30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
30.04.2024, 16:23
#2361
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 6 мин. 26 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от ДядяСережа
Тут дело в не столько в самой температуре окружающей среды для масла, а в том что остывает коробка хуже летом, соответственно и масло жиже в ней.
Если машину оставить зимой на улице, то масло в ней остынет конечно быстрее. А вот при езде температура масла +/- 60-70*С независимо от температуры наружного воздуха.
Даже если логически прикинуть, рабочая температура 60*С, как может коробку нагреть воздух даже с температурой 40*С??? Ну если только охладить до 40....или есть сомнения то что 60+40 будет 100*С...
В амортизаторах масло вообще иногда кипит, но это зависит не от температуры наружного воздуха, а от дороги по которой едешь и еще скорости с которой ехать. Чем больше скорость и больше кочек на дороге тем больше температура.
30.04.2024, 16:58
#2362
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 17 ч. 41 мин. 5 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Зимой -15 это крепкий мороз
У нас это зимнее лето. Теплынь. -20 -25 нормально. 25-30 прохладно, 30-40 холодно, 40- .... ох...нно холодно.
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Ну скажем так. Зимой маслу в коробке недает разогреться до предела наружные -30*, допустим разогревается до +60*. Летом при томже режиме разогрева, при наружней температуре +30 это будет уже не +60, а +90 скажем
---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее написано было в 20:45 ----------
На зиму радиаторы закупориваем, а летом аж вентиляторами продуваем, при том что рабочая температура двигателя в принципе одинакова для лета и зимы
---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее написано было в 20:52 ----------
Те же амортизаторы, кипят летом, зимой не замечал такого даже на злющей стиральной доске.
30.04.2024, 18:57
#2363
Re: Масло в коробке
Ну скажем так. Зимой маслу в коробке не дает разогреться до предела наружные -30*, допустим разогревается до +60*. Летом при том же режиме разогрева, при наружной температуре +30 это будет уже не +60, а +90 скажем.
Температура масла в КПП практически стабильна при работе при тех оборотах на которых мы эксплуатируем машину, выделяемое тепло для нагрева масла зависит от оборотов и нагрузки. А так как наружная температура всегда ниже чем температура масла, то она способствует только охлаждению. Потом радиатор на МКПП ставят только на гоночные машины и то которые далеко за 300сил. и принимают участия в длительных заездах.
На зиму радиаторы закупориваем, а летом аж вентиляторами продуваем, при том что рабочая температура двигателя в принципе одинакова для лета и зимы.
ну так в коробке ничего не сгорает......и для ее охлаждения ненужен радиатор.
Ну тут скорость большая а грейдер мелкий...ход поршня маленький, вот и не кипят. Надо скорость поменьше. чтоб колесо над ямкой не пролетало.... Хотя бы так
https://yandex.ru/video/preview/6621116950372381695
30.04.2024, 19:23
#2364
Re: Масло в коробке
ViBer,
Не переубедишь. Остаюсь при своем убеждении - летом температура масла в коробке значительно выше чем зимой, при этом естественно масло становится жиже, а данная коробка не любит жидкое масло и выражается это плохим переключением передач. Применение более вязкого масла избавляет от этой неприятности, в этом я убедился на собственной практике.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 30.04.2024 в 19:56.
30.04.2024, 21:04
#2365
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 5 мин. 34 сек.
Был(а): 01 июн 2024 08:25
Автомобиль: Новый Renault Duster Life, 109 л.с. дизель
Re: Масло в коробке
Ну например 80W90, но думаю 75W90
Т.е. если залью то Полимериум 75W-80, на который ссылку давал, смысла не будет? Та же вязкость и значит проблема останется?
30.04.2024, 21:25
#2366
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 52 сек.
Был(а): 03 июн 2024 08:22
Re: Масло в коробке
75w, густое масло в современных коробках зло
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------
Септик и выгребная не много разные вещи, как молоток и клещи.
Застрял в прошлом веке купи таз.
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------
Регулярно блюю от дустеров плетущихся и раздражающих с умными рожами как попало, с такой ездой хотьтговна налей…
30.04.2024, 21:49
#2367
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 4 д. 19 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 02 июн 2024 22:17
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Второе лето подряд замечаю, что как-то хуже начинают переключаться передачи и второе лето подряд возникают мысли поменять масло в коробке. Зимой такой проблемы не замечаю, переключаются нормально т.е. все наоборот, обычно проблемы с переключением зимой.
Да странно как то, тут ещё надо учитовать, что переключение передач зависит от работы сцепления. Я тоже живу на юге, но у меня проблем с переключением нет, ни летом ни зимой, масло плещется ещё заводское.
30.04.2024, 21:54
#2368
Re: Масло в коробке
Сообщение от Захарыч
Ты уже Первомай отпраздновал?
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
Сообщение от vovik1959
Мысль не уловил. Я зимой и летом по-разному на педаль нажимаю или...?
30.04.2024, 22:00
#2369
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Разная вязкость тормозной жидкости, гидравлический выжимной может работать по разному. А что означает у тебя: "хуже начинают переключаться передачи", как это проявляется?
30.04.2024, 22:12
#2370
Re: Масло в коробке
Да как бы не сразу включаются, а как будто что-то немного мешает. Хотя, сегодня ездил, не было ничего похожего. Снова же, похолодало, не выше +22-23.
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
Кстати, а тормозная жидкость при чем?
30.04.2024, 23:09
#2371
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 20 ч. 5 мин. 53 сек.
Был(а): 02 июн 2024 21:02
Автомобиль: Renault DUSTER 1.5dci МКП 6 4х4 Life ESP+cruise 2019г.
Re: Масло в коробке
Я залил RAVENOL PSA SAE 75W-80 все работает нормально. ---- https://www.ozon.ru/product/ravenol-...?sh=V9Vaq8jMrA ---- Выбирал по параметрам близким к ЭЛЬФУ. пост 2104, 2193
30.04.2024, 23:46
#2372
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Тормозная система и гидропривод сцепления имеют общий бачок,куда заливается тормозная жидкость DOT4.
01.05.2024, 06:55
#2373
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
На свежем масле будет улучшение, но не на долго. Рекомендую повысить вторую цифру, ну а живя на юге считаю можно смело повысить обе цифры, хужее не будет точно. ИМХО
01.05.2024, 08:53
#2374
Re: Масло в коробке
Как насчёт этого? https://www.ozon.ru/product/gt-oil-m...on-description
01.05.2024, 11:52
#2375
Re: Масло в коробке
ViBer,
Вообще ни кого, ни в чем, не переубеждаю. Просто хочу понять , что именно (как именно) выражается плохое переключение передач. Тут прокатавшись на машине нашего коллеги, жалующего на работу кпп, понял, что ему мешает выступ на ручки переключения(с его слов). В работе самой кпп ничего не нашел плохого, хоть быстро переключайся, хоть медленно. У меня тоже иногда трещат шестерни, сразу ловлю себя на том что тупо не выжал нормально сцепление.
Убеждения вещь хорошая. Но самое простое поставить датчик температуры в КПП и поездить.
01.05.2024, 11:58
#2376
Re: Масло в коробке
Ну и лучше тоже,чем гуще масло тем хуже будет выдавливатся из пары трения синхронизатор -шестерня. а синхронизатор работает за счет трения..
вот есть погуще масло....
01.05.2024, 13:14
#2377
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
По цифрам нормально, а как за производителя ничего сказать не могу. Есть у меня мнение, что большая разница между первой и второй цифрой в масле не есть истина. Не верю что одно масло имеет отличные показатели, при большой разнице, по обозначенной нижней и верхней цифре, ну может какие-то супер технологичные. Поэтому предпочитаю смещение либо в верх либо вниз. Увидев что живёшь на юге думаю что морозов у тебя нет, поэтому думаю лучше уступить с 75 на 80, но поднять по верху с 80 на 90. ИМХО.
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
Я думаю плохое переключение это тугое утыкание или хруст. Индивидуальные особенности переключающего конечно тоже имеют место быть, но тут разговор о разнице зима-лето. Ставить датчик температуры, ну это уж для совсем озадаченных, желающих доказательств. Я чисто по своей практике и соображениям
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее написано было в 16:43 ----------
Ну это уж вообще что-то мне неизвестное и малопонятное для применения.
А то что густое хуже выдавливается из синхрона, так в этом и суть, что жидкое выдавливается и синхрон тормозится позволяя венцам влетать на разных скоростях шестерен (хруст) и наоборот недает вецу пройти через несовмещенные зубци (утыкание). Может и неправильно понимаю, но уверен что вязкость непосредственно влияет на работу синхронов, а это и есть хорошее-плохое переключение передач
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее написано было в 17:10 ----------
Уходим от масла в сторону работы механизмов коробки. Другая тема.
01.05.2024, 14:58
#2378
Re: Масло в коробке
Ну так задача синхронизатора и есть, тормозить шестерню.....относительно муфты он не имеет возможности вращеться. На синхронизаторе даже есть канавки для удаления лишнего масла.
Да нет, работа коробки как раз и зависит от правильно залитого масла.
01.05.2024, 15:07
#2379
Re: Масло в коробке
По видимому лишка удаляется когда масло горячее-жидкое
01.05.2024, 15:37
#2380
Re: Масло в коробке
В общем так:
У меня на 2л терранчике с 6 ступой мкпп, не помню на каком пробеге, но именно летом при прогонах с большими нагрузками (зимой грузил и поболее) начались неприятности с переключениями. Как раз ТО подходило, заменил масло на то что положено, и неприятности на некоторое время ушли. Вскоре опять появились при значительном разогреве. Подумал и заменил масло на более стойкое к высокой температуре. Всё, про неприятности с переключениями забыл.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
