен. Накупил всяких кнопок "на подумать" и уже дома выбрал smd 12x12x7 mm KAN1211-0751B
эта кнопка имеет конусный штырь, поэтому отверстие для неё сверлил со ступенькой, отверстие сверлом 7.5, ступеньку делал сверлом 8. Не забыть отступ от внутренней стенки корпуса.
Прозвонил контакты, куда паять провода для этой кнопки
Просверлил проходы для проводов и припаял их. Как будут паяться контакты джойстика и будет ли плавиться пластик я не знал, поэтому использовал активный флюс и 350 ℃ на паяльнике, чтобы быстро и наверняка. Флюс потом естественно смыл.
Джойстик в сборе
Белая полоска под кнопкой это подкладка из кредитной карты
Итоговый внешний вид и схема.
Красным на схеме добавленная кнопка. Подписал контакты разъема непосредственно джойстика.
Назначение кнопок поменялось и стало соответствовать шести-кнопочному джойстику. Одновременное нажатие кнопок громкости теперь звук не выключает, это функция шестой кнопки, она же ответ на звонок телефона. И наконец-то у меня появилась кнопка переключения с USB на радио, я никак не мог понять, почему такая недоработка в магнитоле, оказывается просто не хватало кнопки в джойстике, который "урезали" для машин с ESP.
ps
6-ю кнопку лучше делать поближе к 5-ой ("Ok") обрезав лишние выводы, а то приходится тянуться к ней
Последний раз редактировалось point111; 10.11.2019 в 14:21.
13.12.2019, 09:28
#1034
Время онлайн: 7 ч. 36 мин. 57 сек.
Был(а): 23 дек 2019 12:28
Автомобиль: Duster 4x4 2
sova, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужен ли Ваш переходник для prology mpa-700. Если да, как его можно приобрести. Дастер 2013 года.
06.01.2020, 14:03
#1035
Время онлайн: 13 ч. 43 мин. 51 сек.
Был(а): 05 мар 2021 09:31
Автомобиль: Кенгу
Здравствуйте .Помогите пожалуйста с адаптером на атини 24.Собрал залил прошивку а с фузами не могу разобраться .Вопрос в том ,что я программирую авер студией.Подключил к осцилографу относительно земли и 7 пина микрухи нет сигнала а есть относительно +12 В и 7 пин.Сигнал есть с 6 пина,тот что на фотоэлемент.Грешу на фузы,подскажыте правильные, я не знаю куда нужно BODLEVEL = 0x5
CKDIV = 0x1
Остальные по умолчанию.
22.01.2020, 09:25
#1036
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 17 июн 2020 11:54
Автомобиль: Renault
добрый день! прошу помочь! авто каптюр, адаптер под рулем 5и кнопочный(+-, громкость+- , мод, трубка) сделал по схеме магнитола китай yt9216b работают кнопки +,-, обе верхние и mode почему-то дублирует кнопку трубки, энкодер не заводится, 6 контакт в фишке не задействовал вообще, может подскажет как победить энкодер и дублирование кнопки трубки?
Последний раз редактировалось ta4an; 22.01.2020 в 09:50.
Причина: ошибка в виде адаптера
25.01.2020, 08:12
#1037
Время онлайн: 2 ч. 14 мин. 48 сек.
Был(а): 19 фев 2020 04:35
Автомобиль: Largus
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как можно купить адаптер на Ларгус? Джойстик нужен для 2 дин магнитолы из Китая. Джойстик овальный с энкодером. Собрал схему на трёх сопротивлениях, но не работает. Писал 2 раза Юрию, но без ответа. Заранее спасибо.
18.02.2020, 20:14
#1038
Время онлайн: 9 ч. 49 мин. 15 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:27
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение от sova
Через usb порт? Даже не представляю, как это возможно.
Подрулевой джойстик решил оставить без изменений для управления штатной магнитолой, а для управления планшетом приобрел на разборке навигационный джойстик. Добавил плату контроллера. Соеденил её с usb-портом планшета и can-шиной джойстика. Если кому интересно - вот видео того, что получилось.
20.02.2020, 20:25
#1039
Время онлайн: 13 мин. 58 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:32
Автомобиль: Renault
sova, здравствуйте вы занимаетесь адаптерами для мультируль.
26.02.2020, 19:30
#1040
Время онлайн: 1 ч. 4 мин.
Был(а): 26 фев 2020 20:00
Поставил на Renault Duster 2012 года (чёрный разъём джойстика) штатную магнитолу 2016 года (серый разъём джойстика), направляющие спилил. В общем основные функции работают: громкость +-, колёсико в обе стороны, кнопка OK работает, кнопки Media и Radio поменялись местами, только кнопка отключения звука (по центру) кажется перестала работать.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
