Все разделы прочитаны
Пятая дверь
Страница 2 из 3
1
2
3
11.02.2012, 15:05
21
4 лет 6 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 49 мин. 3 сек.
Был(а): 06 июн 2024 21:28
Re: Пятая дверь
Про большие и объемные не скажу, а вот до 30кг.у меня "Техас" входил в "Сандеро" нормально.
Найти ещё сообщения от Sane
11.02.2012, 16:59
22
n_dum
1 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 21 сек.
Был(а): 06 июн 2024 18:52
Re: Пятая дверь
Snaip
в мороз будет сама кнопка замерзать и ее даже не нажмешь, у меня на логане так бывало, вот тут и спасает привод
Есть такая штука BD-40. Смазываю ей всё. Шарниры, петли, замки, гаражный замок (а у нас зимааа), молнии на сапогах, ржавые места, чтобы открутить. Короче - очень рекомендую иметь в хозяйстве. Много маленьких проблем снимается.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
11.02.2012, 17:05
23
yrbond
8 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 17 Янв 2016 12:02
Автомобиль: Продал Рено Логан с полным "фаршем" и уже плюс целый гараж
Re: Пятая дверь
n_dum
Сообщение от Snaip
Не дожидаясь такой проблемы сразу поставил кнопку в качестве допов в салоне, да и удобно это во многих случаях.
Я перестал смотреть телевизор после того, как все документальные
передачи стали художественными....
yrbond
Отправить личное сообщение для yrbond
Найти ещё сообщения от yrbond
11.02.2012, 17:16
24
Димка36
N/A
Был(а): 04 мар 2012 09:54
Автомобиль: Дэу Нексия
Re: Пятая дверь
n_dum
Да и ещё может и не втему я пальзуюсь вместо вд-40 балистолом(оружейная смазка тоже разбрызгиватель) офигенная штука.И ещё от корозии предохраняет.
Жду Дастика 2.0 4*4 Привелегия ОООрех
Димка36
Отправить личное сообщение для Димка36
Найти ещё сообщения от Димка36
15.10.2012, 00:42
25
Sapsan-999
2 нед. 23 ч. 57 мин. 7 сек.
Был(а): 09 июл 2019 18:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Privilege Black Pearl
Re: Пятая дверь
Пользуюсь силиконовой смазкой фирмы хай гер спрей. Смазываю все резинки уплотнителя после мойки замки, даже замки в гараже. Хорошая вещь. А вот открывать из салона эта тема. Где бы найти схему подключения?
Одна голова хорошо!!! А много еще лучше!!!
Sapsan-999
Отправить личное сообщение для Sapsan-999
Найти ещё сообщения от Sapsan-999
06.04.2013, 17:55
26
RV9ME
2 мес. 2 д. 10 ч. 42 мин. 24 сек.
Был(а): 17 окт 2018 13:49
Автомобиль: DUSTER Authentique 4x2
Re: Пятая дверь
А кто подскажет как панель с двери снимать, ну что бы добраться к замку или проводок протянуть?
Надеялся взять Authentique 4x2, а взял Дастер!
RV9ME
Отправить личное сообщение для RV9ME
Найти ещё сообщения от RV9ME
06.04.2013, 18:21
27
Дуся 69
3 мес. 3 нед. 9 ч. 48 мин.
Был(а): 27 сен 2021 10:25
Re: Пятая дверь
RV9ME
В панели 2 самореза отвернуть. Сама панель на 8 буклях, надо просто подсунуть под нее типа линейки и потянуть на себя.
Дуся 69
Отправить личное сообщение для Дуся 69
Найти ещё сообщения от Дуся 69
06.04.2013, 18:58
28
Бывалый
2 нед. 3 д. 9 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2024 15:56
Re: Пятая дверь
Kastiel
Если в нем установлен центральный замок,то открываеться и закрываеться вместе со всеми дверями одновременно.
Это неправда! Со всеми замками 5-я дверь не открывается. Зачем? Чтобы потом выскакивать и захлопывать?
Бывалый
Отправить личное сообщение для Бывалый
Найти ещё сообщения от Бывалый
06.04.2013, 19:13
29
scorp1968
5 д. 12 ч. 32 мин. 46 сек.
Был(а): 06 ноя 2016 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКП Светлый базальт
Re: Пятая дверь
Бывалый
Имеется ввиду, что можно открыть кнопкой на двери, если Ц.З. нет то открывать/закрывать придётся ключом.
scorp1968
Отправить личное сообщение для scorp1968
Найти ещё сообщения от scorp1968
31.05.2013, 15:10
30
Serg_38
4 нед. 20 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
Re: Пятая дверь
При пробеге 2500, в движении, при значительных неровностях (дорога на фазенду и т.п.) появиль сверчки (хруст) в салоне. Почесал "репу", раскачал сзади авто, скрип шел от пятой двери, она не плотно прилегает. Открыл, на каждый ограничитель у задних фонарей и на двери приклеил по диаметру твердую резину (вставки), получилось добавочно около 3-4 мм. Дверь закрывается теперь плотно, сверчки ликвидированы, наступила тишина, кайф.
Serg_38
Отправить личное сообщение для Serg_38
Найти ещё сообщения от Serg_38
03.02.2015, 12:59
31
ddimanstr
1 нед. 3 д. 15 ч. 36 мин. 53 сек.
Был(а): 07 апр 2017 15:48
Автомобиль: ренно дастер 1.6 4х4
Re: Пятая дверь
комплектация самая простая с полным приводом без центрального замка
год выпуска 2014
кто нибудь знает что надо докупить кроме активатора (1) чтобы заработал замок на багажнике с кнопки?
сам замок надо будет менять или они одинаковые только без активаторов?
1.6, 4х4, СПб
ddimanstr
Отправить личное сообщение для ddimanstr
Найти ещё сообщения от ddimanstr
03.02.2015, 13:03
32
Юрий.D2014
1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: Пятая дверь
ddimanstr
Вложение 69678
год выпуска 2014
Странно. У меня все с центральным двери.
Юрий.D2014
Отправить личное сообщение для Юрий.D2014
Найти ещё сообщения от Юрий.D2014
03.02.2015, 13:17
33
ddimanstr
Re: Пятая дверь
в самой простой комплектации нет ЦЗ (Authentique)
я себе на двери то поставил вместе с сигналкой активаторы, а на багажник нет
я его разобрать то разобрал но как туда вкорячить активатор что то не понял
меня интересует часть замка под цифрой 2 она у всех одинаковая или без ЦЗ она другая?
1.6, 4х4, СПб
ddimanstr
03.02.2015, 14:23
34
Юрий.D2014
Re: Пятая дверь
SashaJolii
На морозе при закрывании багажника что то скрипит.
как это лечится?
Не знаю. Смазки брызни на петли. Может поможет. У меня иногда бывало. Кратковременный короткий скрип, даже больше похоже на скрежет. Хотел брызнуть не давно смазкой. На улице мороз, достал с багажника смазку, они не брызгает. Так и забил на это дело. Сейчас тепло, открывал, не скрипит. Надо смазать, потом посмотрим как будет.
Юрий.D2014
03.02.2015, 14:25
35
andimorgan
Re: Пятая дверь
SashaJolii
как это лечится?
Не на петли а на штока амортизаторов. Сто пудово!
Гендерный узурпатор!
andimorgan
03.02.2015, 14:30
36
Юрий.D2014
Re: Пятая дверь
andimorgan
Да, вспомнил. То есть ты мне напомнил(шток не знаю, не думаю что надо).
Вчера, когда был мороз, ещё раз обратил внимание на этот скрежет (скрип). И опять посмотрев на то что может скрипеть, пришла мысль что это скрип на месте крепления Амортизаторов. Вот там и надо смазать. Лучше снять и смазать, за одно проверить, есть ли там смазка. Имеют ли места износа, потертости, создающие скрип. У меня звук с левой стороны идет.
Юрий.D2014
03.02.2015, 14:31
37
andimorgan
Re: Пятая дверь
Я штока мазал и мне помогало.
andimorgan
03.02.2015, 14:32
38
Юрий.D2014
Re: Пятая дверь
andimorgan
Может быть.
Юрий.D2014
03.02.2015, 16:35
39
Serg_38
Re: Пятая дверь
SashaJolii
Надо смазать все штока (капот, 5 дверь) смазкой ЛИТОЛ 24, продают в тюбиках. Третья зима, нет проблем. Пластиковые ручки в салоне тоже начинали скрипеть после 15000 км, вскрыл, смазал тоже ЛИТОЛОМ по краям, тихо.
Serg_38
06.02.2015, 10:26
40
DiGu1979
3 д. 56 мин. 3 сек.
Был(а): 23 окт 2020 11:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege+ чёрный металлик
Re: Пятая дверь
Всем привет!
Вопрос: на приборной панели символ не запертой двери при не закрытом до конца багажнике не горит, это норм?
На новой машине я как то не обратил на это внимание, а вот после снятия-установки задней двери (на сервисе), теперь так. Если это косячок, то какие провода, где смотреть?
Спасибо!
DiGu1979
Отправить личное сообщение для DiGu1979
Найти ещё сообщения от DiGu1979
Страница 2 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
