Все разделы прочитаны
Багажное отделение. Доработки
Страница 3 из 19
1
2
3
4
5
13
Последняя
21.08.2012, 09:23
1
4 лет 4 мес. 2 нед. 6 д. 7 ч. 2 мин. 39 сек.
Озадачился половой проблемой, т.к. машинка используется преимущественно в дачно-отпускных целях, то с пустым габажником практически и не катается
И для того, чтобы что-то мелкое достать из подполья необходимо все из багажника выгребать
Вначале хотел переделать существующий полик, но, потом решил его сохранить для истории, и сделать новый с нуля, благо на даче нашлись куски оргалита, рояльные петли, вспененный полиэтилен от упаковок и кусок старого брезента, т.е. расходы на материалы составили 0 рублей.
Весь полик состоит из четырех частей, вырезанных из оргалита, соединенных рояльными петлями, обклееными тонкой пенкой и обтянутый брезентом, закрепленным степлером.
От обтяжки карпетом отказался, т.к. с него трудно выметать мусор, песок, листья и прочую грязь, заносимыми, обычно, сумками и коробками в багажник.
Доступ в заднюю часть за всякой мелочевкой
Доступ к запаске
Доступ в самую дальнюю и глубокую часть подполья после откидвания 1/3 задней спинки
Аналогично можно добраться и за большую часть спинки.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.08.2012 в
09:29
22.03.2013, 21:29
41
Олегъ
Moderate Rock
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Доработки багажника Дастер 4Х2 + спальное место
Ну,начнём с того,что эта фишка с ящиками/спальным местом была придумана то ли немцами,то ли румынами ещё на Дачии Дастер в далёком 2010.
Правда,карпетом не было у них обклеено,просто деревянный ящик с крышкой.
За исполнение идеи тебе 5+
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
Ну а насчёт спального места,если рассматривать как готовое,не соглашусь: не очень удобное,металлический каркас задней спинки очень хорошо чувствуется телом через 2-3 часа сна. Лучше с собой возить надувной матрасик,как украинские дастероводы.
Последний раз редактировалось Олегъ; 22.03.2013 в
21:53
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
22.03.2013, 22:25
42
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Олегъ
Так я просто сделал спальное место , а кто и что будет стелить пусть решает сам , у меня поролоновый матрас 10 см толщиной , а надувной матрас не вариант если вы спите не один потому что ширина разная в плечах и ногах.
фиргат
Отправить личное сообщение для фиргат
Найти ещё сообщения от фиргат
22.03.2013, 22:36
43
Олегъ
Moderate Rock
Re: Багажное отделение. Доработки
Надувной матрас - вариант проверенный. И занимает места меньше чем поролоновый. Ну,тут кому что,не поспоришь.
Олегъ
22.03.2013, 22:41
44
фиргат
Олегъ
Я знаю что на надувном матрасе спать хорошо просто его не бывает такой формы, они все прямоугольные.
фиргат
23.03.2013, 09:43
45
Фиргат
, а не рассматривал вариант разрезной задней крышки
пропорционально частям спинки, чтоб для доступа в подполье меньше из багажника барахла выгребать?
Последний раз редактировалось Strusto; 23.03.2013 в
10:00
23.03.2013, 11:06
46
S.Leonidush
4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Я пробовал, но конструкция хлипкая получается.Касается 4х4.
Остановился на вот таком варианте, плюс сделал еще на спинки откидную фанеру, но не испытывал еще.
А кто-нибудь думал, как можно багажник из салона открывать?
S.Leonidush
Отправить личное сообщение для S.Leonidush
Найти ещё сообщения от S.Leonidush
23.03.2013, 11:14
47
Олегъ
Moderate Rock
в смысле,когда спишь внутри? легко. есть рычажок на корпусе замка,отводишь его вправо-и ты на свободе.
Последний раз редактировалось Олегъ; 23.03.2013 в
11:20
Олегъ
23.03.2013, 11:19
48
S.Leonidush
Не соглашусь, сорри, при том, что у Вас фанера, судя по картинке, а у меня оргалит, ногой, ведь, не будем наступать, а все остальное, включая мешок с цементом имеет очень небольшое удельное давление при пересчете на квадратный см. площади.
23.03.2013, 11:51
49
фиргат
Фиргат
Крышка из двух частей , если надо достать с внутреннего отсека можно сложить спинки задних сидений и изнутри достать что надо с этого отсека.
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее написано было в 11:47 ----------
А почему не будем наступать? , заходить то как раз с багажника и фанера в самый раз.
фиргат
23.03.2013, 11:53
50
S.Leonidush
Олегъ
Щас гляну пойду, а то туплю, там вроде все пластиком закрыто.
Да это конечно так и удобнее сзади открывать, но как-то мне не понравилось.Дело наверное в том, что я еще дальще фанеру прикрутил, она у меня практически на всю спинку ложится.А если этого не делать, то тогда конечно резать.
S.Leonidush
23.03.2013, 11:53
51
фиргат
Именно, нужно сложить обе части спинки, а при разрезном варианте достаточно одну, например, у мну в путешествиях часть сидения занято барахлом и освобождать все сидение бывает проблематично.
23.03.2013, 11:55
52
фиргат
S.Leonidush
Я смотрю вы соединили листы между собой рояльными петлями , вот у вас придется в случае чего выгружать багажник.
фиргат
23.03.2013, 11:56
53
фиргат
За спинкой сидения наступать сложновато
23.03.2013, 11:58
54
фиргат
Так обе спинки не обязательно полностью складывать , одну надо сложить а другую наклонить чуть вперед.
фиргат
23.03.2013, 12:00
55
фиргат
Почему, и у мну на рояльных петлях, посмотрите картинки в начале темы, все выгружать не надо, достаточно освободить нужную открывающуюся часть пола.
23.03.2013, 12:00
56
фиргат
Так заползать на спальное место хоть на коленях то придется.
фиргат
23.03.2013, 12:02
57
фиргат
Там же еще матрас, спальник, небось, это все распределяет давление
23.03.2013, 12:21
58
Анатолич74
Записей в дневнике:
1
1 нед. 23 ч. 42 мин. 24 сек.
Был(а): 27 мая 2024 22:11
Автомобиль: Рено Дастер 2013
Я вот по весне и по осени в багажнике перевожу батин мотоблок! Поэтому приходится извращаться когда затаскиваешь его в багажник, что-бы не проломить или не промять эту картонку! Так, что я то-же подумываю об усилении этого листа или полной его замены!
Анатолич74
Отправить личное сообщение для Анатолич74
Посетить домашнюю страницу Анатолич74
Найти ещё сообщения от Анатолич74
Читать дневник
23.03.2013, 12:25
59
Анатолич74
А не проще вырезать кусок фанеры по размеру пола и подкладывать его при перевозке мотоблока два раза в год?
23.03.2013, 12:42
60
S.Leonidush
Вот чего у меня получилось.
Сорри за фото, нет под рукой фотика.
S.Leonidush
Страница 3 из 19
1
2
3
4
5
13
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
