22.11.2013, 23:25
#21
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 7 мин. 48 сек.
Был(а): 03 окт 2022 10:41
Re: Бортовой журнал Даста 1.6 4х4 экспрессион платина.
по вечерам с дочкой вместо кройки и шитья кронштейны гнем и трубы полируем
Duster 4x4 1.5dci
22.11.2013, 23:45
#22
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от espace
Это после танцев или до?
23.11.2013, 20:32
#23
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Ставил сегодня пороги....С 9 утра-до 19.00 с перерывом на обед...
Изучил инструкции, посмотрел видео от Метек и решил что управлюсь часа за 2 с перекурами (я ж "трудовик" с 25 летним стажем) и буду хвалиться какой я ловкий..
Начал с правой стороны. Кронштейны прикрутил, заглушки просверлил, мовилем помазал-все отлично..
Начал примерять площадку..... опс.. а она не становится на место-длинная спереди. Для мастера это тоже не проблема-подрезал на 0.5 см, ставлю, вроде стала, прикручиваю-как-то не совсем прижалась к порогу (может так и должно) .
Ставлю трубу-спереди есть зазор для регулировки по вылету, сзади площадка налезла на трубу-вылезла за середину трубы(явно что то не то).
Пошел просить совета у БОРОДЫ. Он советует снимать задний кронштейн и растачивать отверстия чтоб можно было отрегулировать задний вылет......
Это ж опять надо все разбирать
Принимаю решение ставить левый.....
Площадка тоже длинней, подрезаю, прикручиваю-становится как там и была, к порогу прижимается плотно!!!
Ставлю трубу, вылет регулируется, площадка прижимается как литая, можно почти и не клепать... Время 18.00
Делать нечего, нужно снимать правый....
Разбираю уже быстро, снимаю площадку, подрезаю ее еще спереди, растачиваю отверстия в Г образных скобках которыми она прикручивается к порогу кузова..... и..о.. чудо, все стало на места, труба регулируется как надо,
Клепать уже нет сил Вот и сделал за 2 часа........
23.11.2013, 23:53
#24
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 47 мин. 39 сек.
Был(а): 30 авг 2021 17:11
Автомобиль: рено дастер1,6 4×4 мкп6 орех
Сообщение от fillin2
Спасибо за ответ.я ночичок,да и машины нет пока.Поставка 30 декабря-АУТЕК-1.6-4*4--550000 СКАЗАЛИ и если с допами,А ТО дольше ждать.допы навязали на 88 тыс.правда в эту сумму DUPLOP sp ice01*winter сам взял с дисками штамп(20 400+15900 диски),АНТИКОР-5200+58009(работа),музыку самую дешовую 1дин,СИГНАЛКУ+замок--вообщем на638 тыс.--вот и купил самую дешовую хотел....
В салоне рядом с заводом взял привележ 1,6мкпп 4×4 опции на выбор,ничего не навязывают,взял сигналку антикор задние подкрылки коврики резина данлоп зимняя без дисков итого 711000 рублей. Первый день внес предоплату. На второй день доплатил ,.посмотрел машину,на третий забрал вечером. Ночью на Перерве получил номера Диски купил в шинсервисе 5080 четыре нормальные, только резина гудит
24.11.2013, 08:20
#25
Витя!! Машину взял, а чего счастья то нет Поздравляю!!!
24.11.2013, 22:23
#26
С утра по быстрому заклепал накладки (1.5 часа) в упрощенном варианте по 5 заклепок-потом может еще доклепаю.
Думал что все быстрее и проще , получилось как всегда..
По совету Бороды к разметке отнесся серьезно.
Сделал из проволоки Г образный крючок, засовывал его под накладку и мерил глубину приваренного швеллерка, от края отступал 3 мм и намечал.
На 4-й заклепке осмелел и.... попал в угол, кое как просверлил наискось и заклепал..
Сначало сверлил 3.5 мм сверлом, мазал маслом из шприца. потом основным 4.2мм.
Сверлить нужно однозначно шуруповертом и ставить на самое меньшее сопротивление нагрузки-1. Благодаря этому не сломал ни одного сверла, даже когда попал в угол (сверло сразу становится)
Еще о заклепках...
Стержни оч. прочные, накануне купил новый заклепочник угловой, усиленный за 400р, думал зря-оказалось нет, давил со всей силы чтоб оторвать стержень..
24.11.2013, 23:10
#27
Сообщение от Григорий Борисыч
гы гы ,я тоже думал потом доклепаю ,
как поставил по 1 шт в начале и в конце так и катаюсь
ну ты сам писал что и так прилегает
Duster 4x4 1.5dci
25.11.2013, 14:13
#30
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Такой красивый машин Только наклейка 4 wd всё портит.
25.11.2013, 15:50
#32
Сообщение от Завулон
Что-то я про нее пока не думал. Нужно блестящую искать
25.11.2013, 15:50
#33
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Григорий Борисыч Очень красивая машина и цвет практичный А вот что за колесики КиК а где взял логотип рено на колпачки колес , у меня были просто черные . Хорошо у вас тепло у нас уже снега навалило каждый день с утра лопатой махаю по привычки , а так прет как танк по снегу мне нравится 4+4
25.11.2013, 18:18
#34
Вот Борисыч посмотри как живем в Сибири как в Швейцарии только дороги не чистят и это начало зимы а снега навалит и укатают на дороге с пол метра вот тогда и начинается пузатеркам веселуха.
25.11.2013, 18:40
#35
Искал зимнюю резину, заехал на шиномонтаж с маленьким магазинчиком колес, при мне открыли сайт SHINA.SU и показали несколько дисков. Эти как оригинал, только дешевле в 3 раза. Через неделю привезли с этими колпачками и болтами на 5мм длиньше. Еще бесплатно и смонтировали.. Отъездил на них 10000, в отзывах пишут что они мягкие, мнутся, -у меня ничего не помялось, дороги ужасные- не знаю почему????
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее написано было в 18:32 ----------
У нас до трассы 15 км асфальт ужасно разбит, вот жду когда снегом засыпет ямы... Погода стоит пока прекрасная-ночью -5, днем +4 , солнце. Вчера делал фото...
26.11.2013, 23:27
#37
Это масла-для коробки рычаг нарисован. Другое в редуктор и раздатку.
Съемник для масляного фильтра.
27.11.2013, 00:13
#38
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
у себя не снимал, но SKELA в бортжурнале писал что при желании вроде бы она снимается без особых последствий
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...827#post138827
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
27.11.2013, 00:58
#39
Реновод
Автомобиль: Renault
Как такая:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=161
Нормально блестит?)
28.11.2013, 13:27
#40
Вчера поставил шиповку, сегодня ездил в районный центр, резина реально мягче (по гравийке) чем штатный Амтел. Шум по асфальту есть, думал будет хуже..
После установки порогов и фонарей на машину стали обращать внимание, сегодня подходили два человека,( до этого 7месяцев ни одного.) ..
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
