ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ Туризм, отдых, путешествия. Отчеты и фотоотчеты о путешествиях, визы, отели и другая полезная информация. |
05.07.2022, 18:48
#101
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 4 д. 9 ч. 53 мин. 43 сек.
Был(а): 15 сен 2024 04:25
Re: Автохолодильник - что за зверь?
Фото моего загруженного Alpicool C30. В целом для меня лично оказалось не очень подходящим вариантом. Неделю стоит в гараже (или болтается в багажнике). С пятницы по воскресенье выставляется в кухню на даче и маслает с мороженым, пивом или ещё чем. Дешевле было купить в ДНСе мелкий холодильник тыщ за 8 и оставить на даче. Как мобильный холодильник пока не был востребован. Ну хоть так в деле :-) Концепции - они имеют обыкновение разбиваться о реальность :-)
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
07.07.2022, 20:24
#102
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 19 сен 2024 23:07
Сообщение от Kot_54
Сейчас на banggood цена огонь - компрессорный, курс у них самый низкий среди всех китайских площадок. 30 и 40 литров. Отправка из России IML. Вчера себе заказал за 11450, оплата через Киви.
Доставили холодильник? Как он в работе?
Мой TA35 (милитари версия, бежевый с двумя крышками и без корзин, (они отдельно по запросу продавцу в заказе, ссылкой на доп. оплату корзин) Альпинкул.
Ещё в дороге, на самолёте летит, надеюсь к августу получить. Солнечная панель 120Вт на днях должна прийти..., Готовлю переходники и разъемы разные под автономку.
08.07.2022, 10:28
#103
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 10 мин. 4 сек.
Был(а): 12 сен 2024 20:54
Вот уже 2 недели мой Либхоф радует меня. Первую неделю работал при жаре около +30. При заданной температуре -3 прихваченная из дома бутылка замороженной воды не растаяла в течении 4-х дней. Кроме продуктов периодически подкидывал пиво и алкоголь. Режим работы компрессора 1:3(работа:отдых).
Вторую неделю стало попрохладнее 20-25гр. Перевел на температуру на +2.
При этом режим работы компрессора 1:9.
Солнечная батарея в паре с моим 9-летним АКК справляется даже в пасмурную погоду.
Примечание:Тем не менее для 1- 2х дневных поездок в выходные вполне достаточно и термоконтейнера с замороженной водой.
Сменил Сандерко на Дусю...
08.07.2022, 10:33
#104
Сообщение от d-r Gashe
На сколько Ватт солнечная панель, какой производитель, контроллер (шим, mppt) ?
08.07.2022, 10:52
#105
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 35 мин. 55 сек.
Был(а): 16 авг 2024 03:25
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
Сообщение от hiker51
Да, в понедельник приехал. Хорошая игрушка, но места в багажнике конечно отжирает много. 2 режима охлаждения. 1 Эко, потреблят 40-45Вт. 2 Турбо, потребляет 50-55 Вт. Морозит хорошо, но есть желание поработать над термоизоляцией, т.к. при температуре ниже -10С заметно остывают наружние стенки. Думаю разобрать и пропенить или снаружи чем то типа пеноизола проклеить или чехол сделать. 2 отделения, перегородка убирается, есть подсветка.
Из минусов это посредственная термоизоляция, про которую уже написал, хотя возможно такое у всех минихолодильников. На качество заморозки это конечно не влияет, просто чаще включается компрессор. Доставка рукожопыми IML+СДЭК, которые умудрились наклеить стикер на дно упаковки при наличии с 4-х сторон транспортной маркировки! Все ехало кверх ногами, раскрутились 3 из 4-х креплений компрессора. Еще бы чуть чуть, открутился бы последний болт и трубки бы отломились под весом компрессора. Чуть погнута съемная решетка доступа к компрессору, но это за 5 мин все исправил.
Покупкой доволен, осталось приколхозить 12в. в багажник и собрать переходник од джампстартера для автономного питания холодильника.
08.07.2022, 11:04
#106
Сообщение от Kot_54
Если оболочка холодоса вся снимается, то лучше рассмотри Изоллат, краска- термос, 1 мм заменяет 3-4 см пенопласта на неси в 2- 3слоя, будет огонь, а крышку изнутри через 2 сторонний тонкий широкий скотч пенофольгированным утеплителем 5-10мм.
Винты компрессора посади на анаэробный герметик синий. Места спая компрессора очисть кислотой спиртом, покрой лаком, не будет гнить при конденсате.
Доставка наша беспощадна)))
Как тихо работает кулер в нём?
Высота вроде 43см, влез под полку?
Как адекватно работает по двум контурам охлаждения-заморозки?
08.07.2022, 11:19
#107
В изолат и прочие чудо ср-ва не верю, есть опыт) Крышка не остывает, а вот боковые стенки - да. Разберем, посмотрим ...
Трубки и места пайки все покрыты черной краской.
На первом режиме работает тихо, на втором появляется высокочастотный звук/свист. В машине в багажнике этого не слышно, а вот в помещении ночью возможно будет напрягать если спать в одной комнате с холодильником.
У меня передний привод, поэтому багажник на 10 см. ниже полного привода, да и верх мягкий, а не крышка, поэтому места хватает.
Пока нормальной долгой нагрузки холодильник не получал, на первый взгляд все работает норм.
08.07.2022, 11:27
#108
Сообщение от Kot_54
Зря, у меня тоже есть опыт, отлично изолирует паровые трубы, держать можно рукой при слое 2мм.
08.07.2022, 13:04
#109
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 1 ч. 15 мин. 33 сек.
Был(а): 26 авг 2024 11:44
ссылки не покажешь?
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
08.07.2022, 13:12
#110
Сообщение от bbadmin
ссылки не покажешь?
http://www.isollat.ru/catalog/izollat-02/
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 13:07 ----------
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:08 ----------
http://www.isollat.ru/catalog/izollat-01/
09.07.2022, 13:29
#111
Солнечная панель 120Вт для холодоса пришла. Солнца нет, но до 2А выдает.
На термоэлектрический холодос через инвертор 300Вт хватает, когда он переходит в поддерживающий режим. Через инвертор КПД любого холодильника максимальный, т.к. нет просадки, напряжение 14,5в блока питания( встроенный) или внешний.
6 065,64 руб. 25%OFF | Складная солнечная панель 60 Вт 120 Вт, Складная портативная солнечная панель s Kit ETFE, гибкая, 23% высокая эффективность, 12 В Солнечная система, комплекты
https://a.aliexpress.com/_DlLJcu7
Вышло солнце на 80'/, панель выдала ток 6,5А на контроллер, на заряд с контроллера 4,5А пошло, а 1,6А на холодос в поддерживающем авторежиме. Отличный результат.
Последний раз редактировалось hiker51; 10.07.2022 в 11:14.
Причина: Добавка
11.07.2022, 08:23
#112
Контроллер вот такой с АЛИ ICharger PWM 20A).
Обеспечивает "плавающий" заряд. На практике это выглядит так: напряжение догоняется до 13,7В(регулируется) и панель отключается. Смущает то, что ток на входе от солн. панели и ток заряда АКК. одинаковый.
У меня есть обычный ШИМ преобразователь, так он при входных 19В и выходе 13В выдает ток по крайней мере на 20% больше входного.
По окончании сезона проведу подробные лабораторные замеры.
Панель 100Вт с закаленным стеклом и в алюминиевой рамке. Куплена в феврале на ОЗОНЕ по акции за 3600р. Выдает честно 5,5А при ясном небе
11.07.2022, 08:37
#113
Наверно лучше MPPT поискать, самый простой, у Дельты вроде есть такой, КПД будет максимальным, или стабилизатор повышающий/понижающий на 10А попробовать подключить, что будет аналогично работе MPPT.
Моя складная 120Вт панель выдала в максимуме 7А, при 2часовом чистом солнце (измерял токовыми клещами DC на самой панели, до Шим контроллера).
11.07.2022, 22:10
#115
Посмотрел, у меня с АЛИ такой же.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
