23.08.2022, 07:59
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Диагностика сцепления
Дастер 4wd 2 л. Пробег 140 тыс. Сцепление работает нормально, но мне кажется, что схватывает примерно на самом конце отжатия педали...
Можно как-то по прямым или косвенным признакам оценить состояние сцепления, чтобы не было сюрпризом в дальней поездке?
23.08.2022, 08:10
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 7 ч. 11 мин. 30 сек.
Был(а): 14 мая 2024 15:49
Re: Диагностика сцепления
Сообщение от Alex_SSN
На 4-ой передаче - газ в палас. Если обороты сильно быстрее скорости растут - буксует. Ну или в бордюр колесами упереться. Если уровень тормозухи падает - выжимной потек.
Ну и педаль у нас ввиду наличия гидровыжима не регулируется, так что субъективные ощущения, скорей всего , сильно субъективные.
23.08.2022, 08:21
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 17 ч. 34 мин. 39 сек.
Был(а): 26 мая 2024 12:29
Всю жизнь в конце отжатия брало на терранчике, а доставалось ему по полной. Так и продал, так и ходит.
Я бы проверил так:
При трогании плаааавно отпуская сцепление, если появляются рывки-вибрация значит диску жить мало осталось.
Стоя на месте, включи 4-5 передачу, обороты 1000-1100, резко брось сцепление, если сразу заглох это хорошо, если плавно потух это плохо, буксует скоро помрёт.
Выжми сцепление на 1/3-1/2 включай передачу, если включается плохо то это хорошо, если включается свободно и непринуждённо это значит диск изрядно изношен.
ИМХО
23.08.2022, 10:37
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 33 мин. 45 сек.
У меня на прошлом Дастере буксовало только на 6й, при чем странно появлялось. Если тронулся с долгим отпусканием сцепы то потом буксует, поездишь 20-30 км, переставало бусовать.
Когда менял сцепу, диск в идеале был, корзина тоже.
Единственное что диск на 0.5мм был тоньше нового.
PS: наверное если бы не чиповал мотор, то и не заметно было бы пробуксовок.
23.08.2022, 10:57
Закономерно. Буксовать и начинает именно на верхних передачах, когда трудней всего колёса крутить.
Палёное сцепление замыливается, поездишь понажимаещь, плёнку сорвет и дюжит маленько.
Скорей всего корзина слабая, пружины плохие, слабо диск зажимали, ну и + 0,5 износа
Возможно, движок то послабей бы крутил
23.08.2022, 11:03
Сцепление никогда не палил. На дизеле его вообще подпалить очень сложно, а в моих условиях отсутствия говен, вообще невозможно.
23.08.2022, 11:30
Ну значит просто слабенькая карзинка замыливает при длительном проскальзывании "долгом отпускании"
23.08.2022, 11:31
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 1 мин. 9 сек.
Был(а): 26 мая 2024 08:36
Насколько я понял, это нормально для нашего сцепления(рабочий цилиндр с автоподводом работает)
27.08.2022, 21:08
#9
А ещё есть ощущение, что как будто бы педаль стала чуть пожёстче...
Это о чём может говорить?
29.08.2022, 03:07
#10
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 3 ч. 24 мин. 5 сек.
Был(а): 16 мая 2024 11:08
У тебя пробег 140 - значит сцепой пользоваться умеешь, после того как будет первая пробуксовка - еще 2000-3000 можно спокойно проехать (особенно в отпуске по трассе), если этих режимов ("в натяг") - избегать.
Насчет жесткости, скорее всего - надумано.
29.08.2022, 09:22
#11
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 10 ч. 4 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2024 13:18
Автомобиль: Рено дастер2
О выработке в цилиндрах. Обычная вещь,когда поршень из-за выработки себя и цилиндра начинает перекашивать и,соответственно подкусывать. Остается понять : рабочий,или главный.
ЗЫ экономь жизнь сцепления - уходи в накат без левой ноги, да и переключаться лучше не давя в пол.
29.08.2022, 10:13
#12
Сообщение от ФМА
Тут бабушка надвое сказала.
При недожиме сцепления во время переключения, даже если передачи легко включаются, усиленно работают синхронизаторы, а они тоже не вечны. Недожимая сцепление нужно очень хорошо чувствовать выравнивание оборотов шестерён под переключение, а это хорошо умеют делать совсем немногие водители
29.08.2022, 13:54
#13
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 19 мин. 6 сек.
Был(а): 26 мая 2024 13:13
Скорее всего выработка на лепестках корзины где работает выжимной, площадь трения увеличилась, стало чуть жестче...также при нажатии выжимной движется по лепестам корзины не плавно, а преодолевая уступ выроботки.
29.08.2022, 18:13
#14
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 19 ч. 18 мин. 49 сек.
Был(а): 27 фев 2024 20:39
Сообщение от ДядяСережа
Двойной выжим для этого дела отлично подходит)
29.08.2022, 20:08
#15
Сообщение от Butch_d
А сколько водителей, из нынешних, умеют в совершенстве (не в принципе) применять двойной выжим и перегазовку?
29.08.2022, 22:51
#16
https://www.youtube.com/watch?v=If66cWk1GLc
29.08.2022, 22:56
#17
Кстати, при небольшом нажатии педали, еще до момента отжатия сцепления, чувствуется легкая вибрация. Похоже на не плавное движение выжимного...
30.08.2022, 02:46
#18
Привычка недожима сцепы чревата тем, что в цилиндриках образуется рабочая и не рабочая граница (которая даже чувствуется пальцем на разобранном цилиндре). Соответственно сальники начинают изнашиваться быстрее, так как периодически через эту границу все-таки бегают. Речь, конечно, идет о существенных пробегах с этой привычкой.
30.08.2022, 04:52
#19
Да, на видео ещё 2 короночки профи - притормаживание левой ногой при ведении правой и перегазовка пяточкой правой ноги при притормаживании носочком.
Когда гоняю по зимнему треку активно использую на виражах особенно с различными уклонами и неровностями.
30.08.2022, 09:23
#20
Чойта вас унесло. То педали от секвентальной коробки, то торможение левой,то прогазовки пяткой. Скромнее надо быть..))
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
