16.11.2018, 17:32
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Дурит спидометр
Если не в эту тему, сильно не бейте
Периодически, после 5-10 мин езды отключается спидометр на 1-5 мин. Потом может загореться "пила" (может и не загореться....). Потом все приходит в норму. Систематики никакой вообще, ошибку не выдает...
Не сильно напрягает, но все таки...
16.11.2018, 18:01
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 4 ч. 15 мин. 18 сек.
Re: Дурит спидометр
2ВД или 4ВД? У 2ВД можно датчик скорости глянуть.
16.11.2018, 18:07
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 16 мин. 12 сек.
Re: Дурит спидометр
+100! передернуть его разъем (доступ снизу и офигенно неудобно)
16.11.2018, 18:14
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 4 д. 13 ч. 18 мин. 12 сек.
Re: Дурит спидометр
Как минимум снять, посмотреть и одеть разъемы сзади приборки.
16.11.2018, 18:53
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Re: Дурит спидометр
Если что есть приборка б/у с дорестайла, в личку ежели чего
16.11.2018, 22:39
Re: Дурит спидометр
да, дорестайл, 4х2, а где этот датчик!?
профиль дополнил!
17.11.2018, 10:19
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 4 ч. 51 мин. 6 сек.
Был(а): 30 мая 2024 10:56
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Re: Дурит спидометр
Такая же ерунда .... Пробег 97000 км.. Датчик на коробке стоит.
---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее написано было в 12:08 ----------
Сообщение от vov-ka
Проходил ТО, попросил сервисменов скинуть разъем. Доступ действительно затрудненный. Не помогло, видимо надо датчик менять.
18.11.2018, 16:09
Re: Дурит спидометр
Сообщение от Bush88
профиль дополнил!
По центру авто если смотреть снизу и сзади движка. Рука достает но неудобно
19.11.2018, 17:31
#9
Re: Дурит спидометр
Сообщение от vov-ka
Случилось чудо... Вылезла ошибка P0503!!! Загорелся джекичан, эльмом считал и расшифровал. Да, как вы и говорили, ошибка датчика скорости. Из под капота, его достать реально, или только с ямы!?
19.11.2018, 20:13
#10
Re: Дурит спидометр
Сообщение от Bush88
Только с ямы- сверху мешает дроссельная заслонка с воздушным фильтром и длинный нос авто
05.12.2018, 12:27
#11
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 26 мин. 41 сек.
Был(а): 08 июн 2021 22:02
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП
Re: Дурит спидометр
vov-ka, подскажите номерок датчика скорости, у мена тоже дурит, диагност сказал менять нужно.
03.02.2019, 13:46
#12
Re: Дурит спидометр
Сообщение от Denis 2.0
25010-00QAA NISSAN
https://www.drive2.ru/l/516509332116866226/
Прочистка фишки ничего не дало.. Буду датчик менять...
03.02.2019, 15:44
#13
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Re: Дурит спидометр
Сообщение от Bush88
После замены датчика, ошибка не появлялась?
04.02.2019, 21:23
#14
Re: Дурит спидометр
Сообщение от ig Wu
пока не менял, на ТО WD-шкой фишку почистили, результат 0...
05.02.2019, 00:32
#15
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Re: Дурит спидометр
Пробег 96000 км. датчик скорости тоже глючит, только когда на дороге много воды.
08.05.2019, 11:17
#16
Re: Дурит спидометр
Вчера поменял...
Делал в ЛОГАН-ГАРАЖЕ, е...ля с пляской та еще. Мудохались 2 часа... Изготовили да же приспособу-спецключ! Материли французо-румынско-цыганский автопром дружно и сильно... Какой му...к в закрепил датчик торксом в супернеудобном месте, да еще и около выпускного коллектора...
Прикипело насмерть! Короче разбили датчик, размочили WDшкой струбцинкой вывернули.
30.07.2019, 21:21
#17
Время онлайн: 11 мин. 16 сек.
Был(а): 30 июл 2019 21:21
Автомобиль: Reno duster
Re: Дурит спидометр
Когда у меня останавливался спидометр, сразу не починил, ездил одно время, не обращая внимания. В итоге решил продать машину, а при проверке вылезли расхождения в показания реального пробега. Заказал подкрутку спидометра и накрутил на нужное число https://can-motalka.ru/index.php?rou...product_id=189
28.03.2021, 09:15
#18
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 21 мин. 7 сек.
Был(а): 19 апр 2022 07:23
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
Re: Дурит спидометр
По осени было падение стрелки спидометра, но не надолго и без "пилы", после с ошибкой P0503.
Зимой ошибок не наблюдалось, а с потеплением стрелка снова падать начала.
А на днях был сюрприз:
Во время толкания между светофоров, при сбросе скорости (педаль газа отпущена) и движении накатом, начали плавать обороты. При остановке на светофоре (педаль тормоза выжата) обороты плавать стали ощутимее, как бы с толчками. Светофор загорелся зеленым слабое касание до педали газа: резкое падение оборотов и тут же их скачек с сильным ударом в коробку, дальнейшее переключение передач как обычно с небольшим пинком с 1й на 2ю. Если газу дать больше, то его не бывает, но в потоке так не сделаешь…
На следующем светофоре ситуация повторяется, с той лишь разницей, что получилось нормально тронуться со 2 раза.
По приезду в гараж пришлось попотеть, чтобы заехать, так как дерганный старт с откатом очень нервировал.
Утром следующего дня дорога на работу прошла без каких либо инцидентов. Но вечером все повторилось точь в точь. А по приезду в гараж словил ошибку "Р0720 — Датчик частоты вращения выходного вала — неисправность электрической цепи"
27.04.2023, 16:10
#19
Время онлайн: 2 д. 28 мин. 8 сек.
Был(а): 28 мар 2024 12:36
Автомобиль: Duster 2 4x2 АКПП 2012
Re: Дурит спидометр
Всем доброго времени суток.
Уважаемые дастероводы помогите.
Такая проблема: Во время движения - стрелка спидометра "скачет" в ВЕРХ т.е. на увеличение скорости, прыгает 10-20-30 км, бывает до конца. Именно скачет т.е. вперед и возвращается на место. Во время скачек с машинкой все хорошо - обороты норм, не шумит, не дергается, ошибок нет. Заметил что начинается сие проявляться когда проедешь более 50км.
Да, в декабре 2022года датчик скорости менял - были все симптомы и скачки вниз и ошибки. Поменял и все стало хорошо, до не давнего времени.
Облазил интернет, везде и у всех - стрелка скачет назад, а тут вперед)
Кто сталкивался?
Может такой датчик "хороший" ? )
Помогите пожалуйста
28.04.2023, 13:16
#20
Администратор
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 26 мин. 49 сек.
Был(а): 30 мая 2024 09:50
Re: Дурит спидометр
Алексей2017, Renault Duster 2 не может быть 2012 гв в России.
У Вас Dacia?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
