19.06.2014, 13:55
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Скоба под осью переднего рычага
Отвалилась одна. Правая. Написано на ней
D8583R40 12
Поиск в инете ничего не дал. Зачем она? Крепится алюминиевыми заклепками.
19.06.2014, 14:44
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Скоба под осью переднего рычага
она защищает сайлент-блок на бездорожье. Новички уже не раз спрашивали, а опытные форумчане рекомендуют оторвать заклепки, и нарезав метчиком M6 резьбу в отверстиях балки, поставить эту прилуду на соотв. болты с шайбами.
Сам собираюсь это сделать сегодня-завтра с левой полуотвалившейся скобой.
19.06.2014, 15:14
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 03 июн 2024 11:53
ilion, на болтах оно конечно крепче будет, вот только когда на бездорожье эта скоба на болтах в булыжник упрется, то кто его знает, что с рычагами подвески станет.
19.06.2014, 15:18
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Я их сразу убрал зубилом при установке лифт комплекта
19.06.2014, 15:21
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 19 ч. 37 мин. 20 сек.
Был(а): 03 июн 2024 15:41
Сообщение от Panzerschreck
ilion, на болтах оно конечно крепче будет, вот только когда на бездорожье эта скоба на болтах в булыжник упрется, то кто его знает....
Cкоба согнется, и перед этим предупредит свои скрежетом, что дальше лезть не надо
19.06.2014, 15:31
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 33 мин. 17 сек.
Был(а): 24 авг 2023 18:33
Он же основной канал общения:
19.06.2014, 15:35
На переднем приводе нет ее
19.06.2014, 15:42
Настоящий Индеец, подскажи - какой калибр и длина этого крепежа?
19.06.2014, 15:43
#9
Strusto, скрежет будет мимолетным, не сразу и сообразишь, что это она скрежещет
19.06.2014, 15:52
#10
он а у меня и на заклепках - сложилась. При складывании (сплющивании) срезала ту одиночную заклепку, что сзади. Сейчас висит побрякивая на двух передних.
19.06.2014, 15:55
#11
Сообщение от ilion
Такая дохлая конструкция ничего не может защитить. Еще и клиренс уменьшает.
---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее написано было в 15:54 ----------
Я ее рукой вырвал.
19.06.2014, 16:02
#12
Так это специально сделано, чтоб при встрече с препятствием отрывалась
19.06.2014, 16:03
#13
А на переднем приводе почему нет? И почему в инете не купить ету запчасть?
19.06.2014, 16:14
#14
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 21 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 30 мая 2024 15:18
у меня одна отвалилась, вторая на подходе. прозреваю что од откажет в замене рычага по гарантии если потребуется сайлентблоки или шаровую поменять.... может это индикатор такой для ОД...
19.06.2014, 16:57
#15
Сообщение от gаns
Я ее рукой вырвал.
ну так рукой много чего сделать можно!
19.06.2014, 18:44
#16
Сообщение от vir-smu15
Вряд ли. На передн прив нет их. Да и защиты не обеспечивает - второй шарнир рычага без нее.
---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее написано было в 18:43 ----------
Я думаю может в нее лопатку деревянную упирать, чтоб шарнир проверить на люфт.
19.06.2014, 19:10
#17
Сообщение от gаns
передний привод не для таких мест, где нужно защитить сайлент-блок. А защищать нужно именно передний - туда придется и первый удар и грязь. А в те места, где нужно защищать и второй сайлент-блок, на Дастере соваться не нужно.
20.06.2014, 14:46
#18
Вчера вечером закрепил на болтах левую защитку:
оторвали и выбили оставшиеся заклепки,
слегка рассверлили отверстия на пластинке, отрихтовали ее по образу уцелевшей правой,
нарезали резьбу метчиком М6,
привинтили пластинку к балке,
законтрили сверху болты гайками с гроверами
На втором снимке видно, что передняя часть рычага подвески на миллиметр-другой выступает ниже балки, поэтому при ударе о камень можно не только подогнуть его, но и повредить при этом шарнир.
Задняя часть рычага выполнена заподлицо с балкой, поэтому защищать ее от удара не нужно.
20.06.2014, 15:28
#19
Сообщение от gаns
да я не об этом, а о том что если оторвана скоба, то можно делать вывод, что авто эксплуатировалась в тяжелых условиях и налицо механическое повреждение.. когда-то на первом логане у меня болт защиты овинтился и доблестный авантайм, еще мало зная о детских болезнях логана, сделал диагностику ходовой для выяснения откуда стук, так они закрутили болт и прогнули меня на оплату диагностики, отказываясь выдавать машину, ссылаясь на то, что "на защите имеются потертости, что свидетельствует о ее контакте со снего и льдом" пришлось на горячую линию писать чтоб их образумили и деньги вернули. Так это фигня - потертости, а тут такой козырь -целая деталь приклепанная оторвана.
23.06.2014, 22:55
#20
зря вы колхозите обратно эти скобы
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
