Все разделы прочитаны
Что с моей лямбдой?
Страница 1 из 2
1
2
27.03.2016, 18:03
1
dr.Zoldberg
5 д. 15 ч. 38 мин. 7 сек.
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
Что с моей лямбдой?
Приветствую всех! Решил обозначить новую тему. Появилась такая проблема: горит ошибка Р0141 - цепь нагрева второй (нижней) лямбды. Поставил новый датчик - без изменений - ошибка осталась. Замеряю напряжение на цепи нагрева лямбды - напруги нет! Где смотреть? Подскажите знающие люди!
dr.Zoldberg
Отправить личное сообщение для dr.Zoldberg
Найти ещё сообщения от dr.Zoldberg
27.03.2016, 18:53
2
Re: Что с моей лямбдой?
dr.Zoldberg
, искать обрыв в проводах идущих к лямбе.
Найти ещё сообщения от zhiv
27.03.2016, 18:58
3
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Проследить по проводу , должна стоять фишка . На прошлой машине (другого производителя) проводка заходила в полу у переднего пассажира ближе к консоли , и там стояла фишка разъем. Судя по длине провода , разъем где то не далеко, под авто.
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
27.03.2016, 19:12
4
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
dr.Zoldberg
Не купили надеюсь?
А то у вас последовательность действий с конца.
dr.Zoldberg
Когда замеряете? Питание подаётся после хорошего прогрева двигателя, очень не сразу после запуска.
К тому же по этой ошибке в первую очередь проверяется сопротивление подогрева датчика. Что с ним? Подкидывать датчики это конечно здорово, но не профессионально.
Не верная последовательность (
не корректность
) проверок приводит к трате лишних денег, как правило.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
27.03.2016, 19:51
5
гарди
Прошить под евро 2 и забыть
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=10983
гарди
28.03.2016, 10:17
6
dr.Zoldberg
Morze701
Не купили надеюсь?
не корректность
1. К сожалению купил новый датчик. Согласен -я ж не профи.
2. Речь идет именно о цепи подогрева нижней лямбды. На сколько я знаю на него напруга подается сразу после пуска.
3. Искать обрыв проводки нереально - там толстенный пучок проводов.
Подскажите лучше от куда напруга подается на нагрев. Судя по схеме один контакт идет от ЭБУ (L3), а второй от релюхи Er8. Но тот, что идет от релюхи соединен в какой-то пучок. Где его найти в натуре. Релюха думаю исправна, т.к. все остальные системы работают.
dr.Zoldberg
28.03.2016, 10:49
7
Юрий 1966
3 нед. 5 д. 20 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
питание можно взять с первого кислородника, если не охота пучок проводов вскрывать и искать обрыв. по схеме они все в одну точку сходятся после реле.
Юрий 1966
Отправить личное сообщение для Юрий 1966
Найти ещё сообщения от Юрий 1966
28.03.2016, 11:02
8
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Возьмите-возьмите!Может еще откуда-нибудь "питалово" возьмете?
А сколько там кстати вольт на питалово то?А кто то может знает частоту импульса подаваемого питалова?
Посмотрите кстати заранее сколько стоят ...мозги
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
28.03.2016, 11:05
9
dr.Zoldberg
Да, точно, где-то бы этот пучок под капотом отыскать...
dr.Zoldberg
28.03.2016, 11:12
10
4 лет 4 мес. 2 нед. 5 д. 20 ч. 17 мин. 9 сек.
Был(а): 26 мая 2024 07:58
Как здорово кабель провисает
Я себе скобой к тепловому экрану закрепил
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
28.03.2016, 11:42
11
sergey30
2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
у меня точно такая же ситуация была.одним словом сперва то загорится чек то потухнет.одним словом жил своей жизнью. так жил пока не умер и стал гореть постоянно.ошибка таже р0141.поездил думал может очухается ,а нет умер с концами.тоже взял ради интереса замерил напряжение на датчик (подаётся или нет напряжение на прогрев) сразу у меня сомнения пошли (почему и как по таким тонким сечениям может подаваться напряжение на прогрев уж больно сопротивление маленькое проводов да и провода вроде как сигнальные но не как силовые)одним словом как не мерил ни чего не увидел.датчик проверил газовой горелкой ( точно глючил по тихой).в итоге купил новый датчик и поставил снял ошибку .и моё удивление чек как горел так и горит.тут я тоже призадумался а может всё таки не датчик а и в правду проводка может где.посидел покурил.отстегнул два раза фишку на датчике присоединил.затем отстегнул аккумулятор покурил.пристегнул снял ошибку завёл горит сцука джеки чан.короче плюнул на эту затею танцы с бубном и поехал по делам ездил же два месяца не напрягало .проехал примерно 3 км мотор разогрет.начитался в компе что надо прохватить на авто после замены ну я прохватил и тут мой прохват остановили дпс.заглушил мотор стал помогать инспектору составлять протокол раз виноват.А самого по тихой жаба душит купил датчик по интернету думаю сцуки липу сунули пол дня занимался садомазо с авто, а тут ещё на штраф налип.короче настроение в гомно но инспектор решил порадовать говорит да всё нормально будет потухнет джеки чан да и про 50 процентов оплаты штрафа не отменили так что можете оплачивать в ближайшее время.забрал протокол сел в машину настроение в хлам и ехать не куда уже не хочется. Завожу и о ЧУДО потухла лампочка всех злаполучных приключений.сканером раз 5 проверял и смотрел на амплитуды работает всё нормально ни каких ошибок и замечаний.а вот как получилось до сих пор не пойму, почему сразу не стал он работать.
sergey30
Отправить личное сообщение для sergey30
Найти ещё сообщения от sergey30
28.03.2016, 12:40
12
dr.Zoldberg
Короче, забить? Ездить ведь не мешает
dr.Zoldberg
28.03.2016, 13:18
13
Юрий 1966
SergeyPershin
может сначала схему глянуть, если схема правильная, а потом стращать, посмотрите откуда питание берется)
Юрий 1966
28.03.2016, 14:17
14
dr.Zoldberg
Как-то надо определить какая ветка цепи не прозванивается - та, что идет к ЭБУ или та, что к релюхе.
dr.Zoldberg
28.03.2016, 14:27
15
Юрий 1966
питание проверял на заведенной или просто зажигание включил?
Юрий 1966
28.03.2016, 14:48
16
dr.Zoldberg
Питание проверял так: на старом датчике оголил провода (белые), идущие на нагреватель. Воткнул в разъем, завел, меряю-ничего, прогрел до рабочей температуры двигатель (датчик холодный остался, я его в трубу не вкручивал), результат тот же - 0. Сопротивление старого и нового датчиков одинаково 7 Ом.
dr.Zoldberg
28.03.2016, 14:54
17
Morze701
Плюс подогрева идет с главного реле системы. Если у вас авто запускается, то это реле не при чем.
Минус идет с ЭБУ. Принудительно его можно подать только со сканера. Или же дождаться хорошего прогрева. Но это угадайка:
Обрывы проводки, как правило, случаются не далеко от самого разъема датчика. Осмотрите жгут, возможно найдете следы повреждения изоляции, под самой изоляцией уже все сгнило, скорее всего.
Morze701
28.03.2016, 15:36
18
dr.Zoldberg
Спасибо, разъем, конечно осмотрю по-внимательней, тоже на него есть подозрение. Но, значит до разъема, под капотом, где-то можно померить, чтоб убедиться что это не мозг мне мозг делает (пардон за тавтологию).
dr.Zoldberg
28.03.2016, 15:45
19
Morze701
dr.Zoldberg
ЭБУ крайне редко выходят из строя. Не вскрывайте без надобности изоляцию проводов - сгниет в течении года/двух.
Там нужен всего-то мультиметр и контрольная лампочка на 5 Вт. Эта неисправность ищется минут за 20.
Morze701
28.03.2016, 15:57
20
Юрий 1966
а лучше доверить проверку тому, кто этим зарабатывает)
Юрий 1966
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
