06.01.2024, 16:02
#21
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 53 мин. 42 сек.
Был(а): 12 мая 2024 22:24
Автомобиль: рено дастер 2.0, 2014г. Privilege 4x4
Re: Горит "пила" после срабатывания иммобилайзера
Сообщение от n_dum
Инструкция по сигнализации, через брелок, там подробно описано.
Перечитал инструкции и к машине, и к сигнализации информации о сервисном режиме ИММО негде нет. Моя сигнализация без автозапуска.
06.01.2024, 16:28
#22
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 42 мин.
Был(а): 29 мая 2024 05:43
Сообщение от М.В.А.
установлена сигнализация без автозапуска - устанавливал дилер с новья
Сообщение от Autostudio
Аллигатор-это не есть хорошо в плане сигнализации...
И зачем машинку испортил?
Штатный (дастера) автозапуск работает?
PS и исправьте описание автомобиля на более полное. Экстрасенсов тут нет.
07.01.2024, 00:14
#23
Сообщение от quq
О штатном автозапуске мне ни чего не известно. А Аллигатор служит мне верой правдой уже почти 10 лет.
07.01.2024, 05:38
#24
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 34 сек.
Был(а): 21 мая 2024 11:02
Сообщение от М.В.А.
Ничего не бывает вечного. Ещё раз внимательно посмотреть например https://autodvig.com/alert/brelok-dl...acmu1730925418 , хотя вероятно читали что-то аналогичное.
Как перезагрузить сигнализацию аллигатор?
Как перезагрузить автосигнализацию Alligator.
Включите зажигание. При этом фары должны засветиться только один раз, а сирена издает короткие гудки несколько раз (как правило, девять). Это значит, что перезагрузка сигнализации Аллигатор готова к обнулению.
Жмите на сервисную кнопку Валет, после чего сирена производит громкий гудок.
Кликните на кнопку с изображением динамика на пульте управления. Наличие длинного звукового сигнала свидетельствует о том, что перезагрузка сигнализации Аллигатор прошла успешно.
Как выключить сигнализацию аллигатор?
Завести двигатель дистанционно. Для этого удерживают 1 и 4 клавиши пульта управления до появления 1 гудка и 2 световых сигналов.
В течение следующих 5 секунд надавить на кнопку, обозначенную перечеркнутым рупором. Сигнализация подаст 3 коротких сигнала.
В течение 5 секунд одновременно нажать на 1 и 4 клавиши брелока. Фары должны 3 раза мигнуть, что свидетельствует о полном отключении сигнализации.
autotuning.expert
Смотря какая модель аллигатора, возможны различия. Естественно все возможные батарейки заменить. Электрики в гаражах как правило специализируются на какой-то одной модели. Вариантов много, может и брелок, где-то "утечка, провода протёрлись. как минимум попытаться отключить. Наверняка уже не один ролик просмотрели.
07.01.2024, 10:39
#25
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 10 ч. 22 мин. 49 сек.
Был(а): 31 мая 2024 12:30
А что у дустера есть штатный автозапуск?
07.01.2024, 12:30
#26
Сообщение от Захарыч
Попадалось на некоторых роликах что есть. Разные комплектации. Похоже что 1 рестайл, судя по облицовке, а возможно что импорт. Хотя возможно что ролики с Украины. И сейчас объявления тоже имеются о продаже новых. Через Молдавию экспортируют, там цена в баксах чуть более чем в 2 раза дешевле, было по крайней мере после остановки завода. Инструкции общие идут.
07.01.2024, 20:56
#27
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 11 ч. 55 мин. 40 сек.
Сообщение от М.В.А.
а какой иммобилайзер надо отключить??? который в машине или который в сигнализации??
08.01.2024, 15:20
#28
есть, с 15-го года, управление через MediaNav Evolution (v6 и выше).
08.01.2024, 18:31
#29
О сколько нам открытий чудных….
Медианав наверное отсутствует, штатная магнитола.
08.01.2024, 19:26
#30
Тот что в машине, он ключи не считывает с первого раза, пока только на "холодную"
08.01.2024, 19:48
#31
Сообщение от М.В.А.
Ну если оба ключа одинакова не считывает, то попробовать поменять рамку на замке зажигания.
09.01.2024, 17:27
#32
Пробовал, покупал новую антенну иммобилайзера (оригинальную) - не помогло.
09.01.2024, 19:39
#33
Сообщение от М.В.А.
Извините, а не проще обратится к специалисту? Неужели в Орле не найти?
09.01.2024, 19:49
#34
Сообщение от n_dum
Ездил к официалам - сказли надо менять центральный блок управления. Что то я пока не готов...
10.01.2024, 08:54
#35
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 6 мин.
Был(а): 31 мая 2024 14:22
Есть, но не у всех комплектаций. У меня с кнопок ключа (их три) заводится, медианав нет и небыло.
10.01.2024, 10:55
#36
Сообщение от М.В.А.
Попробовать обзвонить для начала где делают дубликаты ключей. Там вставляют свои чипы, метки и кодируют. Имеется аппаратура для кодировки и перекодировки. По крайней мере проверят работоспособность иммобилайзера. На озоне есть обходчики и чисто иммобилайзеры, отдельно. Менять более конкретный узел. То есть "зайти с другой стороны". Гарантии как понимаю уже нет. Или как вариант искать блок управления на разборке, если точно известно, что в нём дело. Но вероятно тут перекодироваться придётся. Для себя проработайте эти варианты.
10.01.2024, 12:16
#37
Сообщение от n_dum
У него оба ключа плохо работают. Думаю дело не в чипе, хоть один, но должен работать нормально. За время как пошли иммо ,пока ни разу не встречал испортивших меток...
11.01.2024, 15:58
#38
Сообщение от -=Df=-
Автозапуск это когда автономно, без ключа.У дастера это к времени + по температуре.
С ключом - дистанционный запуск. У дастера он условный, с ключей, под окнами на прямой видимости с 12 этажа (~ 60м) через раз - на третий . помех много. Вне города метров за 100 -150 работает.
Хотя предыдущая сигналка (starline B9) через квартал била, с того же окна.
31.01.2024, 06:11
#39
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 3 ч. 24 мин. 5 сек.
Был(а): 16 мая 2024 11:08
Сообщение от М.В.А.
Да, штатный иммо не отключается, но для дорестайла есть ЭБУ двигателя без иммо, но цена помоему больше (много кому нужен ). Когда не заводится - горит лампочка иммо? Аллигатор блочит запуск в охране? Вы знаете какие цепи он блочит?
02.02.2024, 21:04
#40
Сообщение от Assa
Когда не заводится - иммо быстро мигает, а вот что блокирует сигнализация - не знаю. Ставил дилер с новья.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
