24.04.2013, 21:16
#21
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 17 апр 2024 11:43
Автомобиль: 2акпп
Re: течь масла с акпп
завтра должны начать ремонт
2 акпп
25.04.2013, 11:28
#22
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Так вы пешком ходите?
25.04.2013, 13:48
#23
Автомобиль: 2акпп
Сообщение от lapoty
пешком
2 акпп
26.04.2013, 20:29
#24
Автомобиль: 2акпп
нашли причину оказалась микротрещина в блоке ,коробка под замену
2 акпп
17.05.2013, 22:18
#25
Автомобиль: 2акпп
коробку до сих пор не привезли неужели это такая проблема ?
2 акпп
26.05.2013, 20:31
#26
Автомобиль: 2акпп
ждал ровно месяц ,сегодня забрал , ни кто не знает коробку надо обкатывать ?
2 акпп
29.05.2013, 08:11
#27
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 Янв 2024 14:18
Автомобиль: пешеход
нет! коробку обкатывать не надо.сама в результате эксплуатации обкатается. многие пишут что прогревать надо коробку ИМХО тоже не надо. сколько с автоматами машин было( правда японских) ни одну не грел и даста не грею . ЗИМОЙ км 3-4 газом резко не дергаю и все.
29.05.2013, 09:49
#28
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Зимой точно надо греть, поставив на драйв и подержав так 5мин на тормозе или на ручнике. Иначе, по инфы из разных источников, к 30-40тык будете клапана менять как минимум.
И... обкатывать ИМХО коробку надо, т.е. 1-2тык катать потихоньку, такой же мех. агрегат с кучей шестеренок, ей что, прирабатываться совсем не нужно???
29.05.2013, 09:52
#29
NOT UNDER COMMAND
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Сообщение от u313
или на ручнике
Шутка, я надеюсь?
29.05.2013, 12:14
#30
Время онлайн: 4 мес. 10 ч. 31 мин. 47 сек.
Сообщение от u313
1)как вязкость масла влияет на клапана - скорее уж черезмерный нагрев масла привеёт к повышенному износу.
2) в коробке нет деталей совершающих возвратно-поступательные движения с бешенной скоростью, основные виды трения в коробке - трение качения (даже зубы шестерен "обкатываются" друг о дружку в пятне контакта) исключение только наверно клапана, гидроцилиндры и дифференциал в момент когда одно колесо заблокировано. притирка конечно имеет место быть но на этот процес никак не повлиять
29.05.2013, 13:37
#31
Был(а): 03 окт 2023 17:34
"Все течет, все изменяется"... со временем... плохо, когда в постгарантийный период.)))
Автозапуск существенно облегчает жизнь: "греет" салон, за одно и АКПП. Зимой адекватный водитель способен почуствовать степень прогрева АКПП и дозировать тягу на ходу, постепенно увеличивая скорость.
"Автомат" и кондиционер в мегаполисах необходимость, единичный случай микротрещины не способен повлиять на общую тенденцию "автоматизации" населения.
Приходилось менять "карОбас" на "сонате- 5", залили "жижу" и в путь, без ограничений,правда, летом. Зимой бы обязательно "грел чутка", как описал выше.
Остается поздравить автора, с благополучным завершением гарантийного ремонта, месяц- не срок, учитывая важность и стоимость агрегата, и некоторую удаленность, как видно из подписи, от Автофрамоса.
01.06.2013, 21:13
#32
Автомобиль: 2акпп
по началу тупила ужасно,800 км проехал вроде получше поехала
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:05 ----------
коробка стоит 250 тыс ,еще сказали что при малом уровне масла загориться на панели
2 акпп
21.03.2014, 01:05
#33
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 29 мин. 12 сек.
Был(а): 01 окт 2023 19:17
Автомобиль: 2012 Renault Duster 2.0 F4R 135 л.с. АКПП 2WD бензин
Добрый вечер.
Имею дустер 2 литра передний привод с акпп.
Мне тоже поменяли сальник акпп по гарантии, как я понял сливали масло, снимали коробку, меняли сальник, ставили коробку обратно и заливали новое масло. После этого коробка стала раньше переключать передачи (на 2000, до этого было позже).
Но самое главное вырос расход до 15. От дома до работы 4 километра, 1,5 из них дорога мягко говоря для грузовиков, я там еду медленно и на 1 передаче. в это время расход увеличивается, когда выезжаем в город расход начинает падать, за 10 километров падает до 14, и потом опять через ту дорогу и расход опять 15 литров. Нормально ли это?
До ремонта проехали 1000 км по трассе со средней скоростью 100-110 км/ч расход был 9,2
21.03.2014, 01:24
#34
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 17 ч. 14 мин. 21 сек.
Был(а): 27 мая 2024 15:10
Сообщение от kazmadan
Добрый вечер.
Нормальный расход. Какой он еще на 1-ой передаче-то будет?! Хотите чтоб позже переключала - повваливайте маленько, газ порезче и поглубже - коробка адаптивная, типа под стиль вождения подстраивается, а после снятия настройки откатились к экономичным заводским.
---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее написано было в 01:19 ----------
Сообщение от NaGaR
Шутка, я надеюсь?
Не шутка. Ставится авто на ручник, коробас на D и стоим курим.
21.03.2014, 01:26
#35
Сообщение от archibalddias
Вот так изнашивается: смотрим на картинку 2, торец металлического стержня
30.03.2015, 10:28
#36
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 42 мин. 4 сек.
Был(а): 15 Янв 2016 19:38
Автомобиль: Reno duster
ivan54675, У меня тоже самое-течь, обнаружили на ТО. Без всякой диагностики на взгляд - прокладка! Просил диагностику, нет посылаем во Францию(!?) запрос на запчасти. Теперь жду.
Подскажи как и чем обнаружили микротрещину? Можно на Relav55@yandex.ru
Заранее благодарю.
30.03.2015, 12:41
#37
вы хотите сказать этим что причиной износа седла стержня клапана стала эксплуатация без прогрева акпп перед поездкой? - не убедили, износ в этой зоне связан с потерей демпфирующих свойств масла атф в следствии перегрева или старения. Наоборот холодный АТФ лучше защитил бы от подобного износа.
---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее написано было в 12:25 ----------
Сообщение от Rel
Заранее благодарю.
Rel, не будите лихо, криво/косо но дилер занимается вашим вопросом и бесплатно для вас. Вы конечно имеете полное право потребовать любую соответствующую техническим нормам проверку качества изделия и дилер, продавец или лицо уполномоченное обязано принять у вас товар и провести соответствующие проверки! Однако в случае если проверка покажет что товар качественный или недостаток имеет непроизводственный характер то потребитель обязан возместить проверяющему все расходы по проведению такой проверки включая транспортные. По этому не стоит настаивать на какой либо конкретной диагностике,- у вас есть недостаток течь, вот и требуйте устранения недостатка, как? это уже их трудности, а ваше право потребовать замены авто или возврата денег если автомобиль суммарно более 40 дней за год нельзя было использовать по прямому назначению из-за различных гарантийных ремонтов.
инь янь хрень
30.03.2015, 12:41
#38
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Rel
Заранее благодарю.
Не понял, они сальник с Франции тащить собираются?
30.03.2015, 16:29
#39
Сообщение от briancev
Да и на это дают месяц! Я сказал: я куплю сам и привезу Вам. Нет мы по гарантии ставим только с Франции. Я позвонил на завод. Мне ответили, что да такое возможно, если запчастей нет на центральном складе. Прошло уже 2 недели потихоньку езжу, а масло то наверняка течет,
потихоньку или ещё как? Что ждать когда вытечет и коробка грохнется?
30.03.2015, 17:34
#40
Сообщение от Rel
.Что ждать когда вытечет и коробка грохнется?
Ждать вопроса: "зачем же вы сознательно эксплуатировали заведомо неисправный автомобиль!!?" и соответственно ждать перекладывания с больной на здоровую ...
Вам не стоило забирать авто из сервиса до устранения недостатка из опасений возможности возгорания нагретой жидкости атф или как минимум стоило получить письменное заключение о допуске автомобиля к эксплуатации. Никаких хитрых бланков для этой цели не требуется, своё заключение специалисты дилера дают в том же документе что вам выдали по окончании ТО - в графе рекомендации. Настоятельно рекомендую вам найти этот документ и почитать что они там написали, и если там написано что эксплуатация не рекомендуется то это подстава! в случае предполагаемого вами худшего развития событий. Дополнительно замечу что поскольку вы забрали автомобиль из сервиса то значит счётчик лимита времени отпущенного на гарантийный ремонт в течении года не включён!
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
