29.09.2012, 13:44
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2024 14:40
Автомобиль: телега
Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Карданный вал.
Сообщение от Rawil
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Вес со шрусами Тольятти - 13.4 кг
Вес оригинала -10.1 кг
Вес Сызрань - 14.5 кг (старого образца - до 2019г.в.)
Вариант ремонта кардана крестовинами на 20
Последний раз редактировалось HID; 22.10.2020 в 12:40.
Причина: будем формировать шапку
11.04.2024, 13:33
#3321
Время онлайн: 3 ч. 8 мин. 39 сек.
Был(а): 29 мая 2024 14:48
Автомобиль: Nissan Terrano
Коллеги, разобрал сам кардан - https://www.drive2.ru/l/672925031650565621/
вопрос, какой опорный подшипник посоветуете по опыту эксплуатации
11.04.2024, 14:10
#3322
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 02 июн 2024 23:05
Даже не экспериментируйте, я это уже прошел, только вот этот ставьте FAG 539860R2028
15.04.2024, 14:54
#3323
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 12 ч. 18 мин. 8 сек.
Был(а): 17 мая 2024 14:53
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от Vadim.K
У меня стоит как раз тигуановский, 25 тыс км проехал. Смазку вокруг набросало, но я не помню, смазывал я его или нет, поэтому не буду утверждать почему накидало (подшипник виноват или я).
Как-то так, мне нравится.
16.04.2024, 10:26
#3324
superserg-38, спасибо, а еще вопрос какую смазку заложить в трипоид кардана
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее написано было в 10:24 ----------
Сообщение от dimaxa
заказал в двух магазинах, в обоих приехал nsk 63006du, тот что у меня развалился https://www.drive2.ru/l/672291987830866991/
решил не брать
---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее написано было в 10:25 ----------
Сообщение от superserg-38
а номерок защитной шайбы перед подшипником случаем не знаете? у меня её нет, после сервиса
16.04.2024, 12:18
#3325
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 4 мин. 15 сек.
Был(а): 02 июн 2024 19:24
[b] вопрос какую смазку заложить в трипоид кардана
https://www.vseinstrumenti.ru/produc...haracteristics
16.04.2024, 12:35
#3326
решил не брать
Не знаю.
16.04.2024, 12:49
#3327
огромное спасибо
16.04.2024, 15:46
#3328
Время онлайн: 10 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 56 мин. 59 сек.
Был(а): 02 июн 2024 22:07
А что, в кардане стоит трипоид?Там же обыкновенный шрус...
16.04.2024, 15:57
#3329
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 02 июн 2024 07:01
Vadim.K, смазку для шариковых шрусов, она с дисульфидом молибдена. Банально - шрус-4 от нормального производителя.
16.04.2024, 18:57
#3330
Сообщение от -=Df=-
Трипоид и ШРУС это разные вещи. В трипоид смазку для Шруса низззяяя!!!
16.04.2024, 19:04
#3331
Я это знаю. Там не трипод! Там шрус с шариками.
16.04.2024, 21:50
#3332
Сообщение от -=Df=-
Он спросил смазку для трипоида, А сейчас уже столько карданов делают,что может у него и трипоид стоит. А для ШРУСа да, ШРУС-4 лучше.
17.04.2024, 11:32
#3333
ДА, я просто не знаю как правильно называется, итого как на фото шрус, тогда смазка шрус-4?
хотя лично я не вижу разницы, между этими устройствами, работают они одинаково, только скорость разная
20.05.2024, 08:33
#3334
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 6 д. 21 ч. 15 мин. 37 сек.
Был(а): 31 мая 2024 16:15
Забрал. Сейчас ставить буду.
Спустя пол года могу с уверенностью сказать, что кардан СиМ на крестовинах оказался ширпотрёбом.
1)Подвесной изначально гудел зимой при определенной скорости на холодную, при температуре за бортом от -10 и ниже. После разогрева узла гул исчезал.
2)Задняя крестовина небольшой люфт.
3)Передняя крестовина сильный люфт, щелчок при трогании вперед/назад с отдачей в ноги.
Проехал всего около 15 тыс.км, с асфальта почти не съезжал, по воде не ездил.
В общем деньги на ветер. Хуже чем восстановленный.
20.05.2024, 19:04
#3335
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 37 мин. 9 сек.
Был(а): 02 июн 2024 21:55
Да, 15ткм. маловато будет. Гарантии на него нет, но, продавец в ответах пишет....
20.05.2024, 19:06
#3336
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 4 д. 13 ч. 18 мин. 13 сек.
Был(а): 31 мая 2024 03:26
Сергей159, Спасибо.
Ни как спасибки не вернут....
20.05.2024, 19:39
#3337
Пропустил.....
Шрус с большими шариками и ему подходит достаточно пластичная смазка ШРУС 4
Трипоид имеет в конструкции игольчатый подшипник с достаточно мелкими иголками, ему нужна более жидкая специальная смазка, чтоб она проникала в подшипник.
21.05.2024, 16:08
#3338
спасибо
30.05.2024, 19:16
#3339
Время онлайн: 3 нед. 12 ч. 57 мин. 28 сек.
Был(а): 02 июн 2024 21:29
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Добрый вечер. Купил подшипник Fag для замены в подвесной подшипнике, в такой же коробке как обычно, но как то подделкой кажется, нет жёлтых обойм, надписи не те. Кто что может сказать?
30.05.2024, 21:42
#3340
Нормальный подшипник. И чего стоил??
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
