Все разделы прочитаны
Замена термостата
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 7 из 39
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
18.10.2014, 19:20
1
sherengerr
3 д. 10 ч. 35 мин. 16 сек.
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
Замена термостата
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом замены термостата. Предыстория такова: летом начали играть черточки температуры, в сентябре уже выше 2 делений температура не повышалась. Заказал термостат (аналог), менять решил сам. Изучал литературу
http://www.renault-duster.dv13.ru/si...ka-termostata/
, наткнулся в ютубе на видео по ремонту логана. Считаю, будет всем полезно его посмотреть всем, кто решился на замену термостата. В букварях пишут, что при замене термостата нужно сливать антифриз. Видео вот:
http://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo
. Так вот, весь антифриз не надо сливать, не нужна яма или подъемник, чтобы снять защиту и слить антифриз. Отмечу вот что. В видеоролике говорят про какой-то пневмопистолет, которым они дули в бачок для выдавливания антифриза из системы охлаждения. Я использовал обычный автомобильный компрессор, к моему в комплекте была носадка с широким носиком. Слилось около 2-х литров антифриза. Дальше было просто, убрать лишние шланги, открутить 3 болта, потом собрать всё обратно. для работы нужна маленькая трещетка, головка на 8 длинная или обычная, но с удлинителем. Кстати, прокладку термостата оставил родную. К сожалению, обходится не без потерь антифриза в откручивании крышки термостата, заранее подставил посудину, но без особого эффекта. Самое сложное во всей этой процедуре было для меня - это выгнать воздух из системы. Делал всё, как в книгах описано и в видеоролике, раз 6 спускал воздух через клапан, и на горку заезжал. Кое-как выгнал воздушную пробку. На всё-про всё (помимо ликвидации воздушной пробки) ушло часа 2 с перекурами (дольше ожидал, пока двигатель остынет).
номера термостатов 92С
Vernet TH4898.92J
Fenox TS052
Последний раз редактировалось atom1982; 15.01.2017 в
18:43
. Причина: добавил номера термостатов
sherengerr
Отправить личное сообщение для sherengerr
Посетить домашнюю страницу sherengerr
Найти ещё сообщения от sherengerr
29.01.2016, 17:18
121
Re: Замена термостата
dzotik
Индикатор температуры начал скакать 2-4-2-4, как пологаю термостат под замену. Посоветовали термостат Gates, но только с родной прокладкой.Не могу номер этой прокладки найти. Может забить на нее или искать? Подскажите кто менял. Заранее спасибо.
С вероятностью 99% - это замена термостата.
1% - глюк датчика идущего на приборку.
Для проверки нужна диагностика хотя бы через обд адаптер.
Найти ещё сообщения от zhiv
29.01.2016, 18:15
122
dzotik
1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 1 мин. 33 сек.
Был(а): 29 авг 2023 13:28
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
После 3 или 4 скачков 2-4-2, индикация показывает 4 деления и не падает ниже. Вот теперь решаю самому менять или на СТО. На СТО специализирующиеся на Рено просят 2900-3100 с работой и з/ч (антифриз, термостат, прокладка). Если самому надо наверное перед гаражом снег покидать.
dzotik
Отправить личное сообщение для dzotik
Найти ещё сообщения от dzotik
30.01.2016, 06:47
123
pogoon
7 мес. 5 д. 20 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 17 фев 2024 08:38
сам меняй там делов 10 минут
pogoon
Отправить личное сообщение для pogoon
Найти ещё сообщения от pogoon
02.02.2016, 10:30
124
JokerAndrew
1 мес. 4 д. 12 ч. 37 сек.
Был(а): 06 мар 2024 11:24
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Термостат стал еще больше чудить температура скачет циклично 79-85 , 85-79 (2-4 деления, 4-2 деления температуры)..... Записался к ОД на осмотр на 13 февраля ! Отпишусь потом что и как!
JokerAndrew
Отправить личное сообщение для JokerAndrew
Найти ещё сообщения от JokerAndrew
02.02.2016, 15:44
125
AlexZ0
5 мес. 4 нед. 3 ч. 24 мин. 54 сек.
Был(а): 02 июн 2024 21:25
Автомобиль: Kaptur 2.0 4x4 МКП-6 Style '17 (был Duster 2.0 4x4 МКП-6 Lux '13)
JokerAndrew
Было похожее поведение.
Сегодня по гарантии заменили термостат.
Удачи!
а/м на
драйве
AlexZ0
Отправить личное сообщение для AlexZ0
Посетить домашнюю страницу AlexZ0
Найти ещё сообщения от AlexZ0
02.02.2016, 16:36
126
Alek-han
2 мес. 5 д. 16 ч. 3 мин. 52 сек.
Был(а): 05 мар 2023 12:51
JokerAndrew
А должно быть как? Если мороз и морда не закрыта при прогреве будут примерно такие же скачки. У меня так: 89 - 80, 88 - 81, 88-82, и так пока не прогреется радиатор.
Alek-han
Отправить личное сообщение для Alek-han
Найти ещё сообщения от Alek-han
02.02.2016, 16:39
127
AlexZ0
Alek-han
Вот только температура открытия термостата - 89°С, и при таких температурах теплый антифриз в радиатор вообще не должен попадать
Удачи!
а/м на
драйве
AlexZ0
02.02.2016, 16:44
128
AlexZ0
А вот как работает "глючный" термостат на ХХ
Удачи!
а/м на
драйве
AlexZ0
02.02.2016, 18:26
129
AlexZ0
А вот так свеже поставленный
02.02.2016, 18:33
130
JokerAndrew
AlexZ0
о один в один как у меня ...
JokerAndrew
02.02.2016, 19:52
131
sergeyd
1 мес. 1 нед. 9 ч. 59 мин. 25 сек.
Был(а): 02 июн 2024 23:56
AlexZ0
скрин с какой программы?
2.0, 4х4.
sergeyd
Отправить личное сообщение для sergeyd
Найти ещё сообщения от sergeyd
02.02.2016, 21:43
132
AlexZ0
sergeyd
Это - с Clip-a у дилера.
Но подобную картину можно снять и elm-ом...
Удачи!
а/м на
драйве
AlexZ0
02.02.2016, 21:59
133
Alek-han
AlexZ0
Я так понял, что глюк заключается в открытии не на 89, а на 85? А на сколько это критично? Возможно еще датчик температуры врет.
Alek-han
02.02.2016, 22:01
134
AlexZ0
Alek-han
Мне это дало +2л/100км при поездке по трассе.
Для меня - критично.
Удачи!
а/м на
драйве
AlexZ0
02.02.2016, 22:20
135
Alek-han
AlexZ0
Не верится. Как определили? 20% обогащения при снижении температуры на 4 градуса??? Крутая топливная карта. Прошивка сток?
Alek-han
02.02.2016, 22:28
136
AlexZ0
Alek-han
По фактическому расходу по трассе.
Alek-han
4 градуса
Как видно выше из двух графиков - нормально полное открытие на 95°, а на плохом - на 85°, а это 10°, а на трассе при -20° - мотор остужается заметно сильнее...
Alek-han
Прошивка сток?
Чип от svv.
Удачи!
а/м на
драйве
Последний раз редактировалось AlexZ0; 02.02.2016 в
22:41
AlexZ0
02.02.2016, 22:50
137
Alek-han
AlexZ0
Этого на графике не видно. На графике видно начальное открытие на 85(если верить датчику) снижение температуры до 79 за счет некоторого количества поступившей (за время до закрытия термостата) холодной воды из радиатора, далее второй и последующие циклы с увеличением температуры.
---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее написано было в 00:46 ----------
AlexZ0
на трассе при -20° - это остужает заметно больше
Это при любом термостате.
А после замены графики не снимали??? Нагревали до включения вентилятора?
---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее написано было в 00:47 ----------
AlexZ0
Чип от svv
Может из-за этого такой расход?
Alek-han
02.02.2016, 22:56
138
AlexZ0
Alek-han
95°С видно на графике от zhiv-а, повторю его еше раз:
Alek-han
Осенью, в октябре, на пробеге 2 тыс км, расход по трассе был меньше 9л/100км - от 7,7 до 8,7 -
подробнее тут
А в январе, когда я впервые заметил прыгание показометра, на трассе он залип на 2-х палках, редко падая до "вообще холодно", расход на пробеге 420км составил 10,8л/100км (
тут
Удачи!
а/м на
драйве
AlexZ0
02.02.2016, 23:05
139
Alek-han
dzotik
Наверное по этому и убрали ТОЖ с панели приборов на рестайле. Счастье в неведении.
---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее написано было в 00:58 ----------
AlexZ0
Как я понял он ставил другой термостат на большую температуру открывания
---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее написано было в 01:00 ----------
AlexZ0
Это другое дело. На графике"глючного термостата" этого нет. На х.х. значит термостат еще держал, а на оборотах давление воды возрастает и тогда "вообще холодно" - ниже 50. Все сходится.
Просто график на х.х. не отображает неисправную работу в полной мере.
Alek-han
02.02.2016, 23:16
140
AlexZ0
Alek-han
89°C - это температура начала открытия. Вот к 95°C он полностью открыт, а в 99°C уже срабатывает карлсон...
Alek-han
Но показывает, что термостат уже не выдает заводских характеристик. Т.е. - "в помойку".
Удачи!
а/м на
драйве
AlexZ0
Страница 7 из 39
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
замена масла в акпп
1410
19.05.2024
19:02
Замена лобового стекла
mihanizmus
16.04.2024
22:24
замена антифриза
pogoon
403
28.01.2024
17:41
Замена сигнализации.
Зиг503
13.07.2016
18:04
Замена двери у дилера?
Nikolay12
30.04.2015
21:14
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
