23.03.2012, 10:15
Moderate Rock
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
14.03.2016, 21:06
#1141
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 32 мин. 14 сек.
Был(а): 03 ноя 2016 22:23
Автомобиль: дастер трактор
Re: Фаркоп
Сообщение от Дмитрий0504
Dr.ZOLBERG29,
Какое название блока согласования?
вот он какой
14.03.2016, 21:33
#1142
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 11 ч. 43 мин. 48 сек.
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
Re: Фаркоп
Сообщение от Dr.ZOLBERG29
Тоже самое заказал
14.03.2016, 21:45
#1143
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 6 ч. 42 мин. 49 сек.
Был(а): 06 окт 2023 10:58
Автомобиль: Был Duster 1.6 4×4 ф.2 >УАЗ Патриот 2018> mmc L200
Re: Фаркоп
Сообщение от Татарин
Тоже самое заказал
Где заказывал?
14.03.2016, 21:46
#1144
Re: Фаркоп
Юлмарте
14.03.2016, 21:54
#1145
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Фаркоп
А кто подскажет, почему на фаркоп такая маленькая вертикальная нагрузка?
Что может отвалиться или погнуться если её превысить в 10 раз?
17.03.2016, 18:11
#1146
Re: Фаркоп
Сообщение от jimmik
Все взяли паузу и не торопятся с ответом, походу расчеты на прочность ведутся
17.03.2016, 18:19
#1147
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 59 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2020 20:09
Автомобиль: Priora универсал
Re: Фаркоп
У тебя машина на дыбы встанет
17.03.2016, 19:57
#1148
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Фаркоп
jimmik, тоже удивлялся в своё время.
На счёт на дыбы нет конечно.
Сам вставал на шар и прыгал - ниче не погнулось ))
Ну а если в 10 раз, то наверно погнуть че-нить можно - консоль то приличная все-таки.
17.03.2016, 20:06
#1149
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 ноя 2021 16:24
Re: Фаркоп
Сообщение от jimmik
Потому что данный тип сцепного устройства (фаркопа) попросту не предназначен для восприятия вертикальных нагрузок. Вы для чего его ставите, чтобы прицеп тянуть или чтобы прыгать на нем? Это в общих словах. Если нужны расчеты и определения смотрите ГОСТ Р 41.55.
18.03.2016, 13:26
#1150
Время онлайн: 4 д. 18 ч. 23 мин. 1 сек.
Был(а): 07 мая 2019 10:26
Re: Фаркоп
Кто устанавливал фаркоп на рестайлинговый Дастер с штатным парктроником? Датчики не реагируют на крюк? (без прицепа).
18.03.2016, 13:29
#1151
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 15 сек.
Был(а): 29 сен 2022 17:44
Re: Фаркоп
Сообщение от nordop
У меня нет. Тем более и с прицепом можно отключить кнопкой.
18.03.2016, 15:12
#1152
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 25 апр 2023 10:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Re: Фаркоп
Сообщение от НеЯ
Подтверждаю: со штатным парктроником (в составе пакета "комфорт") на крюк фаркопа не реагирует. Но реагирует на прицеп, вернее дышло прицепа. Из-за этого парктроник приходится отключать кнопкой.
Р.С. у меня дорейстайл
Последний раз редактировалось RezidentFNS; 18.03.2016 в 15:22.
18.03.2016, 21:12
#1153
Дважды дастеровод
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 55 мин. 44 сек.
Был(а): 25 мая 2024 11:19
Re: Фаркоп
Кто-нибудь уже пробовал подключать блок согласования на рестайле? Без питания от аккумулятора он вообще работать не будет?
22.03.2016, 15:00
#1154
Re: Фаркоп
Сегодня подключил блок согласования к фаркопу ,питание взял с прикуривателя которой между сидениями ,левую обшивку багажника снял чтоб удобно было прятать проводку ,правый не стал трогать и так удобно домкрат только вытащил с права всего две жилы,делал сам нечего сложного нет ,пока только проверил с контрольной лампой всю работает ,есть особенность ,при включенный зажигании но не заведенный поворотники не работают ,чтоб найти питание поворотов надо завести двигатель как то так .
22.03.2016, 17:49
#1155
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 39 мин. 28 сек.
Был(а): 24 апр 2017 12:31
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4
Re: Фаркоп
Татарин, Такой из Юлмарта пришел?
22.03.2016, 20:14
#1156
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Re: Фаркоп
Принцип один у всех, разница в цене
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
22.03.2016, 21:22
#1157
Re: Фаркоп
Да такой
23.03.2016, 11:50
#1158
Re: Фаркоп
розетку кто как ставил?
23.03.2016, 13:12
#1159
Re: Фаркоп
Штатное место , а как по другому.
24.03.2016, 10:03
#1160
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 50 мин. 3 сек.
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Re: Фаркоп
Доброго времени суток всем!
Кто ставил фаркоп Таганрогской конторы "Лидер Плюс"
Есть две модели: R115-A и R108-A (кстати в автодоке по 5000 р.), эти две модели подходят на дорестайлинговую версию нашего авто, а в чем разница не пойму... Подскажите пожалуйста если кто знает, какую модель все-таки взять?
И еще вот нашел в автодоке фаркоп фирмы "AvtoS" модель RN 07 (3960 р.) --- кто что знает про эту контору и ихние фаркопы, кто-нибудь ставил? Стоит ли брать?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
