Все разделы прочитаны
Безвтыковые поршни СТК
22.11.2019, 14:52
1
DuChe19
1 нед. 5 д. 10 ч. 6 мин. 41 сек.
Был(а): 03 мая 2024 08:01
У знал что существуют безвтыковые поршни для К4М производства СТК.
Интересует опыт использования такого чуда.
Видимо степень сжатия будет меньше и расход побольше.
Но для негарантийного Б/У автомобиля выглядит заманчиво.
DuChe19
Отправить личное сообщение для DuChe19
Найти ещё сообщения от DuChe19
22.11.2019, 14:57
2
24okt
10 ч. 11 мин. 48 сек.
Был(а): 19 окт 2020 17:58
Re: Безвтыковые поршни СТК
Так ведь от мегана ставят безвтыковые поршня. И степень, да, понижается. Льете 92 бенз.
24okt
Отправить личное сообщение для 24okt
Найти ещё сообщения от 24okt
22.11.2019, 17:33
3
Бог Войны
6 мес. 2 нед. 2 д. 5 ч. 13 мин. 8 сек.
Был(а): 18 мая 2024 23:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
Нужно массу параметров проверить для начала, начиная с компрессионной высоты и объемом цековок на днище. А также понять, имеется ли у них вытеснитель. Только после этого можно делать выводы о степени сжатия.
Бог Войны
Отправить личное сообщение для Бог Войны
Найти ещё сообщения от Бог Войны
22.11.2019, 18:17
4
24okt
Бог Войны
Все уже давно проверено.
24okt
23.11.2019, 08:42
5
Филипок Чебурашкин
2 нед. 2 д. 14 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 02 мая 2024 13:08
да, всё уже давно проверенно ... масса отзывов в интернете.
стк шляпа. мягкие , быстро болтаться начинают в цилиндрах и стучать.
Филипок Чебурашкин
Отправить личное сообщение для Филипок Чебурашкин
Найти ещё сообщения от Филипок Чебурашкин
11.03.2021, 22:21
6
DenisK
6 ч. 36 мин. 55 сек.
Был(а): 08 апр 2021 13:07
Всем привет
Мой первый пост на этом форуме. Купил себе Дастер 2013, 4х4, k4m с пробегом для дачи и рыбалки, но как то не заладилось у нас с ним ).
Ремень и помпа были поменяны прошлым хозяином, так что с ними я не торопился, делал по мелочам все остальное, в итоге на днях порался ремень ГРМ, ремонт на 70К как то заставил меня задумался о безвтыковых поршнях, (пока гарантия 6 месяцев).
Кто может подсказать есть ли альтернатива поршням СТК для K4M? Падение мощности меня не особо волнует, машина не основная.
Последний раз редактировалось DenisK; 12.03.2021 в
08:23
DenisK
Отправить личное сообщение для DenisK
Найти ещё сообщения от DenisK
19.03.2021, 09:51
7
DenisK
Кто разбирается, подскажите, если на двигателе k4m без фазера поставить поршни с небольшими проточками, все равно загнет клапана при обрыве?
например такие
https://racingfuel.es/forged-pistons...4m#prettyPhoto
DenisK
19.03.2021, 12:07
8
5 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 54 мин. 10 сек.
Был(а): 25 мая 2024 06:24
DenisK
например такие
зачем тебе спортивные поршни??? Они рассчитаны под небольшой пробег и кольца там очень тонкие(1*1*1.5мм).
Ну а если это как образец цековок, то все надо мерять по твоим валам и глубине цековок(ход клапана +1мм до поршня). В принципе цековки можно сделать даже на твоих поршнях.
Найти ещё сообщения от ViBer
19.03.2021, 14:41
9
DenisK
Да, это образец. Нашел еще вот такие
https://lorrtec-racing-parts.com/pro...clio-1-6l-16s/
У них вроде глубина побольше, хотя возможно из за вытеснителя так кажется.
А в Питере кто занимается таким, где можно сделать цековки?
DenisK
19.03.2021, 17:26
10
DenisK
Обьясни что ты хочешь сделать и я попробую тебе помочь. ,если просто поменять поршни, то скорее всего таких цековок хватит(правда там вытеснитель скорее всего под большую степень, а для того чтоб сделать на твоих поршнях по уму надо снимать мотор.
19.03.2021, 18:33
11
DenisK
Хочу что бы запасной ГРМ лежал в багажнике и в случае обрыва я мог бы его поменять в любой "дыре" а не тащить в Питер и делать ремонт на 60К
Есть подозрение что ремень рвет не в первый раз на этой машине..
Вот думаю как лучше это сделать.
Буду благодарен за любой совет, помощь.
DenisK
19.03.2021, 22:32
12
DenisK
я тебя понял , постараюсь помочь.
15.06.2021, 21:23
13
Targon14
1 нед. 2 д. 8 ч. 31 мин. 17 сек.
Был(а): 22 мая 2024 12:52
А на двухлитровый безвтыковые 82,7 так и не появились... Стою разобранный, жду запчасти. Стоят поршня с проточкой, но проточка малрвата, только для работы. Все 12 грибочков скрючило.
Как я победил перебои на холостых оборотах после прогрева. А появились перебои сразу после чистки дроссельной заслонки:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...55#post1077055
Только не вздумайте наносить МС2000 на поршни кисточкой! А лучше вообще не наносите. Пример как ненадо
https://yandex.ru/turbo?text=https%3...c%2F1586467%2F
Targon14
Отправить личное сообщение для Targon14
Найти ещё сообщения от Targon14
15.05.2022, 21:02
14
Yag11
26 мин. 35 сек.
Был(а): 15 мая 2022 21:12
Хотел себе на стк эти поменять но передумал, и вот почему. Разный состав и качество металла. Соответственно нет понимания как их делают так, что они прогорают. Поэтому пусть сперва протестируют их, а потом продают. Задумка хорошая, качество на нуле.
Yag11
Отправить личное сообщение для Yag11
Найти ещё сообщения от Yag11
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
