03.06.2012, 09:38
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 21 мин. 1 сек.
Был(а): 06 фев 2024 12:19
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
13.01.2020, 13:26
#1021
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 19 ч. 56 мин. 30 сек.
Был(а): 04 мая 2024 22:01
Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Кто знает можно ли установить русский язык в навигаторе IGO в магнитоле
ISUDAR B59-RE0701 Андроид 9.
06.05.2020, 10:49
#1022
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 21 июл 2023 09:34
Автомобиль: Duster 2.0 MT 4WD
Всем добрый день. Дастер 2013 года.
Штатная магнитола. Хочу поменять колонки по кругу. Но запутался совсем.
Рассматриваю PIONEER TS-1339R (в 2008-2013 была Калина. Но там и магнитола была Пионер. С ней они звучали отлично не смотря на 13 размер + на полке были одноименные блины).
Думаю их в Дусю брать. Но отзывы настораживают. Многие пишут, что магнитола не тянет 4Ом колонки. Кто-то рекомендует JBL Club 5020, но они 3 Ом.
Может кто что посоветует?
Голову штатную менять не хочу. Бюджет 4х колонок не превышает 4500р.
06.05.2020, 14:36
#1023
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 38 мин. 23 сек.
Был(а): 30 мая 2024 15:28
У меня JBL Club 5020 в задних дверях стоят. Спереди тоже JBL, но чуть более "навороченные" - JBL GTO-6528. По первости со штатной магнитолой играли - звук по сравнению со штатными уже на порядок лучше был.
Я в этой теме уже отписывался раньше. Под 6528 спереди ставил дополнительно кольца 5 мм толщиной, и ещё пришлось подрезать в дверных картах - иначе контактные группы не вмещались. 6520 как я помню по высоте и диаметру чуть меньше, так что ничего резать скорее всего не придётся. Ставил под них кольца - не помню, но скорее всего тоже ставил.
06.05.2020, 14:53
#1024
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 21 мин. 10 сек.
Был(а): 29 мая 2024 20:51
Сообщение от Xenus
Если верить инфе: https://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=27528
то стоит там усилок рассчитанный на 4 ом, но может качать и на 2ом(но я думаю 2ом все же не желательно, там другие токи).
Так как в авто все же шумновато и мощи чтоб всегда хватало , я бы взял динамики с чувствительностью не ниже 93дБ, например из Пионера такие:
Колонки PIONEER TS-G1358
06.05.2020, 14:58
#1025
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Сообщение от Xenus
Замути лучше активный небольшой сабик,будет в 1000разлучше!! ИМХО
Сообщение от Xenus
Брехня не слушай. стандартое сопротивление 4Ом ,бывает еще 2Ом но с ним можно усилок спалить а также будет больше искажений,с 8 ом примерно тише в 2 раза чем с 4мя Ом
Как старый меломан скажу так,вся проблема обычна связана с воспроизведением низа,поэтому ставиш саб а на штатные низы снижаешь тем самым убираешь искажения, а саб как раз низ вытянет отлично! Даже не большой мощьности.
На али попадались небольшие под сидение переднее можно поставить.
Тем более сейчас цифровые усилки пошли КПД 90% в режиме D По принципу ШИМ ,маленькие не греются мощу хорошую дают ,я себе купил для гитарки баловаться не поверил думал ну если даст то ватт 30ть ,на самом деле 35 АС так раскачивает что боюсь разлетятся то что более 100 ватт точно более 1\3 громкости не могу дать страшно!
06.05.2020, 19:34
#1026
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 58 мин. 46 сек.
Был(а): 16 мая 2024 00:58
Сообщение от Xenus
В PIONEER TS-1339R очень много высоких частот, звук будет конечно лучше штатки, высоких слишком, для вокала сойдёт.
06.05.2020, 20:24
#1027
Верхи то придушить не проблема, зато когда в спокойной обстановке как тон-компенсация будет .
18.06.2020, 11:26
#1028
Сообщение от Regas
Поставил по кругу. Звук на много лучше по всем частотам.
19.11.2020, 10:35
#1029
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 22 мин. 50 сек.
Был(а): 18 ноя 2023 10:05
Автомобиль: DUSTER 1,5 dCi
В PIONEER TS-1339R очень много высоких частот, звук будет конечно лучше штатки, высоких слишком, для вокала сойдёт.[/QUOTE]
День добрый! Что значит много высоких? В каком положении стоит регулятор ВЧ в приемнике? Вопрос не праздный... есть компанентные динамики на 13, которые хочу поставить.
Видимо без эксперимента не обойдется. Сейчас ВЧ выставлено по максималке, но этого мало.
19.11.2020, 12:11
#1030
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 54 сек.
Был(а): 01 мар 2021 18:58
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, АКПП
Сообщение от stanyk
Видимо без эксперимента не обойдется. Сейчас ВЧ выставлено по максималке, но этого мало.[/QUOTE]
Сейчас у Вас что стоит???
В цитате, которую Вы привели, указана коаксиальная акустика, причём не лучшая по звучанию, для которой переакцентированность по Вч это "фирменный" её почерк.
В любом случае инсталляция компонентной акустики лучше чем коаксиальной .
20.11.2020, 07:54
#1031
Привет! Сейчас стоит штатная акустика, ВЧ приходится поднимать максимально. Где то на форуме читал, что настройки приемника изначально смещены в сторону высоких, чтобы скомпенсировать качество динамиков.
20.11.2020, 08:21
#1032
Сообщение от stanyk
Более менее нормальных ВЧ от установки акустики в нижней части дверей по определению не получить, а с учётом того, что штатные динамики ВЧ воспроизводят с очень большим завалом АЧХ, не мудрено, что ВЧ Вам не хватает.
Устанавливайте компонентную акустику, с инсталляцией твитеров в уголках зеркал или, что лучше и правильнее, на передних стойках лобового стекла и красота спустится на Землю .
20.11.2020, 08:51
#1033
Сообщение от stanyk
я наоборот уменьшаю ВЧ, их очень много, видимо либо не качественная музыка у вас, либо ухи привыкли не правильно музон слушать...
Как то в инете смотрел видео как слушает паренек, НЧ и ВЧ на полную, всё пищит -хрепит...а тот тащится...стремитесь к естественному звуку, ведь вокруг нас нет ВЧ задранных как и НЧ))).
20.11.2020, 09:16
#1034
Сообщение от Вездеход64
Всё верно, но не сё так просто и однозначно .
Те, кто задирают НЧ и ВЧ могут это делать по нескольким причинам, основаниям.
Либо действительно такого уровня музыкальный материал,
либо не должного уровня система в целом,
либо они имеют такую физиологию, что АЧХ их слухового аппарата имеет серьёзный завал по НЧ и ВЧ, т.е. попросту говоря эти частоты они плохо слышат из-за низкой чувствительности слуха в этих диапазонах звуковых частот.
20.11.2020, 12:10
#1035
Сообщение от FFZ
Все правильно ,потому что ачх самого уха ,его чувствительность имеет завал особенно на верхах,поэтому на небольшой громкости что бы качественно услашать весь спектр произведения,то приходится заваливать середину тем самым выравнивать АЧХ,именно поэтому в аппаратах HI-FI ,была кнопочка тонкомпенсации,затем эти вещи делал процессор в зависиморсти от уровня сигнала.так как если использовать тонуомпенсацию на больших уровнях то будут искажения по верхам и низам.У Дастера штатные динамики вполне приемлемо воспроизводят Верх и середину,низы не воспроизведут ни какие другие хоть золотые так как это сделает самый бюджетный саб.Поэтому повторюсь нужно музыка получше то саб под сидение водилы,а на штатные середину и верх! Поверьте лучше решения нет ИМХО! себе сделал-наслаждаюсь и я и все кто садится в мой авто!
Заменой динамиков на другие можно получить улучшение но совсем на пол шишечки те деньги на ветер не стоит +уродовать двери,обивку и т д.
01.03.2021, 13:08
#1036
Re: Акустика.
Сообщение от Завулон
Так,ещё раз Глубина корзины позволяет свободно(без подрезки)установить практически любую акустику(понятно что 13-ю)
Тут скорей ВЧ динамик упрётся в сетку,да и то врятли.
У меня Пионеры 1339. В задних дверях пришлось внутри немного вырезать. Там полу стакан как бы внутри. Может такая защита от капель с окна. Магнит упёрся в него. Пять минут культурной работы ножом и встали.
В передних дверях без проблем встали.
30.05.2021, 19:47
#1037
Время онлайн: 2 мин. 8 сек.
Был(а): 30 мая 2021 19:47
KH@N, норм магнитола kenwood kmm bt 304
05.07.2021, 08:34
#1038
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2024 15:02
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста какой глубины динамики проходят? Любой?
13.10.2021, 14:33
#1040
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 20 мин. 53 сек.
Был(а): 16 мая 2024 23:25
Автомобиль: dust dt был
Сообщение от Hudozhnik
Не постите фейки пожалуйста
https://www.kommersant.ru/amp/4975762
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
