27.01.2020, 12:18
#21
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 5 д. 52 мин. 8 сек.
Re: Пробивает передние стойки
Сообщение от zhiv
Ну у него и зазора с "новья не было". Интересно ток как рулём крутить получалось
27.01.2020, 12:39
#22
Зазор с новья
Сообщение от DaveFM
Вот фото из автосалона, пробег 7 км. На всех авто на складе так же, сходите на завод, скажите чтобы устраняли на всех тысячах авто, которые они выпускают.
Сообщение от DaveFM
Я уже с ноября катаюсь со своими, все тихо…
27.01.2020, 14:45
#23
Сообщение от zhiv
Зазор с новья
С драйва:
27.01.2020, 15:25
#24
С драйва:
На его КАТЮРЕ зазор (и на фото КАТЮР) зазор и грохот с автосалона
Скриншоты я тоже умею делать
Ссылка на Д2 - https://www.drive2.ru/l/551332239758...55329502250725
28.01.2020, 04:12
#25
Конечно, снесет. Ещё и подушки уработает. При повороте зазор почти полностью выбирается, а так будет подушку в стакан вжимать
Т.е. по вашему, вес авто который постоянно вжимает подушку в стакан это ничто по сравнению с давлением которое будет создаваться от мягкой резины экспандера
28.01.2020, 08:17
#26
Сообщение от zhiv
По-моему, там конструктивный зазор и стуки на отбое будут, если поставить пружины большей жесткости на амморты со штатными характеристиками. Чтоб не стучало оптимально буит всю подкапотку монтажной пеной залить. Ну или амморты , соответствующие пружинам подобрать, что, ессно, не наш путь. На штатной подвеске вообще проблемы со стуками на отбое не вижу.
28.01.2020, 11:03
#28
Сообщение от zhiv
Ну и примеры из это темы.
Почему-то у кого-то "слишком рано" пробивает, у кого-то лежачие "излишне горбатые". Проблема высосана из пальца. Можно ли утверждать, чтот на дастере отбой происходит сильнее или громче чем на других авто при прочих равных? Или может на нем пытаются ездить как на большом внедорожнике? Так и на многих внедорожниках комфорт от прохождения подобных неровностей весьма сомнительный, например, на патрике, рекстоне, божественном крузере дорожная мелочь сильнее передаётся. Обычная легковушка сильно тише проедет лежачего? А чем макферсон Дастера отличается от любого другого Макферсона? А если включать голову и тормозить ДО препятствия,а на препятствии отпускать тормоз?
А такая подвеска будет стучать?
28.01.2020, 11:06
#29
можно вообще переносить Дастера через неровности на руках
28.01.2020, 11:14
#30
Сообщение от zhiv
Просто приведите пример авто на макферсоне такой же конструкции у которого ходовка на отбой стучать не будет и я уверую в силу резаного эспандера, могущество изоленты и чудеса напальчника.
28.01.2020, 11:23
#31
Т.е. вы признаете, что у вас так же стучит подвеска на отбой, но вы просто с этим смирились!
Ваша позиция понятна
28.01.2020, 11:39
#32
Сообщение от zhiv
Я могу сделать так, чтобы был удар на отбое, а могу сделать чтобы его не было. Потому как представляю себе механику процесса. Большая же часть "жалобщиков" пытается детей пальцем делать и удивляется, что не выходит.
28.01.2020, 11:50
#33
Ну поделись как это сделать что бы удара не было и при этом ничего в подвеске на разрушилось?
Или это секретное ноухау?
28.01.2020, 13:08
#34
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 45 мин. 26 сек.
Был(а): 03 июн 2024 13:54
Автомобиль: Дастер 1,6
Посмотрите как устроены верхние опоры стоек ниссан какшакая или тииды, может и еще каких то. Там этот зазор образовывался когда она надрывалась по окружности и начинала долбить. Это было показанием к замене. Но можно было и ездить до бесконечности со стуками. А в нормальном виде она через резину задемпфирована и перемещалась, также меняя углы и прилегания по окружности. Там чашка опоры крепилась тремя винтами к стакану , а на дастере всеж удешевлено и упрощено. Нету этих трех винтов и стойка просто имеет свободный ход вниз в несколько мм, пока на тарелку не обопрется. Может айда за эспандерами? А?
28.01.2020, 14:08
#35
Сообщение от Lelik76Rus
На нексии такая же конструкция, с болтами. На гольф 4 - так же как у нас, опиль астра, Логан и т.д. и на каждом форуме целые ветки посвящённые одному и тому же. Но млять, вот тока эта машина бахает, больше ни одна в мире не бахала, а было их штук 150, и за рулём лет 200. А вот на мифических первых дастерах не бахала, и зазора не было, и на первых логанах не бахала, а на сандере бахает, и это сборка стала говно и куда катится мир... А в башке кисель...
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее написано было в 14:03 ----------
Сообщение от zhiv
Элементарно: 1. Перекатываться через лежачего, а не прыгать.
2. Если прыгать то на скорости немного больше.
3. Притормозить ПЕРЕД препятствием, и отпустить тормоз перед моментом наезда колёс на препятствие. Хватит даже кратковременного торможения, просто нагрузить морду.
4. Самый простой вариант: в автосалоне заглянуть в колесную арку, чтобы было вот так:
Если не так, то брать не стоит
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 28.01.2020 в 14:41.
28.01.2020, 15:37
#36
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 14 ч. 42 мин. 3 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:12
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4x4 ГБО OMVL
Поехал за эспандером
28.01.2020, 16:24
#37
На нексии такая же конструкция, с болтами. На гольф 4 - так же как у нас, опиль астра, Логан и т.д. А в башке кисель...
Дак а вот и хотелось бы разобраться - предложен колхозный , но эффективный способ.
Целую страницу исписали, а до сути не докопались. Это вам не про масло моторное чухню чесать. Куда-то все знатоки слились. Ведь, все вроде просто.
Нужно только определить - как работает и какие последствия для элементов подвески? Так ведь? Почему стойка по замыслу конструкторов должна была болтаться?
А Вот более правильная и древняя тема была и названа соответсвующе http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6600
Сообщение от Orskiy
Ухаха! Какой будешь брать ? На 10 или на 15 кг? Чем больше зазор - тем суровей оспандёр надо искать? Так штоле?
28.01.2020, 16:28
#38
1. лучше наверное на руках переносить
2. т.е. 60...65км/ч это по вашему мало?
3. лучше остановится полость и далее по п.1
4. самый смешной совет
28.01.2020, 16:36
#39
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 2 д. 3 ч. 46 мин. 3 сек.
Был(а): 03 июн 2024 07:10
Я конечно х.з. но у меня нет данной проблемы. Что я делаю не так? А да, перед лежачими полицейскими торможу до ок 35 км/ч. Перед толстыми лежачими полицейскими до 20 км/ч. И вроде не бухает. Отгадка в том, что они (полицейские) лежат перед переходами где скорость ограничена знаком 40. А особо толстые (знаю несколько) лежат там, где ограничение до 20 ))). А "т.е. 60...65км/ч это по вашему мало?" - это из той оперы что ПДД надо уважать. Может не до точки но хоть в первом приближении.
28.01.2020, 16:50
#40
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от serg_vrn
Речь не о лежачих полицейских, а о пробое стоек. Стук может появится и при проезде других препятствий, к сожалению не всегда отмеченных дорожными знаками и различимыми глазом...
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Продам Стойки с пружинами
semlis |
Запчасти, расходники |
3 |
06.04.2016 23:36 |
стойки
Диман82 |
Отдам даром |
3 |
19.03.2016 10:17 |
Продам стойки задние на 4х2
Bamor |
1 |
05.12.2015 20:01 |
Продам Продам Стойки
Drondus |
0 |
14.08.2015 13:02 |
Продам Запчасти стойки
Паша К |
0 |
26.09.2012 09:04 |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
