12.04.2022, 23:19
#61
Время онлайн: 13 ч. 5 мин. 1 сек.
Был(а): 30 мая 2022 17:38
Автомобиль: Renault Duster 2.0 G1
Re: прошу помощи в подключении проводов
Morze701, спасибо, буду пробовать! Надеюсь что все получится. Огромное спасибо за помощь и за правильно направления!
13.04.2022, 08:14
#62
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 43 мин.
Сообщение от Morze701
На схеме два предохранителя.
Один 25А, под капотом, питает силовые контакты реле, насос и катушки зажигания.
Второй 5А, в салоне, одна из цепей зажигания, питает обмотку реле и чего-то еще (мне лень курить схемы так подробно).
Ну вы взгляните на схему-то что я выложил. Это именно схема по питания насоса. Много ли проводов вы там видите? В чем вы запутались?
У меня сгорал пред. под капотом на 25А- и бензонасос тух. Когда оффы поставили свой пред. на 15А( вы че говорю офигели!!), он уже не сгорал, но бензонасос так просаживал бортовую сеть, что под капотом клацали все релюшки с частотой поворотников.Оффы сразу приговорили ЭБУ двигателя , но покрутив им у виска насчет сгорания ЭБУ они переоделись и начали мне подсовывать ЭБУ с 4х4, опять покрутил им у виска, сказав что у меня автомат и в ЭБУ есть лишний вход- паркинг называется...тогда мой ЭБУ сунули в 4х4- и вуаля истина восторжествовала ЭБУ не причем.Не знаю кто больше шарит я или оффы, просто настойчиво заставил снять реле бензонасоса и завести мотор (завелась кстати), потом снять разьем на бензонасосе и снова завести (опять завелась и бенз уже кончился)...итог- бензонасос..А управляющиее на релюшку бензонасоса идет с ЭБУ- вывод, разьем ЭБУ надо передернуть
13.04.2022, 12:15
#63
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 19 ч. 24 мин. 50 сек.
Был(а): 23 мая 2024 09:20
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
Diamax, На схеме №44... Проверьте наличие (отсутствие) блок-реле сиги между D1 ЭБУ и конт. реле насоса. Так же наличие сигнала управления с D1 при включении ЗЗ.
13.04.2022, 12:25
#64
balser, вот этот вариант мне кажется реалистичным. На днях попробую залесть под капот.
16.04.2022, 18:55
#65
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 17 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 21:50
Автомобиль: Duster2
подскажите где можно найти + от зажигания под капотом?
16.04.2022, 22:27
#66
Администратор
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 17 мин. 55 сек.
Был(а): 23 мая 2024 20:25
Сообщение от NameError
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=13597
22.03.2023, 11:09
#67
Время онлайн: 3 ч. 25 мин. 1 сек.
Был(а): 24 мар 2023 04:46
Автомобиль: Renault duster
Всем привет! Какой провод идет на заднюю противотуманку Рено Дастер 2013 года.
22.03.2023, 13:17
#68
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 5 сек.
Был(а): 22 мая 2024 21:29
Сообщение от Дастер 2013
А снять фонарь и посмотреть цвет?
22.03.2023, 14:01
#69
Я с передней части провода хотел записаться (внутри моторного отсека или под рулем), а так в задней части провода уходят на две части боюсь ошибиться
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
